Motorkontroller für Feldorientiere Regelung auf der Embedded World
Gast #2580313
Hallo Zusammen,
ich war letzte Woche auf der Embedded World in Nürnberg und kam auch am
Stand von Toshiba vorbei. Wußte gar nicht, daß die auch Cortex
Mikrokontroller haben.
Und dort wurde auch ein Mikrokontroller für feldorientierte
Motorkontrolle vorgestellt. Das besonder ist wohl, dass die Regelung in
Hardware ist, und damit angeblich schneller als die Softwarelösungen.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen damit gemacht?
Konstantin
Gast #2580351
Soweit ich weiß, haben die uC von Toshiba lediglich eine sehr weit
ausgebaute Timer/Counter/PWM-Peripherie drin, die so gestaltet ist, daß
man damit 3 Phasen-Motorsteuerung betreiben kann.
Ansonsten ist es halt Arm bzw. Cortex. War früher mal mehr an Z80 und so
angelehnt, ist aber lange her.
W.S.
Gast #2580462
soweit ich das verstanden habe, kann man den Toshiba mit den Standard
Cortex Jtag unter IAR, Keil usw betreiben. Der Timer ist schon speziell,
aber die Berechnung wird wohl nicht auf dem Prozessor gemacht sondern
irgendwie separat.
Konstantin
(Firma: matzetronics) #2580478
Mittlerweile haben m.W. alle grösseren Chiphersteller Controller für
Motorkontrolle im Programm. Bei Freescale sinds die 56F80XX, bei AVR die
XMegas mit AWEX, ST hat die STM32F mit 'Advanced Timer', usw. TI hat
auch was...
Im Moment am handlichsten find ich persönlich die XMegas mit AWEX, aber
ymmv. Toolchain muss halt stimmen und man muss mit umgehen lernen.
Processor Expert von Freescale ist z.B. recht eigenartig... TI hab ich
noch nicht probiert. Und bei STM32 muss man erstmal durch die
Dokumentation durchblicken, hehehe.
Gast #2581081
Der Nachteil ist, dass es nicht universell progr.bar und änderbar ist.
(und 'schneller als Software' ists wahrsch. auch nicht).
Toshiba hat halt bei den CM's weder DSP noch FPU.
Gast #2581204
@MCUA
Man kann zu den Toshiba Sachen stehen wie man will, aber hier eine
Meinung abzugeben, die nicht begründet ist, dazu noch falsch, ist nicht
hilfreich.
Der 370er hat PGAs ( programmierbare Verstärker ), der ADC ist mit 2us
im mittleren Bereich und die Berechnung ist, soweit das Datenblatt das
hergibt, in Hardware und mindestens genauso schnell wie eine
Softwarelösung. Erst lesen, dann schreiben!
Gast #2581672
Der wurde früher schon vorgestellt.
>der ADC ist mit 2us im mittleren Bereich
aber oft nicht ausreichend
>und die Berechnung ist, ..., in Hardware und mindestens genauso schnell wie >eine
Softwarelösung.
Quatsch.
1. ist es eingebaute Software, 2. gibts Softwarelösungen die viel
schneller sind (sofern mans braucht).
Gast #2581829
vielen Dank für die Rückmeldungen. Ehrlich gestanden scheint niemand
wirklich mit dem Baustein Erfahrungen zu haben, wenn ich mir die meisten
Halbweisheiten anschaue. Deshalb hab ich mir das Datenblatt mal genauer
angeschaut.
Stimmt, der TMPM370 wurde wohl schon vor etwa zwei Jahren vorgestellt.
Die kleineren Versionen im QFP44 oder QFP48 sind aber wohl recht neu.
Wie bekannt, ist die Berechnung der feldorientierten Kontrolle, auch FOC
oder Vector Control, sehr aufwendig und die meisten Mikrokontroller sind
damit gut ausgelastet. Bei der von Toshiba entwickelten Lösung wird ein
separater Hardware-Block dafür benutzt. Der Cortex-Core und der Bus
bleiben frei und somit für andere Aufgaben verfügbar, quasi parallel
dazu. Damit ist die zur Verfügung gestellte Rechenleistung deutlich
höher als die anderer Mikrokontroller bei gleicher Taktfrequenz, DSPs
und ähnliches mal außer acht gelassen, weil die nicht so einfach damit
vergleichbar sind, denke ich.
@MCUA
Warum meinst Du der ADC ist zu langsam und im Vergleich zu was?
Ausführungszeiten für die Berechnung konnte ich im Datenblatt aber nicht
finden. Deshalb kann ich über die Geschwindigkeit nix sagen. Und ob da
Software läuft oder nicht, stand auch nicht drin. Ist aber doch auch
unerheblich, solange es nicht auf der Core-CPU läuft, oder?
Konstantin
Gast #2582547
auf der Toshiba Seite ist auch ein Bild für die Berechnungszeit:
http://www.toshiba-components.com/microcontroller/graphics/Vector_Engine_Block_I.jpg
Nennen das "Vector Engine". Wenn ich richtig gerechnet habe, sind es
7.8µs für die übliche Berechnung, plus 1.2µs bei 1-Shunt Ansteuerung,
also 9µs. Da kommt dann wohl noch der ADC dazu. Links ist ein Teil der
Positionsbestimmung und Geschwindigkeitskontrolle in Software. Dafür
sind keine Zeiten angegeben. Kann aber auch nicht das meiste sein.
Gast #2583883
das mit der Berechnungszeit finde ich sehr interessant. Mal angenommen,
die Software kommt nochmal mit 6-7us dazu, dann sind das samt ADC
immernoch unter 20us.
Damit wären also recht hohe PWM Frequenzen möglich und somit natürlich
auch hohe Drehzahlen. Seh ich das so richtig?
Wie sieht es mit Hallsensoren oder Enkoder aus? Kann man die direkt
verwenden?
Konstantin
Gast #2585205
das steht doch deutlich im Datenblatt. Es gibt einen Encoder Block im
Mikrocontroller und der kann Hall-Sensoren oder Incremental-Encoder
Signale verarbeiten und dadurch die sensorbasierte Regelung
unterstützen.
(Firma: matzetronics) #2585454
Nicht unbedingt. Die PWM Frequenz steht nur in einem sehr lockeren
Zusammenhang mit der Drehzahl und wird passend für den Motor gewählt,
d.h. Schaltverluste und Motorinduktivität sind da wichtig. Drehzahl
eher, bei extrem schnellen Motoren kann eine kleiner MC schon mal ins
Schwitzen kommen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Wenn die Rechenleistung nicht reicht, kann man immer noch Tabellen
nehmen, eine typyische Strategie auf z.b. ATMegas für SVM/FOV, siehe
AVR447
Gast #2586012
Den Motorcontroller in Hardware gibt es schon mindestens 10 Jahre bei
Toshiba, neu ist nur dass es ihn jetzt mit Cortex-M3 gibt.
