PWM Signal Senden und Empfangen dann Vergleichen
OP #2579182
Hallo alle zusammen,
ich habe leider mal wieder eine Frage ;-)
Da ich nicht weiß wonach ich da suchen soll!!
Also ich Sende über eine IR-Diode ein gepulstes signal zum Beispiel
"Lang Lang Kurz" dieses Signal wird dann über eine Fotodiode wirder
aufgenommen.
Nun würde ich gerne die beiden Signale Vergleichen um Festzustellen, ob
auch alles angekommen ist. Wenn dieses der Fall ist möchte ich ein
Positives Signal ausgeben. Um dann die Richtigen übertrasgungen zählen
zu können.
Natürlich könnte ich das ganze auch über den uC machen. Da die Signal in
einer sehr schnellen abfolge kommen wurd emir dazu geraten das ganze
Analog aufzubauen. Natürlich möxchte ich den uC nicht damit auch noch
belasten ;-)
Also über eine kurze Anregung wie ich das machen muss oder wonach ich
suchen muss wäre bestens.
Quark
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2579222
Stefan S. schrieb:
>  ein gepulstes signal zum Beispiel "Lang Lang Kurz"
Das hat doch nichts mit einer PWM zu tun....  :-/
> aufgenommen.
Ein (1) Signal also.
Woher kommt jetzt das zweite? Von der Fotodiode? Warum willst du es dann
vergleichen, wenn du sowieso schon das "Original" hast?
OP #2579223
also die Daten Menge wird nicht ganz so viel sein ich will ja nur wissen
ob das Signal ankommt oder nicht. Geplant sind immer 5er Pakete um
sicher zu stellen das ich auch mein Signal aufnehme und nicht zufällig
irgend welche anderen Signale.
Ich will nur die Zeit zwischen den Impilens messen.
Also es ist geplant einen Drehzahlmesser zu bauen.
Meine Photo Diode hat Rise/Fall Time von jeweils 100ns
Wie schnell ich dann genau messen muss wäre dann die Frage langsammer
kann ich am ende immer noch werden aber erstmal das beste raus holen.
Wenn ich mich nicht Irre wäre meine Foto Diode alle 200ns wieder bereit
ein neue Signal aufzunehmen.
Quark
OP #2579233
@ lkmiller
Hi, du hast recht das es nichts mit einer PWM zu tun hat. Also ich habe
ja nur ein gepulstes Signal und nicht ein Moduliertes.
Ich Sende mit meiner IR Diode Pakete und Schicke diese auf einen
Reflektor von dort wird das Signal abgelenkt und kommt wieder zurück und
wird von der Foto Diode wieder aufgenommen.
Ich würde gerne nur dann ein OK Singnal ausgeben wenn das gesamte Paket
angekommen ist. Daher möchte ich die Signale vorher vergleichen.
Hoffe ich habe mich nun etwas verständlicher ausgedrückt ;-)
Quark
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2579241
Du hast also "nur" die Lichtlaufzeit (+irgendwelche Schltzeiten)?
Dann kannst du das jeweilige Bit ja sofort nach der Ausgabe wieder
einlesen und vergleichen...
OP #2579250
Ob ich am Ende wirklich so schnell schalten kann das ist noch die Frage
ABer an sich habe ich erstmal nur die Lichtlaufzeit.
Ja natürlich könnte ich jedes Bit nach dem auslesen auch wieder
vergleichen
mein Plan ist es ja immer 5er Paket zu vergleichen um sicher zu gehen
das es auch mein Signal ist das ich bekomme.
Daher suche ich ja eine Möglichkeit die Paket zu vergleichen und wenn
dann ein Paket richtig übergenben wurde möchte ich ein Impul an den uC
übergeben.
Dieser soll dann die Zeit zwischen den beiden Richtig impulens messen.
Aus diesem Grund möchte ich ja das ganze so schnell wie möglich
vergleichen damit so wenig Zeit bei den Paket verloren geht das man es
vernachlässigen kann!!!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2579260
Stefan S. schrieb:
> mein Plan ist es
Ja, der fehlt hier noch...
5er-Pakete sind im binären Umfeld unbeliebt...
> übergeben.
Wieso immer Pakete? Da mußt du ja immer zwischenspeichern. Und wenn du
ein fehlerhaftes Bit erkennst, dann wird es nicht besser, wenn du danach
noch weiter Bits übertragen willst.
Wer gibt im uC die Pulse aus? Software oder Hardware (UART)? Wenn es
Software ist, dann wäre das bei mir nur 1 Zeile mehr Code für den Test.
Die Lichtlaufzeit wäre durch die Programmlaufzeit sicher kompensiert.
Zahlen, bitte. Was ist "sehr schnell"?
> wurd emir dazu geraten das ganze Analog aufzubauen.
Vom Emir? Wer kommt auf die Idee, ein digitales signal analog
auszuwerten? Oder meinstest du diskret, also mit Logik-ICs...
OP #2579280
leider bin ich noch nicht so firm in dem Thema wie ich gerne sein würde.
Wie viele Bits mein Daten Paket am ende bekommt ist noch offen es sollte
nur eins sein.
Meine momentan eingeplante Fotodiode schaft es alle 200ns einen Wert
aufzunehmen. Daher würd eich erstmal versuchen das signal so schnell wie
möglich aufzunehmen.
Langsamer kann ich am ende immer noch werden.
Wie genau ich die Pusle erzeuge weiß ich noch nicht. Ich nutze das was
am einfachsten ist.
jetzt wo du es sagast meine ich natürlich Logik-ICs. Hätte ich unter dem
begriff gesucht wäre meine suche wohl auch erfolgreicher verlaufen ;-)
Sorry
Gast #2579304
Moin,
mir scheint der einfachste Weg wäre es, den Pegel des Ausgehenden und
des reflektierten Signals über eine XOR-Verknüpfung zu vergleichen (geht
alles analog). Wenn du dann ein Signal sendest und es wird nichts
reflektiert, dann erhältst Du ein Signal, welches Du mit dem Controller
auswerten kannst.
Du musst nur ein wenig auf die Signallaufzeiten aufpassen.
Grüße
Muetze
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2579322
Der Ansatz ist falsch.
Richtig ist: so schnell wie nötig und so langsam wie möglich.
Denn was machst du mit einem schnell erfassten Signal, wenn du es nicht
genauso schnell weitergeben/verarbeiten kannst?
Wenn alles läuft: schneller kannst du immer noch werden...
Gast #2579336
> alles analog).
Stimmt, das empfangene Signal muss immer den gleichen Zustand haben, wie
das Gesendete. Lediglich in der Schalt- und Laufzeit sind Unterschiede
zu tolerieren. Das ueber XOR erzeugte Signal "UNGLEICH" sollte also mit
einer Verzoegerung ausgewertet werden.
citb
OP #2579352
Natürlich hast du  Recht das nicht immer der schnellste Weg der beste
ist.
Also wenn ich von 20000 impulsen max ausgehe, dann ware das alle 50us
ein Impuls. Dann würd eich gerne damit ich nichts verpasse 100mal
schneller sein also macht das dann alle 0,5us eine Messung.
Hoffe das reicht dir nun als feste Zahl ;-)
Wie würde ich denn dann ein ganzes Packet abfragen??
Kann ich die bausteine irgednwie verknüpfen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2579378
Warum? Wenn ein einzelnes Bit kaputt ist, dann ist doch dein ganzes
Paket kaputt, oder?
Es wird nicht einfach sein, diskret ein ganzes (wie auch immer
geartetes) Paket abzufragen, weil ja die Bitdauer unterschiedlich ist.
Das macht deutlich mehr  Aufwand als das simple diskrete bitweise XOR.
Dazu bräuchte man erst mal einen Schaltplan, von dem, was du jetzt schon
hast. Dann könnte man was dazuzeichnen...
Gast #2579379
Moin,
Wenn Du wie oben beschrieben das Ausgangs- und das reflektierte Signal
miteinander vergleichst (Laufzeiten beachten), dann musst Du gar nicht
messen. Verknüpfe den Ausgang der XOR-Verknüpfung mit einem
Interrupt-Eingang.
Wenn nun ein Unterschied zwischen dem Ausgangs- und reflektierten Signal
entsteht, dann wird ein Interrupt ausgelöst und du kannst auf die
Situation reagieren.
So musst Du auch nicht ganze Pakete miteinander vergleichen. So lange
alles korrekt läuft, wird kein Interrupt ausgelöst. Kommt ein Interrupt,
dann kannst Du schauen, in welcher Datensequenz dies passiert und Du
kannst Die Daten erneut senden.
Grüße
Muetze
