Counter hochzählen mittels Taster -Atmega88
OP #2580044
ich bin ebenfalls recht neu im Bereich Programmierung von AVRs in C und
hab daher ein paar Fragen und hoffe auf eure Unterstützung.
Ich möchte mittels eines Counters von 0 bis 3 hochzählen und den Counter
dann wieder auf 0 zurücksetzten.
Den Wert des Counter nehme ich, um 3 verschiedene
Programmabläufe(while-schleifen)/Funktionen/Unterprogramme aufzurufen/zu
beenden.
Hintergrund ist die Ansteurung einer Heizung zum Erhitzen von Wasser.
Die unterschiedlichen Modi benötige ich, da entweder das Wasser bis zum
Siedepunkt erhitzt werden soll oder eben nur bis zu einer vorher
eingestellten Solltemperatur.
Erster Ansatz war das hochzählen des Counters mittels ext.Interrupt an
INT1, was aber vorstellbarerwiese nicht zum genau dem führte was
bezweckt war.
Wobei ich in der ISR(INT1_vect) jeweils eine halbe Sekunde per
Warteschleife warte.
Zweiter Ansatz war/ist den Taster in der ISR des Timer0 OVF abzufragen
und den Counter hoch zu zählen bzw. zurück zu setzen.
Was allerdings das Problem mit sich führt das bei geedrücktem Taster die
Modi wahnsinnig schnell wechseln und eben auch die entsprechenden
Anzeigen auf dem angeschlossenen LCD(wie z.B. Soll- und
Istwerttemperatur des Wassers).
Könnt ihr mir gegenenfalls einen Ansatz/Idee geben wie ich es besser
lösen könnte?
Habe bislang im Tut bzw. dem Forum nichts passendes gefunden.
Ich möchte keinen fertigen Code, nur eben eine Idee dazu und eventl. ein
paar ein leitende Worte zu eurer Idee.
Vielen Dank im Voraus ...
Gast #2580189
Okay das ich den Taster entprellen muss, war mir klar bzw. das es damit
zusammen hängt. Nur wird mir aus dem bislang gelesenen nicht deutlich
wie ich das auf diesen konkreten Fall anwenden soll. Da die bislang
gelesenen Artiklen zu dem Thema, nicht zu meinem Problem passen.
Gast #2580196
Die Frage mitten im Text zu verstecken ist nicht ADHS-kompatibel...
Du musst einfach auswerten, ob zwischendurch der Taster wieder
losgelassen wurde.
