Fragen bezüglich der Hintergrundbeleuchtung eines HD44780
OP #2580546
ich habe vor ein paar Tagen damit angefangen mich intensiver mit dem
ganzen Thema der Elektrotechnik bzw. der Programmierung von
Mikrocontrollern auseinander zu setzen (unter anderem mit Hilfe des AVR
Tutorials dieser Seite in Verbindung mit einem STK500). Momentan setze
ich den beim STK500 mitgelieferten ATmega8515 ein.
Jedenfalls bin ich jetzt auf mein erstes Hindernis gestoßen und würde
daher gerne ein wenig von eurer Erfahrung profitieren wollen ;).
Und zwar geht es um ein Display, welches einen HD44780 Controller
besitzt. Konkreter Typ ist wohl "NDM162". Ich habe im Prinzip nur dieses
(http://www.datasheet4u.net/download.php?id=612285) Datenblatt finden
können.
Dort wird neben der PIN-Belegung, welche wohl ganz normaler Standard zu
sein scheint, auch ein Backlight erwähnt. PINs gibt es nur 1-14.
Allerdings gibt es "Lötpads" neben dem Display mit der Aufschrift "A"
und "K".
Ich habe diese mal probehalber entsprechend mit VCC (= 5 Volt) sowie GND
verbunden und es scheint in der Tat zu funktionieren. Jetzt habe ich
allerdings hier (http://www.sprut.de/electronic/lcd/#led) gelesen, dass
man i.d.R. einen Vorwiderstand benötigt. Ich konnte zumindest keine
bereits eingebauten Widerstände erkennen, sodass ich davon ausgehe, dass
bei mir keine vorhanden sind.
Nun würde ich die Hintergrundbeleuchtung gerne per Mikrocontroller
steuern können. Dafür hatte ich Pin 7 vorgesehen. Prinzipiell auch kein
Problem. Jedoch stellen sich mir die folgenden Fragen:
1.) Kann ich die Hintergrundbeleuchtung überhaupt direkt über einen
Ausgang des Controllers betreiben, oder bedarf es hierzu eines Treibers?
Auf der o.g. Seite wird 20mA als typischer Strom genannt, das dürfte ja
im Rahmen einer jeden AVR Spezifikation liegen, wenn ich mich nicht
täusche.
2.) Benötige ich einen Vorwiderstand bzw. wie kann ich das konkret
feststellen?
3.) Lässt sich ein ggf. notwendiger Vorwiderstand einfach zwischen
Ausgang und Hintergrundbeleuchtung stecken, oder bedarf es da mehr
Logik?
Im Wesentlichen also Fragen der zugrunde liegenden Elektrotechnik. Da
gibt es wohl noch einiges an Nachholbedarf ;).
Vielen Dank für eure (hoffentlich ;)) hilfreiche Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
#2580565
Hat das LCD überhaupt ein Backlight, oder waren da nur die Anschlüsse?
20mA kannst du direkt mit einem AVR treiben.
Der Vorwiderstand muss in den Stromkreis der Beleuchtung. An welcher
Stelle kannst du dir aussuchen. Und JA er ist notwendig. 150 Ohm würd
ich mal testen.
Ich stelle mir allerdings die Frage, wenn du schon Probleme hast, eine
LED mit Vorwiderstand zu betreiben (und nichts anderes ist ein LCD
Backlight im Grunde) warum hantierst du dann schon mit LCDs? Das passt
nicht.
Tu dir einen gefallen, leg das LCD zur Seite, und fang mit den einfachen
Dingen an.
OP #2580611
Ja ;).
Dann lautet wohl meine Frage viel mehr, ob die Konstruktion mehr als 20
mA benötigt. Mir ist klar, dass ihr da ohne genau Messungen auch nur
raten könnt, daher frage ich eher nach euren Erfahrungen ;).
> ich mal testen.
Ich habe es jetzt, wie hier (http://www.sprut.de/electronic/lcd/#led)
vorgeschlagen mit 80 Ohm probiert. Erscheint mir fast schon ein wenig zu
dunkel, 150 Ohm werden es wohl nicht besser machen ;).
> nicht.
Probleme aufgrund von fehlenden Datenblättern. Mir sind halt die genauen
Werte der Hintergrundbeleuchtung nicht bekannt. Ich hantiere mit LCDs,
weil ich Interesse an Projekten mit Mikrocontrollern habe und mir das im
Prinzip auch zutraue. Ich habe etliche Jahre Programmiererfahrung und
wollte jetzt halt mal etwas näher an bzw. mit der Hardware arbeiten.
Klar meine Kenntnisse der Elektrotechnik sind sicherlich nicht die
Besten, aber ich hoffe dennoch mich von der "anderen" Seite heran tasten
zu können.
LCD o.k. schrieb:
> Passt schon. Mach mal ein Foto von der Rückseite der LCD-Platine wo man
> die Brücken oben links erkennen kann. Oft ist der Rv schon drin.
Ich habe mal eben schnell entsprechende Bilder erstellt und hier
(http://www.bilderload.com/bild/182997/unbenanntkleinGLGRE.png) sowie
hier (http://www.bilderload.com/bild/183000/unbenannt2kleinQ8M5V.png)
hochgeladen. Diese sind ca. 1 MB groß, daher das Outsourcing ;). Ich
hoffe, dass die Bildqualität ausreichend ist. Bessere Lichtverhältnisse
waren momentan nicht drin ;).
Beim zweiten Bild links sieht man die Lötpäds, welche mit "A" bzw. "K"
beschriftet sind. Vielleicht könnt ihr ja damit mehr anfangen als ich
Harald Wilhelms schrieb:
> Nun, man kann ja PCs von innen beleuchten, aber bei
> einem einzelnen Chip macht das wirklich keinen Sinn...
Ich kann gerne versuchen mich korrekter auszudrücken, dann wird das
Ganze aber nicht unbedingt kürzer. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass
einige meinen ursprünglichen Beitrag wohl nur überflogen haben ;).
OP #2580663
Habe soeben nochmals ein paar Messungen durchgeführt: Mit einem 39 Ohm
Widerstand beläuft sich der Strom auf 18 mA. Das liegt zumindest bei
unter 20 mA, welche uns von AVR bereit gestellt werden. Ich hoffe mal,
dass das auch halbwegs im Bereich der LED für die Hintergrundbeleuchtung
liegt ;).
Danke euch trotzdem für die vielen und zeitnahen Antworten!
Gast #2580702
Karol B. schrieb:
> Ich hoffe mal, dass das auch halbwegs im Bereich der LED für die
> Hintergrundbeleuchtung liegt ;).
Hoffen nützt in diesem Fall nicht wirklich. Du brauchst aus dem
Datenblatt zu deinem Display die Angabe über den maximal zulässigen
Strom für die Beleuchtung und kannst dich dann durch Probieren mit ggf.
eingebautem oder einem genügend großen externen Vorwiderstand (zB. 330Ω)
und einem regelbaren Netzgerät von unten an die von dir gewünschte
Maximalhelligkeit herantasten. Dann weißt du deinen Strom und kannst
entscheiden, ob du den direkt mit einem µC-Pin steuern kannst.
#2580721
Meistens isses so, daß da nicht nur eine LED leuchtet sondern mehrere.
Ich hab hier noch n altes 20x2, das braucht ca 140mA, ein neues blaues
kommt mit 40mA (beide sind dabei hell beleuchtet) aus. Lies am besten
was das original(!) Datenblatt an dieser Stelle sagt.
20mA kann man aus nem Port rausziehen, klar, aber muß das sein? Nen
NPN-Transistor und die Beleuchtung zwischen Plus und Kollektor, und die
Sache ist erledigt. Nen BCR-135 (0,04EUR bei Reichelt) mit eingebautem
Vorwiderstand kannste sogar noch auf die Platine des Displays
schmuggeln. Mittels PWM lässt sich dann das volle Spektrum ausnutzen.
Gast #2580728
> nicht.
> Dingen an.
Moin, absolut demotivierend und unnötig!
Cheffe
OP #2580730
Ein solches Datenblatt konnte ich allerdings nicht finden. Insofern
bleibt mir nur zu hoffen übrig ;).
Joachim ... schrieb:
> Lies am besten was das original(!) Datenblatt an dieser Stelle sagt.
Siehe oben ;).
Ich möchte ja jetzt nicht als stur und uneinsichtig gelten, aber was ist
verkehrt daran die spezifizierten 20 mA zu beanspruchen? In der Realität
dürften doch noch weitaus höhere Ströme möglich sein. Arduino
Plattformen geben doch da z.B. 40 mA an, obwohl sie auch auf Atmel AVRs
setzen.
Gast #2580739
> setzen.
Falsch daran ist im ersten Schritt nichts. Wenn du nur einen Pin mit
20mA belastest wird das funktionieren. Da aber der gesammte Strom durch
den Atmel begrenzt ist, ja nach typ ~200mA kann das irgendwann zu
Problemen führen wenn viele Pins bis an die Grenze belastet werden.
Daher lohnt es sich immer darüber nachzudenken ob und wie man den Strom
durch den uC veringern kann.
Fazit: Es wird funktioniren, aber der Transistor ist schon ein Schritt
weiter gedacht.
20mA vs 40mA: In den Datenblättern stehen beide Angaben. Einmal als
Dauerstrom (20mA) und einmal als absoluter maximaler Strom (40mA). Es
ist aber nie günstig den uC-PIN permanent an der Obergrenze zu fahren ,
was eigenlich für alle Bauteile gilt. Stichwort ist hier
Betriebssicherheit.
Gruß Dietmar
#2637594
Hi karol_b,
ich besitze auch ein solches LCD (NDM162 von Nanox). Und ich stand auch
vor dem Problem, technische Daten zur Hintergrundbeleuchtung zu
erhalten. Da ich im Web nichts fand, hab ich das Teil mal geöffnet. Ich
hoffte eigentlich auf irgend einen Aufdruck, aber nix da. Zum Vorschein
kam eine dünne Platine mit 24 LEDs. Davon sind jeweils 12 Stück parallel
geschaltet und die zwei 12er Gruppen in Reihe. Wenn man einen
Standardstrom von 20mA annimmt, so kommt man auf 12*20mA = 240mA. Durch
die Reihenschaltung verdoppelt sich nur die Flussspannung. Die 240mA
erscheinen mir aber etwas hoch, ich betreibe das Display mit 10 Ohm an
5V, der Strom liegt bei ca. 100mA. Auf der LED-Platine sind KEINE
Vorwiderstände, der Anschluss "A" und "K" bedeutet genau das, was man
bei einer LED erwartet, hier eben zwei in Reihe und das Ganze 12mal
parallel.
Also, mit 10 Ohm machst Du nichts falsch. Etwas heller wäre schön, aber
Vorsicht ist hier besser.
Viele Grüße, Dirk
Edit: Auf dem Display steht unten links noch: TW-22 94V-O, verbaut ist
ein HD44780A00 sowie ein NJU6407CF.
#2637812
>> nicht.
>> Dingen an.
> Cheffe
Nein, nur die Wahrheit.
#2639241
meine Angaben zu den verbauten LEDs im Backlight sollten nur den Zustand
schildern. Und 10...20mA genügen bei diesem Display im Tagbetrieb
wirklich nicht, ich habs probiert. Mit 20mA erkennt man gerade noch bei
Tageslicht, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. 10mA, naja, kaum noch zu
erkennen. So niedrige Ströme eignen sich für die Nacht, ich denke, dafür
reicht es. Ansonsten sind für dieses Display 100mA völlig ok. Ich habe
nicht den Eindruck, damit die Halle auszuleuchten. Sicher ist der Wert
hoch, aber Backlights sind nun mal Stromfresser.
Und wo wir bei technischen Daten sind, hier ist noch etwas: für den
LCD-Kontrast genügt ein Einstellregler/Trimmpoti von z.B. 10kOhm
zwischen 5V und GND, der Schleifer geht an VL (Pin3). Ich schreibe das
nur, weil manche LCDs gern negative Kontrastspannungen haben wollen, das
nervt dann immer. Da ist dieses hier genügsam.
So, Servus, Dirk
