Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo (230V > 12V) liefert keine Spannung
von Andi (Gast)
habe einen elektronischen Trafo, der mir Spannung für Halogenlampen von
230 V auf 12 V transformieren soll. Am Ausgang messe ich mit den
Multimeter aber nur 0,7 V statt 12 V und die Halogenlampen brennen
nicht. Der Phasenprüfer leuchtet aber bei beiden Anschlüssen auf der
Ausgangsseite! Müsste hier nicht wie beim Eingang auch eine Leitung als
Nullleiter arbeiten?
Der Trafo ist "elektronisch geschützt" und hat einen Temperaturwächter.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank, Andi
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja,
an deinem Phasenprüfer !!
Ungesehen in die Tonne treten !
Mit einem geeigneten Meß-/Prüfgerät (siehe Duspol) prüfen, ob
Netzspannung am Eingang anliegt und ob evtl. eine Ausgangsspannung
kommt.
Woher stammt die Angabe mit den 0,7V, wenn nur ein Lügenstift zum
Einsatz kommt ?
Hat der Trafo schon mal funktioniert ?
Bei der Art der Fragestellung noch einmal die deutliche Warnung, daß
Netzspannung grundsätzlich TÖTLICH ist und darum nur Fachpersonal daran
arbeiten sollte. Es gibt einen Grund, warum es Elektriker gibt !!!!
Vorsicht !!!!
von Andi (Gast)
Am Eingang liegen 230 Volt an (mit Multimeter gemessen), die 0,7 Volt
habe ich auch mit dem Multimeter gemessen.
Mit dem Phasenprüfer kann man doch zumidest bestimmen ob es sich um eine
Phase oder den Nullleiter handelt oder nicht? Müsste es nicht am Ausgang
auch eine Phase und einen Nullleiter geben?
von Andi (Gast)
Bisher lief der Trafo...
von oszi40 (Gast)
...dann ist er entweder kaputt oder Deine Lampen machen einen
Kurzschluß.
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Oder Nicht !!!!
Ein Nullleiter läßt Deinen Phasenprüfer prima leuchten, weil die
parallel liegenden Phasen kapazitiv überkoppeln.
Und die Ausgänge des Trafos würde ich nicht mehr als Phase oder
Nulleiter bezeichnen.
GOTO Baumakt
KAUF neues Teil
INSERT
von Philippe B. (philippe27)
Schau einmal ob es ein roter Knopf oder ähnliches am Trafo hat.
Viele Halogentrafos haben einen übertemperatur Schutz (Bi- Metall)
Oder mach ein Foto von dem Teil
Gruss Philippe
von MaWin (Gast)
Die Ausgangsseite des elektronischen Trafos liegt mit 2
Funkentstörkondensatoren auf halber Spannung der beiden
Eingangsleitungen, also ca. 115V, daher reagiert dein
Phasenprüfer=Lügenstift, aber die Ableitströme sind
ungefährlich gering und die Kondensatoren bestriebssichere
Y1 Modelle.
Daß nur 0.7V rauskommen kann auf einen Defekt hindeiten,
vielleicht ist eine Diode kurzgeschlossen, oder das
Gerät reagiert damit auf Überlast oder bei elektronischen
Trafos auch möglich zu wenig Last.
Stell also zuerst sicher, daß auch die aufgedruckte Last
genommen wird, z.B. bei 20-60W Trafos reicht keine einzelne
10W Halogenlampe.
Wenn dann immer noch kein Strom geliefert wird, und du das
Teil nicht reparieren willst, dann entsorge es fachgerecht.
von Andi (Gast)
Vielen Dank MaWin, es lag wirklich daran, dass nicht die min. Leistung
(20 W) entnommen wurde, da die Halogenlampe kaputt war! Hatte mich auch
gewundert, warum der Trafo so laut ist... Mit neuer Lampe läuft das
ganze wieder und ist leise. Super!
von tobi (Gast)
Man, das heist Neutralleiter, nicht Nullleiter... Nulleiter ist so
richtig wie Wiederstand.
von siar (Gast)
Hallo. Habe ein Trafo mit 12 v 6 Led Lampen parallel . Aber einer geht
nicht .Spannung ist da 11 v   . Lampen getauscht .geht auch nicht.
von Stefan F. (Gast)
Was ist den ein "12 v 6" Transformator?
Du hast also einen Trafo, aber einer geht nicht? Wie ist das zu
verstehen?
11V sind doch Ok. Freu dich, denn so halten die Leuchtmittel viel
länger.
Meinst du, dass der 11V Trafo nicht geht, weil er 11V hat. Oder was ist
damit los? Oder welcher geht nicht?
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Andi schrieb:
> die 0,7 Volt
Je nach Multimeter ist das Ergebnis nicht sonderlich verlässlich, aus
diesen Trafos kommt eine leidlich zurechtdeformierte Wechselspannung im
Bereich von 10-25 kHz raus ; damit kann ein Multimeter ohne True-RMS
eher nix mehr anfangen.
Was für einen Trafo hast du? Und welche LED-Lampen?
> Aber einer geht nicht .
Du hast 1 Trafo und 1 davon geht nicht? Oder wie muss man das jetzt
verstehen?
Ja, dann geht er doch...
Womit hast du das festgestellt?
Es könnte sein, dass dein "Trafo" keine Wechselspannung ausgibt, und
dass deine LED-Lampen dann flasch herum gepolt sind. Probiers einfach
mal damit, die Lampe im Sockel umzudrehen...
