Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 IRDA Schnittstelle zieht viel Strom
von Tobi (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit einem IRDA Empfänger. Sobald ich die
Schnittstelle meines MSP430F5438A initialisiert habe und die
Statemachine der Schnittstelle aktiviere, dann zieht mein Board ca. 75µA
mehr.
  P5SEL |= ((1<<7) | (1<<6));
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // Set SW Reset
  UCA1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
  UCA1BR0 = 52;
  UCA1BR1 = 0;
  UCA1MCTL = UCBRF_1 + UCOS16;              // Set 1st stage modulator to 1
                                            // 16-times oversampling mode
  UCA1IRTCTL = UCIRTXPL2 + UCIRTXPL0 + UCIRTXCLK + UCIREN;
                                            // Pulse length = 6 half clock cyc
                                            // Enable BITCLK16, IrDA enc/dec
  UCA1IRRCTL = UCIRRXFL2 + UCIRRXFL0 + UCIRRXPL;                    // Light = low
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Resume operation
Genau bei der letzten Zeile des Initialisierungscodes spring der
Stromverbrauch. Kommentiere ich die letzte Zeile aus, dann hab ich im
LPM3 nur noch 1-2 µA. Wenn ich die drin lasse, habe ich etwas mehr als
75µA.
Ist dieser Stromverbauch normal und kann ich den irgendwie vermeiden?
Wenn zusätzlich noch unsere Empfangsdiode aktiviert ist, dann bin ich
schon bei einem Ruhestrom von über 150µA, was für unsere Anwendung
extrem viel ist.
von Franz (Gast)
75uA...ist ja nicht wirklich viel, aber klar, man will am liebsten alles
aus haben. Dennoch: das Modul braucht halt Strom und wenn ich mich nicht
irre, dann wird der für den USCI erforderliche Takt mit am laufen
gehalten....braucht auch Strom.
von Tiramisu (Gast)
Was sagt denn das Datenblatt bzgl. dem mittleren Stromverbrauch
des anonymen "... IrDA Empfängers"?
von Tobi (Gast)
> schon bei einem Ruhestrom von über 150µA,[...]
Wenn der Empfänger an ist, dann zieht der nochmal 75µA. Wenn ich die
Statemachine der Schnittstelle vom MSP430 aktiv habe und zusätzlich der
Empfänger eingeschaltet ist, dann habe ich ja auch etwas über 150µA.
75µA Ruhestrom ist viel, wenn man nur eine Solarzelle für den
Indoor-Betrieb hat. Es kommen ja noch andere Komponenten (z.B. der
IRDA-Empfänger selbst, der nochmal 75µA hat) dazu.
Zu den Takten: Ich habe auf einer anderen Schnittstelle noch eine SPI
laufen, die ebenfalls durch die SMCLK (UCA3CTL1 |= UCSSEL_2;) betrieben
wird. Diese verursacht keine messbare Stromaufnahme, auch wenn die
Statemachine aktiv ist (UCA3CTL1 &= ~UCSWRST;). Also mit der SPI "aktiv"
aber im IDLE, schwankt mein Stromverbrauch im LPM3 auch nur zwischen 1
und 2 µA.
von Tiramisu (Gast)
Wenn man die  "Empfangsdiode" mal mit dem
IrDA Transceiver TFBS4650 vergleicht und im Datenblatt
auf Seite 4 schaut, sieht man "Icc Idle Dark ambient: 75uA."
IMHO also doch gar nicht so schlecht!
von Tobi (Gast)
Es geht aber eben nicht um den Strom der vom Empfänger gezogen wird. Der
ist mit ca. 76µA OK und auch nachvollziehbar. Es geht um die
Schnittstelle am MSP430. Sobald ich diese aktiviere, habe ich zusätzlich
noch einmal 75µA, egal ob der Empfänger angeschlossen ist oder nicht.
Wenn sowohl die Schnittstelle am MSP, als auch der Empfänger aktiv
sind, habe ich etwas mehr als 150µA Stromaufnahme, wenn sich der MSP im
LPM3 befindet. Aktiviere ich nur den Empfänger (anschließend und
Shutdownleitung entsprechende ziehen) und deaktiviere ich die
Schnittstelle am MSP (UCA1CTL1 |= UCSWRST;), dann hatte ich nur weniger
als 80µA. Mit einem Strom von 80µA kann ich noch halbwegs umgehen, über
150µA sind aber schon eine Hausnummer.
