Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Achse für Spindeltrimmer?
von Basti (Gast)
ich habe ein einem kleinem Gerät keinen Platz für ein 10 Gang Poti und 2
kleine Potis (Grob/Fein) sind mir zu fummelig.
Ein Spindeltrimmer wäre genau das richtige. Allerdings haben die immer
keine Achse. Gibt es da Lösungen?
von Uwe (Gast)
Ja gibt es ! Es gibt "Verlängerungs Aufsätze" die in der Frontplatte
befestigt werden und mit dem Spindel Trimmer verbunden werden.
von Guido C. (guidoanalog)
http://bourns.com/ProductFamily.aspx?name=potentiometers
da sehe ich aber keine Verlängerungsachsen, es gibt aber ein paar
schmale Potis ( vermutlich nicht ganz billig) mit Achse.
http://www.vishay.com/resistors-variable/trimmers/multi-turn/
da könnte es auch was geben
von Basti (Gast)
1000 Dank!
von Eddy merks (Gast)
Bowdenzug vom Fahhrad.
von Basti (Gast)
Hä?
Erklär mal bitte
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Basti schrieb:
> Erklär mal bitte
Innenzug auf die Spindel auflöten und dann an die Frontplatte ...
(Könnte gehen, probiert habe ich so etwas noch nicht).
Ja nur die flexible stahllitze nicht den Mantel.
Auflöten wird schwer, ich würde versuchen es mechanisch du koppeln.
Zb. Schraubverbinder aus einer Lusterklemme und zusätzlich mit
Komponentenkleber verstärken.
Altes Porti aufbohren und mit der Achse mechanisch koppeln.
Fertig.
