Hallo, ich suche einen Schalter der es ermöglicht zwei Leitungen physikalisch zu verbinden. Diesen Schalter möchte ich dann über einen Steuerpin und µC aktivieren oder deaktivieren. Gibt es so etwas auch als IC? Vielen Dank für die Hilfe, bin leider nicht so bewandert in der Elektrotechnik...
Thomas M. schrieb: > ich suche einen Schalter der es ermöglicht zwei Leitungen physikalisch > zu verbinden. Es fehlen Daten: Welche Spannung? Welcher Strom? Welches Anwendungsgebiet?
Es geht darum einen Auslöser für eine Sony A200 zu entwickeln. Im Netz habe ich eine kleine Schnittstellenbeschreibung gefunden wie der Remote-Port an der Kamera arbeitet. Dort heißt es, dass zwei der drei Pins zu verbinden sind (Fokus) und dann der dritte Pin zu den zwei Pins verbunden wird (Auslösen). Welche Spannung an den Pins der Kamera anliegt werde ich die Tage noch prüfen...gehe aber davon aus das es eine Gleichspannung sein wird...
Mir wird hier unter 4066 ein falsches Bauteil angezeigt (MAXIM...) Der 4066 sollte für Deine Anwendung bestens geigten sein. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/106691/MICRO-ELECTRONICS/MMC4066/1734/1/MMC4066.html
@Manfred John (manfred-64) >Der 4066 sollte für Deine Anwendung bestens geigten sein. Eher Overkill. Wahrscheinlich reicht ein popeliger Transistor ala BC337 + Basiswiderstand. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Eher Overkill. Wahrscheinlich reicht ein popeliger Transistor ala BC337 > + Basiswiderstand. Er will doch 3 Pins zeitversetzt verbinden ! Da braucht er dann schon mal 2 Transistoren. Mit dem 4066 müsste er sich auch nicht um die Polung kümmern...
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Habe mir den den 4066 angeschaut und auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus. Mal schauen...wenn ich das Signal gemessen habe werde ich mal sehen ob er immer noch passt... Aller beste Grüße, Thomas
Ober nimm ein (zwei) (Mini-)Relais. Dann brauchst Du Dich nicht mit den Spannungen und dem Bezugspotenzial, dass Du ja auch wissen musst, herumzuschlagen. Gruß Dietrich
