Hallo, möchte Signale auf kurzer Distanz(50-100m) senden/empfangen. Was bietet sich da an?
Tom schrieb: > Was bietet sich da an? Ach, da gibt es einiges: - WLAN - DECT - CB-Funk - LPD - PMR Such dir was aus...
Tja, bin in diesem Gebiet ein Laje...was für eine Empfangsantenne bzw. Sendeantenne sollte ich da verwenden? Mir würde lpd am besten gefallen im Bereich 6,8Mhz!
Tom schrieb: > Mir würde lpd am besten gefallen im Bereich 6,8Mhz! Mach lieber so ungefähr 2,1 Nullen an die Frequenz. Da gibt es im Frequenznutzungplan eine Frequenzzuteilung für Funkanwendungen geringer Reichweite. Außerdem sind die Antennen handlicher ;-) http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Frequenznutzungsplan/Frequenznutzungsplan2011pdf.pdf?__blob=publicationFile
Ok, werde lpd mit 868Mhz damit die Antenne klein wird! Möchte gerne ein pwm signal auf dieser Frequenz senden, wie muss dabei das Filter auf Empfängerseite aussehen?
Tom schrieb: > Möchte gerne ein pwm signal auf dieser Frequenz senden Bitte schau dir zuvor die Zulassungsbestimmungen an (siehe Allgemeinzuteilung). 100 % Einschaltdauer sind auf 868 MHz nicht erlaubt. Da ein PWM-Signal eine geringe Informationsdichte hat, sollte man das Signal besser anders übertragen. Aber dazu müsstest du schon mehr Details verraten.
Gerhard Sch. schrieb: > es sollte eine fernsteuerung für ein modellauto werden Die hat eine ziemlich geringe Informationsdichte. Das bekommst du allemal in irgendwelche Datenpakete verpackt, die man dann auch mit den geforderten 1 % Kanalbelegung über die Luft transportieren kann.
Gerhard Sch. schrieb: > es sollte eine fernsteuerung für ein modellauto werden Manche Sachen lohnen sich aber auch einfach nicht selber zu machen, da der Kaufpreis bereits so klein ist und man diesen niemals unterbieten kann.
Tja möchte es selbst bauen dass ich was lerne+ selbstgemacht ist ne tolle Marke!
Hm, was bedeutet Kanalbelegung? Ist die Verwendung einer lambda/2 Dipolantenne sinnvoll? Welche Eigenschaften sollte das Filter auf Empfängerseite aufweisen
Tom schrieb: > Hm, was bedeutet Kanalbelegung? Hast du dir denn die verlinkten Allgemeinzuteilungen mal angesehen?
Ja hab mir die Allgemeinzuteilungen angeschaut, sollte doch auf einer Frequenz zwischen 865-868MHz möglich sein mein pwm signal zu senden? +kenne mich in Analogtechnik und uC nicht schlecht aus, nur in nachrichtentechnik habe ich wenig bis gar keine Erfahrung
Tom schrieb: > Ja hab mir die Allgemeinzuteilungen angeschaut Dann solltest du die Kanalbelegungsdauer aber auch verstanden haben. Hinweis: die dort verlinkten Verfügungen (Vfgs) sind die gesetzliche Basis (zumindest für die Bundesrepublik Deutschland), an die du dich für jeglichen Betrieb im Rahmen der Allgemeinzuteilung zu halten hast. Es gehört ein bisschen mehr dazu als nur eine Frequenz und eine Maximalleistung. Es ist das übliche: wenn du was lernen willst, fang klein an. UHF ist kein Anfängerprojekt. Schau dich bei Burkhard Kainka um, und fang mit 13,56 MHz an. (Hat den zusätzlichen Vorteil, dass die 1. Oberwelle wieder in ein ISM-Band fällt. Zwar ist die Abstrahlung unerwünschter Frequenzen auch dann nicht legal, aber die Wahrschein- lichkeit, dass es jemanden stört, ist viel geringer als in anderen Bereichen.) Wenn du dann erste HF-Erfahrungen hast, kannst du mal sehen, was du weiter machen willst. Ja, man kann sich auch mit UHF selbst was stricken, wenn man will, aber unterschätz' mal den Aufwand nicht. Wenn du nur schnell zu deinem Ziel kommen willst (Übertragung der Daten), dann ist das aber alles der falsche Ansatz. Diese Methode hier ist nur dafür da, dass der Weg das Ziel ist. Wenn es dir nur auf die Datenübertragung selbst ankommt, dann solltest du dir einen der zahlreichen Funkmodule auf 433 MHz, 868 MHz oder 2,4 GHz aussuchen und damit arbeiten.
Hallo Tom, was möchtest du selber machen ? Nur die ansteuerung/auswertung der Fernsteuerung - dafür gibt es diverse fertige und zugelassene Module für die 868 MHz, einfach mal googlen (Funkmodul oder ähnlich). Selbst wenn du Wissen und Erfahrung im HF und Analogbereich hättest wäre ein hochwertiger Selbstbau der HF Seite teuer und aufwendig und der Betrieb nicht erlaubt, selbst wenn du alle Bedingungen beachtest, sowas muss immer von zugelassenen Dienstleistern (sehr teuer und langwierig) überprüft und bestätigt werden. Allerdings ist die Gefahr das du erwischt wirst wenn du alle Werte und Vorschriften beachtest sehr gering. Problematisch an der Sache ist nur die mehrjährige Ausbildung und praktische Erfahrung welche du für die Entwicklung eines entsprechenden Funkmodules brauchst und die kosten der Messgeräte (je nach Region bekommt mann dafür auch eine Wohnung...). Einfache Sender (welche aber bestimmt nicht alle Vorschriften einhalten) kannst du aber im 27 MHz Band bauen und auch mit etwas Glück unentdeckt betreiben aber sei dir der Gefahren bewusst wenn z.B. irgendeine Oberwelle z.B. den Flugfunk stört... mfg "Bastler"
