ISR wird nach einem Pinchange Interrupt 2x ausgeführt?
OP #2581281
Hallo!
Ich verwende den ATtiny44 und über den PCINT0 wird eine ISR bei
positiver Flanke ausgelöst und eine AD-Wandlung durchgeführt.
Wird ein Interrupt ausgelöst, springt mein Debugger nach Ausführung der
ISR nochmals in die ISR. Erst danach wird das Programm weiter
ausgeführt.
Hat jemand einen Tip was da sein könnte?
Moderator Persönliche Seite #2581288
> ausgeführt.
Bei einem PCINT kann man nicht vorgeben, ob er bei einer steigenden oder
fallenden Flanke aufgerufen wird. Er wird in jedem Fall bei beiden
Flanken aufgerufen.
Wenn obiges nicht zutrifft, muss es an der Zeile 42 in Deinem Programm
liegen ;-)
#2581337
Ggf. den Interupt in der ISR beim ersten Aufruf erstmal deaktivieren und
mit einem Timer nach n ms wider aktivieren, wenn der PCINT nicht noch
andere Pins abfragen muss die während der Deaktivierungszeit eintreffen
könnten.
Dann hätte man auch das Tastenentprellen mit erledigt.
OP #2581382
Ich habe jetzt versucht, gleich am Anfang der ISR alle Interrupts zu
deaktivieren und nicht wieder zu aktivieren.
Trotzdem springt der Debugger ein 2. Mal rein. ???
Kann ja normal nicht sein, oder?
Hier meine ISR:
// ***********     Pin change INT0 service routine      *************
ISR (PCINT0_vect)
    cli();
    ADMUX   &= !(1<<MUX0);             // Auf ADC-Kanal 0 umschalten
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // Start ADC-Converter
      while (ADCSRA & (1<<ADSC));          // wait for ADC-Conversion
      x = ADC;                // Dummy read out
      switch_value2 = ADC;          // Value for endswitch
      switch_value3 = ADC;          // Value for endswitch
    switch_value = (switch_value2 + switch_value3) / 2;    // ADC Durchschnittswert berechnen
    if ( (switch_value >= 849) && (switch_value <=988) )  // 4,15V ... 4,8V
      ES1 = 1;
24
      ES2 = 0;
25
26
27
    if ( (switch_value >= 661) && (switch_value <=767) )  // 3,23V ... 3,75V
28
29
      ES2 = 1;
30
      ES1 = 0;
31
32
33
    ADMUX   |= (1<<MUX0);             // Auf ADC-Kanal 1 umschalten
34
35
36
37
38
39
    //sei();
40
OP #2581394
Udo Schmitt schrieb:
> H. G. schrieb:
>> Hast du ein Beispiel mit einem Timer Interrupt in C für eine Taste?
> Der nächste Software-Guttenberg.
> Und was er kopieren kann ist ihm nicht einfach genug, deshalb fragt er
> nach etwas noch einfacherem...
> Ohne Worte
Ich fragte nach einem Beispiel und nicht nach einem fertig angepassten
Code! Ist dir langweilig oder warum müllst du das Forum mit solch
unqualifizierten Ansagen voll? Oder darf man hier im Forum nicht fragen?
Ist das ein Forum nur für Profis? Anfänger raus?
#2581413
H. G. schrieb:
> 20?
> Da hab ich dann wohl ein anderes Beispiel angesehen!
> Hast du einen Link?
Auf wieviele Assembler Instruktionen läuft das wohl im Compiler raus.
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
  uint8_t i;
  i = key_state ^ ~KEY_PIN;                       // key changed ?
  ct0 = ~( ct0 & i );                             // reset or count ct0
  ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);                          // reset or count ct1
  i &= ct0 & ct1;                                 // count until roll over ?
  key_state ^= i;                                 // then toggle debounced state
  key_press |= key_state & i;                     // 0->1: key press detect
  if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
     rpt = REPEAT_START;                          // start delay
  if( --rpt == 0 ){
    rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
    key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
Den Aufwand in der ISR kannst du vernachlässigen, das kostet deinen µC
weniger als 1% Rechenzeit. Und das geile ist: Das funktioniert von 1 bis
8 Tasten ohne Codeänderung. Selbst bei 1 Taste lohnt sich der Code
schon, weil die Entprellung zuverlässig funktioniert und du keinen
Tastendruck deines Benutzers verpasst. Und einen Auto-Repeat der bei
gedrückter Taste dem Programm weitere Tastendrücke vorgaukelt, kriegst
du automatisch mit dazu (besonders cool bei Zahleneingaben mittels
Up-Down einzusetzen)
Oft genug bewährt, oft genug eingesetzt. Es lohnt ganz einfach nicht,
sich da auch nur den geringsten Gedanken über eine andere Lösung zu
machen. Dieses Ding ist in 10 Minuten in einen Code integriert und
funktioniert bullet-proof.
