ATmega64 - _delay_ms und Timer/ISR Problem
Gast #2581418
Hallo zusammen!
Ich habe in den letzten Tagen eine Platine mit einem ATmega64 gebaut.
Anstelle des externen Quarz wird der interen 1Mhz Oszillator (4ms)
verwendet, d.h. die XTAL1/2 Anschlüsse hängen in der Luft. CkOPT ist
unprogrammiert.
Mein Ziel: Ein LCD Display ansteuern, wobei dabei "_delay_ms()"
verwendet wird.
Problem: Mein Prozessor scheint sich aufzuhängen, wenn ich die
delay-Funktion aufrufe.
Ich habe alternativ als eine Art "Debug-Hardware-Ausgabe" folgendes
versucht:
Wenn ich den PORTD |= 0xF0 (DDRD = 0xF0) nach dem Aufruf von delay setze
und eine LED dran packe, dann leuchtet die Led umso weniger hell je
höher ich den Wert für _delay_ms() setze.
Somit: _delay_ms(1ms);
       PORTD |= 0xF0; led leuchtet hell
       _delay_ms(5ms);
       PORTD |= 0xF0; led leuchtet fast nicht mehr, aber sie leuchtet
noch
-> Die Spannung für "high" nimmt am ganzen Port ab...
Weiterer Versuch:
Anstelle des anscheinend nicht funktionierenden delay-Befehls habe ich
dann den Timer0 verwendet und eine eigene "wait_ms" Funktion
geschrieben.
Dabei wird der CTC-Modus verwendet und der Interrupt mit ISR gefangen.
Jeder Interrupt sorgt für eine Erhöhung der timer_counter Variable.
Da der Timer alle 1ms etwa einen Interrupt erzeugt, warte ich einfach in
der wait_ms-Funktion mit "while(timer_counter < 1)" und zähle so die
Anzahl der Milisekunden (Variable i).
Problem: Wie bei _delay_ms() setze ich den PORTD = 0x00, danach wird ein
wait_ms(x) aufgerufen und PORTD |= 0xF0 (DDRB = 0xF0) gesetzt. Je höher
ich x (= ms) setze, desto weniger leuchtet meine LED am PORTD ...
Vielleicht findet jemand im Code einen Fehler. Wenn nicht gibts
vielleicht sonstige Tips!!
Als Programm verwende ich AVR Studio 5.1 und ich habe folgenden Code
programmiert:
#include "lcd.h"
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
volatile uint8_t timer_counter;
void init_LCD(void)   //Initializes LCD
  timer_counter = 0;
  PORTB |= 0xF0;   // Ausgabe zum Testen, LEDS leuchten
  PORTD |= 0x78;   // ebenfalls ok
  start_timer();
   wait_ms(3);       <<-- PROBLEM VERMUTET!!!
   PORTD &= 0x87;    <<- PORT schaltet sofort um, LEDs leuchten noch
                         schwach, nicht "aus"
23
24
25
  //---------FUNCTION SET: ------
26
  LCDsendCommand(LCD_8BIT_2LINES_5X7DOTS);
27
  wait_ms(1);
28
  //---------DISPLAY CLEAR ------
29
  LCDsendCommand(LCD_CLEAR);
30
31
32
33
void start_timer()
34
35
  TCNT0 = 0x00; // mit 0 initialisieren
36
  OCR0 = 0x1E;  //Vergleichsregister initialisieren, 30 = 0x1E
37
  TIMSK |= (1 << OCIE0);    //Output Compare interrupt enable
38
39
  //Timer Start
40
  TCCR0 |= ((1 << WGM01) | (1 << CS01) | (1 << CS00));
41
  //            CTC Mode | Prescaler clk/32
42
43
44
/** Schläft x-Millisekunden. */
45
inline void wait_ms(uint8_t msec)
46
47
  uint8_t i = 0;   // zähle vergangene ms (= Anzahl ISR Aufrufe)
48
  while(i < msec)
49
50
    timer_counter = 0;         // counter neu starten
51
    while (timer_counter < 1); // timercounter wird alle 1ms erhöht -> warte bis erste erhöhung eintritt = 1ms
52
    i++;
53
54
55
56
//Interrupt Service Routine
57
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
58
  timer_counter++;
59
60
61
void LCDsendCommand(uint8_t cmd)  //Sends Command to LCD
62
63
  LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<LCD_RW);  // select write option, RW = 0
64
  LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<LCD_RS);  // select the command register, RS = 0
65
  wait_ms(1);
66
  LCD_CONTROL_PORT |= (1<<LCD_ENABLE);     // set enable line
67
  LCD_DATA_PORT = cmd;
68
  wait_ms(1);
69
  LCD_CONTROL_PORT &= ~(1<<LCD_ENABLE);     // reset enable line
70
  wait_ms(5);
71
72
#2581434
>        _delay_ms(5ms);
> noch
> Weiterer Versuch:
Du hast also auf 2 unterschiedlichen Wegen dieselben Symptome. Wie
kommst du dann zum Schluss, dass _delay_ms nicht funktioniert?
Wenn du das abklären willst, dann wirf alles raus, was nicht mit den
Ports bzw LED zu tun hat und überzeug dich davon, dass _delay_ms
tadellos funktioniert
int main()
  Led Port auf Ausgang
  while( 1 )
    Led einschalten
    _delay_ms( 1000 );
    Led aussschalten
    _delay_ms( 1000 );
Erst wenn das nicht funktioniert, bist du in der gesicherten Lage eine
Aussage über ein Nicht-funktionieren von _delay_ms zu geben.
Gast #2581476
Folgender Code liefert weder en Blinken noch sonstwas...
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000UL
int main(void)
    while(1)
    _delay_ms( 1000 );
    PORTD |= 0x78;
    _delay_ms( 1000 );
    PORTD &= 0x87;
    return 0;
Stelle ich allerdings beide Delay-Zeiten auf 100ms: LEDs leuchten
durchgehend ganz schwach
10ms: mittel, 1ms: Leds leuchten stärker... da soll sich wer auskennen?
Moderator Persönliche Seite #2581534
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Peter Dannegger schrieb:
>> M103 Fuse
> Der M64 hat eine M103 Fuse?
Ja, das ist gewissermaßen nur ein runterskalierter ATmega128.
> (Den Typen, der sich den Quatsch ausgedacht hat, das diese Fuse per
> Default eingeschaltet ist, dem würde ich auch gerne mal in die ....
> treten)
Vermutlich gab's da einen volume-Kunden, der bis dato ATmega103
verbaut hatte, und dem man daher den ATmega128 als Upgrade-Typ so
schmackhaft wie nur möglich verkaufen wollte, um den '103 aus dem
Programm streichen zu können.
Gast #2582348
Hab das Problem näher eingeschränkt:
Das Problem muss irgendwie mit dem Interrupt / ISR zusammenhängen.
Wenn ich wait_ms(1) aufrufe kann ich danach meine Ausgänge auf "low"
setzen (= 0.3V) ... wenn ich allerdings wait_ms(2) aufrufe, dann wird
die "low" spannung etwa 1V.
Die Ausgänge werden jeweils nach dem wait_ms() mit DDRx = 0xF0, PORTx =
0x00; gesetzt.
Weiß einer warum die Spannung raufgeht?
