Ansteuerung Schrittmotor mit ATmega8 macht Probleme
OP #2579691
Hi Leutz,
hatte ja vor kurzem angefangen, meine ersten Erfahrungen mit der
Schrittmotoransteuerung + L293D zu machen. Hatte schon ein fertiges
Programm auf dem AVR-Testboard geschrieben, welches ja mit dem externen
Quarz auf 3,68MHz lief. Nun sollte der ATmega8 in eine Schaltung
eingesetzt werden, welche natürlich ohne diesen Quarz läuft. Habe also
die Fusebits gesetzt und den ATmega8 auf 8Mhz eingestellt. Nun
funktioniert zwar die Ansteuerung des Schrittmotors noch (mit Anpassung
der Ansteuerungszeiten), nur leider die IF-Schleife (diese zählt 132
Schritte), die den Schrittmotor an einem bestimmten Punkt anhalten soll,
nicht mehr.
Es ist als würde es diese Schleife überhaupt nicht mehr geben.
Ist der ATmega8 ohne externen Quarz so schnell überfordert?
Was kann ich vielleicht noch tun, damit ich die schöne fertige Platine
nicht in die Tonne treten kann?
Beste Grüße.
Daniel
OP #2579744
Das Fusebit Div8 wird mir beim ATmega8 gar nicht angeboten, habe ich
auch schon nach gesucht. Schalte ich um auf z.B. den ATTiny13, ist
dieses Bit wieder sichtbar.
Hier mal ein Auszug des Quellcodes...
Die Variablen sind alle global deklariert worden und wie schon gesagt,
MIT dem Quarz lief das Programm einwandfrei ab.
if (w<132)
  PORTB=0b00000101;        //1.Schritt
    for (a=0;(a<130);a++)
      PORTB=0b00000001;    //1.Halbschritt
      for (a2=0;(a2<130);a2++)
  PORTB=0b00001001;        //2.Schritt
    for (b=0;(b<130);b++)
      PORTB=0b0001000;    //2.Halbschritt
      for (b2=0;(b2<130);b2++)
  PORTB=0b00001010;        //3.Schritt
    for (c=0;(c<130);c++)
      PORTB=0b00000010;    //3.Halbschritt
      for (c2=0;(c2<130);c2++)
  PORTB=0b00000110;        //4.Schritt
    for (d=0;(d<130);d++)
      PORTB=0b00000100;    //4.Halbschritt
      for (d2=0;(d2<130);d2++)
  w++;
OP #2579784
Das Problem sind ja anscheinend nicht einmal die Zeiten... Ich habe
probeweise mal den Wert der IF-Abfrage auf <1 heruntergesetzt. Der Motor
dreht durch bis in den mechanischen Anschlag und stoppt gar nicht mehr.
Eben so als gäbe es diese IF-Abfrage überhaupt nicht. Setze ich hingegen
die IF-Abfrage auf >1, so tut sich gar nichts (was ja auch in diesem
Falle richtig wäre). Es sieht für mich so aus als würde die Anweisung
w++; überhaupt nicht mehr richtig bearbeitet...
#2579802
Hmm, meine Glaskugel sagt mir du hast R12 falsch herum eingelötet und
bei C3 Kapazitäts und Spannungswert vertauscht.
Aber diese modernen Murmeln haben inzwischen so hohe Auflösungen bei
kleinem Durchmesser. Vieleicht sehe ich das ohne meine Brille nicht so
richtig?
Ach ja die Variable k muss volatile sein.
#2579841
Kannst du das Programm nicht in den Simulator packen und dort mal
Schritt für Schritt abarbeiten lassen?
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem, es wurde verzweigt, obwohl die
abgefragte Variable den Wert gar nicht hatte.
die Abfrage war:
cpi r16,1
breq Label1
Variable r16 war 0, aber es wurde trotzdem nach Label 1 gesprungen ...
Das Problem war eine Interrupt-Routine, die auch mal zwischen dem
CPI-Befehl und dem BREQ-Befehl eigeschoben wurde und die Statusregister
verändert hatte ...
OP #2579872
In der For-Schleife steht nichts drin, da dort ja nur Zeit verbraten
werden soll. Der Ausdruck ist also quasi das Delay. Die Ansteuerung
selbst ist sowohl mit als auch ohne Quarz (mit anderen Werten in den
jeweiligen FOR-Schleifen) möglich, nur die IF-Abfrage funktioniert nicht
mehr!
#2579877
Und das ist, mit Verlaub gesagt, einfach nur Scheisse.
Wenn du tatsächlich einfach nur Zeit verbraten willst, gibt es die
Funktionen _delay_ms() bzw. _delay_us()
F_CPU eintragen, die gewünschte Zeit beim Aufruf angeben, sicher
stellen, dass die Compiler-Optimierungen an sind und die Zeiten stimmen.
Egal bei welcher Taktfrequenz.
 >>> AVR-GCC-Tutorial <<<
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#define STEP_DELAY  10
  while( 1 ) {
    if (w<132)
      PORTB = 0b00000101;        //1.Schritt
      _delay_ms( STEP_DELAY );
      PORTB = 0b00000001;    //1.Halbschritt
      PORTB = 0b00001001;        //2.Schritt
      PORTB = 0b0001000;    //2.Halbschritt
23
      PORTB = 0b00001010;        //3.Schritt
24
25
      PORTB = 0b00000010;    //3.Halbschritt
26
27
      PORTB = 0b00000110;        //4.Schritt
28
29
      PORTB = 0b00000100;    //4.Halbschritt
30
31
      w++;
32
33
34
Gast #2579881
Kannst du ausschließen, dass der Compiler diese Schleifen nicht
auslässt, da er erkennt, das darin nichts passiert?
Toggel in den Schleifen doch einmal einen Pin, falls du noch einen
unbenutzen frei hast...
Alternativ ersetze die For-Schleifen doch mal durch die delay()...
Ansonsten können wir schlecht erkennen, warum er ggf. die IF auslässt
ohne kompletten Code... w ist zu Beginn 0 oder 1, denke ich?
#2579888
> Statusregister verändert hatte ...
Tjo, deswegen sollten Interruptroutinen IMMER das Statusregister mit den
Flags sichern. Schade, daß der AVR dafür keinen einzelnen Befehl hat wie
der x86 (der kennt PUSHF/POPF).
OP #2579932
So, hab's jetzt einfach mal mit der Delay-Variante probiert. Das
Ergebnis ist leider dasselbe wie bei der FOR-Variante. Die Variable w
habe ich ganz zu anfangs einmalig auf den Startwert 0 gesetzt. Gibt es
eine Möglichkeit, die Compileroptimierung abzuschalten beim
MyAVR-Workpad Plus?
Gast #2579970
Daniel Lo schrieb:
> Gibt es
> MyAVR-Workpad Plus?
Siehe myavr.info/myforum/viewtopic.php?p=5048
Wie aber nun die Parameter sind hängt von deinem verwendeten Compiler ab
- hier ist Google dein Freund.
Aber falls das delay das tut, was es sollte hilft dir das hier leider
nicht.
Teste das Delay doch am besten einmal mit einer LED die nach 1Sek.
angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Timing in Kombination
mit dem "durchflitzen" der If-Anweisung liegt.
Das wird schon noch ;-)
#2579989
Zeig deinen Code. Beschreib ihn nicht.
> Gibt es
> MyAVR-Workpad Plus?
Das ist kontraproduktiv.
Wenn du richtig programmierst, brauchst du die Optimierung nicht
abzuschalten.
Du willst die Optimierung behalten! Also musst du richtig programmieren.
OP #2580390
So...
nach Stunden über Stunden der Sucherei hab ich nun einfach die Fusebits
mit MyAVR-Progtool nochmals geschrieben anstatt mit MyAVR-Workpad Plus.
Und siehe da... es läuft!!! (ich könnt kotzen...)
Habe ihn jetzt auf 2 MHz zum Test laufen lassen und nun funktionert er
auch in der Schaltung, wenn auch langsamer.
Werde jetzt nochmal die Taktrate umstellen und die Zeiten anpassen.
Mal ne Frage in die Runde. Sind Fehler bezüglich der Fusebits in
Verbindung mit dem MyAVR Workpad Plus bekannt?
Habe die Version 1.5 (Build 3304).
Danke für die vielen Tipps!
Daniel
