Hallo, mein China-Akkuladegerät (ca. 120Watt) hat einen brutal lauten Lüfter. Nun habe ich eine Temperaturregelung gebaut, welche über einen NTC die Drehzahl des Lüfters steuert. Die Mosfets sind am Gehäuse befestigt und das Gehäuse wird kaum warm. Deshalb dachte ich, dass der kleine Lüfter fast nicht gebraucht wird. Nachdem ich nun die Temperaturregelung eingesetzt habe (NTC am Gehäuse), bemerke ich, dass dort eine große Spule extrem heiss wird und der Lüfter vermutlich hauptsächlich die Aufgabe hat, die Spule zu kühlen (und nicht die Mosfets...) Nun weiss ich nicht weiter, weil ich den NTC nicht an der Spule befestigt bekomme. Ich weiss nicht, wie heiss diese Spule werden darf bzw. wo ich wie den Temperatursensor hinsetze... Könnt ihr mir Tipps geben? Danke
Wärmeleitkleber, ggf. Zweikomponenten- oder Silikonkleber, den aber nur sehr dünn. Wieviel der Lack auf dem Spulendraht aushält, könnte ein begrenzender Faktor sein. 150° sind meist drin, aber im Dauerbetrieb würde ich 100° eigentlich nicht überschreiten wollen; eventuell leidet auf Dauer auch das Kernmaterial.
dost0011 schrieb: > dass dort eine große Spule extrem heiss wird Vielleicht ist diese Spule falsch dimensioniert (Sättigung) und Du brauchst nur eine bessere Spule einzubauen. Gruss Harald
Geht ein Kleber auch bei 100Grad? Und was mache ich, wenn der Sensor mal abfällt? Ich glaube, ich traue mich nicht das zu kleben...
Eine andere Spule einzubauen - habe ich auch schon überlegt. Aber ich kenne nichts über die Spule bzw. deren Anforderungen. Immerhin fließen da vermutlich 2.5A durch und das Gehäuse ist ziemlich klein - da ist es schwierig was größeres reinzukriegen...
Hab ich schon oft bei PC-Netzteilen oder Auto-Endstufen (So nie) gesehen. Da ist einfach ein NTC mit etwas Kleber (das weiße Zeug womit die immer die komplette Platine und einige Bauteile tropfendick vollkleistern damit sie keiner mehr ablöten möchte) an die Spule gepappt und fertig.
