Hallo Liebes Forum, ich hätte eine ganz kurze Frage die für euch vermutlich kein Problem darstellen sollte :) Ich baue gerade eine RepRap 3d Printer und baue das Gen7 Board. Dort ist der ATmega644 drauf. Meine Frage nun: Kann ich die erstprogammierung dieses Geräts (hab in bei reichelt frisch bestellt) per Seriellem Kabel durchführen, oder bauch ich dazu ein Spezielles Programmier board? Die Anleitung im Reprap Wiki ist nicht ganz verständlich für mich. Danke für eure Hilfe.
Ohne Bootloader gehts nicht. Aber den kann dir sicher irgendwer flashen..Einfach mal im Bekanntenkreis fragen.
Ich habs innerhalb 1 Minute gefunden, obwohl ich mit RepRap kein wenig vertraut bin. Erst Bootloader flashen, Fuse Einstellen, und dann wird dein Gen7 Dingsda als Arduino erkannt. Alle Dateien dazu gibts hier : https://github.com/Traumflug/Generation_7_Electronics/tree/release-1.3.1/arduino%20support
Wenn Du aus Ö bist, kannst ihn mir mit dem hex file und rückkuvert schicken dann programmier ich ihn dir.
HI, Ok dann ist das doch so wie gedacht: Sobald der bootloader drauf ist kann ich ihn per Seriell progammieren. den Bootloader kann ich aber nicht per seriell druafspielen? Dazu würde ich dann so ein progammier board benötigen? richtig? Zum bootloader schreiben würde ich z.b. soetwas benötigen? http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-DRAGON/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=97200;GROUPID=2969;artnr=AT+AVR+DRAGON;SID=11ThWSWH8AAAIAAFIUIMMd840fa6875b8254d3d4e92b78bb72d16 ? Danke schon mal für eure Hilfe.
Zwischenfrage: Reicht dieser Programmer zum Bootloader schreiben: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-PROG-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=115385;GROUPID=2969;artnr=DIAMEX+PROG-S;SID=11ThWSWH8AAAIAAFIUIMMd840fa6875b8254d3d4e92b78bb72d16 ? Da ich mich sowieso ein bisschen mit Mikrocontrollern beschäftigen wollte kann das nicht schaden denk ich? Oder sollte man sich da gleich etwas mit debugging optionen zulegen?
>Oder sollte man sich da gleich etwas mit debugging optionen zulegen? Wenn du nicht ständig wie der Ochs vorm Berg stehen willst, solltest du dir das wirklich überlegen... Hab selber einen Nachbau vom JTAG MK2 aus China, funzt super, dauert allerdings ne Weile bis er das ist (bei mir 4 Wochen), hier mal der Link: Beitrag "AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )" Gruß Jonas
Solange du noch Anfänger bist, ist es besser einfach einen original Atmel MKII ISP zu nehmen, nicht einen dieser Nachbauten. Die originale laufen auch ohne Probleme unter 64Bit Betriebssystemen und sind recht unempfindlich. Da du vermutlich nicht die RepRap Firmware weiter entwickeln möchtest, braucht du keine Variante mit Debugmöglichkeit. Den Dragon kanst du natürlich auch verwenden, du solltest dir aber dann im klaren sein, das dieser ziemlich empfindlich ist und bei Kurzschlüssen o.ä. schnell mal kaputt geht.
>Solange du noch Anfänger bist, ist es besser einfach einen original >Atmel MKII ISP zu nehmen, nicht einen dieser Nachbauten. Die originale >laufen auch ohne Probleme unter 64Bit Betriebssystemen und sind recht >unempfindlich. Jo, der auch "nur" 300 Euro kostet. Viel zu teuer für die Leistung! Und Außerdem läuft meiner ohne jegliche Probleme auf Vista64 und Win7 64 ...und ach war dar nicht auch bei Avrstudio 4 Studio 4 selber ein rießen Bug mit Vista64....So mit dll austauschen... Avrdragon klingt schon besser... Gruß Jonas
Jonas Biensack schrieb: >>Solange du noch Anfänger bist, ist es besser einfach einen original >>Atmel MKII ISP zu nehmen, nicht einen dieser Nachbauten. Die originale >>laufen auch ohne Probleme unter 64Bit Betriebssystemen und sind recht >>unempfindlich. > > Jo, der auch "nur" 300 Euro kostet. der kostet etwa 40 Euro.
Hallo, Danke für Eure Hilfe Leute. Hab mir jetzt den Dragon Bestellt. Meine Zusammenfassung des Wochenendes: Gute Planung spart Versandkosten. Hab jetzt 3x bei Reichelt bestellt, ob die das irgendwie zusammenfassen freiwillig? :)
Stefan schrieb: > ob die das irgendwie zusammenfassen freiwillig? :) Wenn man anruft und das Paket noch nicht verpackt wurde kommt gerne noch was drauf. Es ist immer so das 5 Minuten nach dem Bestellvorgang der Einfall kommt das etwas vergessen wurde.
