Hallo zusammen!
Programmiere derzeit ein wenig für den STM32 und habe nun die
I²C-Schnittstelle auch zum laufen gebracht.
Geholfen hat mir dabei dieser Code sehr:
http://www.micromouseonline.com/2011/09/10/i2c-use-on-the-stm32f103r-medium-density-devices/#axzz1oM1D8P00
Jetzt hab ich aber derzeit die While-Schleifen, in welchen auf das Ende
einer Übertragung gewartet wird, auskommentiert, da sich mein Programm
immer in diesen verläuft.
Es gibt zu diesem Problem schon Beiträge (Ja, SuFu benutzt...;-)), aber
die haben alle keine Lösung dieses Problems oder sind nicht zu ende
geschrieben.
An was kann es liegen? Kann ich die Abfrage etwas anderst gestalten? Hab
auch in meinem Code schon das hier probiert:
Also eben auf das Flag gewartet und nicht die Event-Funktion.
Hat das schonmal einer gemacht und möchte sich dazu outen? Wäre echt
dankbar!
Grüße
Dennis
Langsam glaube ich dass da was in der Lib nicht stimmt:
if(i2creg!=0)
/* Get the I2Cx SR1 register address */
i2cxbase+=0x14;
else
/* Flag in I2Cx SR2 Register */
I2C_FLAG=(uint32_t)(I2C_FLAG>>16);
/* Get the I2Cx SR2 register address */
i2cxbase+=0x18;
Warum zum Teufel wird I2C_FLAG, ein zu dem Zeitpunkt immer 8-Bit breiter
Wert, ganze 16-Bit ins Nirvana geschoben. Ist doch klar, dass dann das
Soll-Flag NULL ist, verglichen mit dem Registerinhalt ist das immer
unwahr.
Gibts jemanden, der das zum laufen gebracht hat? Bitte melden, bin am
verzweifeln.
Dennis X. schrieb:> Warum zum Teufel wird I2C_FLAG, ein zu dem Zeitpunkt immer 8-Bit breiter> Wert, ganze 16-Bit ins Nirvana geschoben.
Dieser Zweig greift nur wenn i2creg == 0, also Bits 28-31 == 0, und dann
liegen die interessanten Bits durchweg in der oberen Hälfte.
Dennis X. schrieb:> Gibts jemanden, der das zum laufen gebracht hat? Bitte melden, bin am> verzweifeln.
I2C funktioniert interrupt-basiert besser als in einfachen
Aktion-warten-Aktion-warten Abfolgen. Die neigen dazu, sich in
unerwarteten Situationen aufzuhängen. Wenn sich die Statemachine des
I2C-Controller nicht exakt so benimmt, wie du es erwartest, dann ist
Sense.
Mit Interrupts bestimmt hingegen die Statemachine die Aktionen des
Programms. Man kann das auch ohne Interrupts machen, aber die
Arbeitsweise sollte so sein, dass der Zustand der Statemachine die
Handlungen des Programms bestimmt, nicht etwa das Programm auf einen
bestimmten Zustand wartet. Das gilt für alle Arten von Controllern, ob
AVR oder STM32.
Wenn dein Programm also hängen bleibt, dann solltest du überprüfen, ob
die Statemachine sich tatsächlich dort befindet, wo du sie vermutest. Du
solltest also beim Warten mal in die Statusregister reinsehen.
Hallo A.K. hab gesehn, dass du in einem anderen Thread auch bei den
Interrupts und I²C geschrieben hast. Hast du vielleicht ein Beispiel.
Initialisiert ist ja alles soweit, bei mir scheitert es daran,
abzuwarten, ob und was auf dem Bus passiert.
Wär echt nett.
Dennis
Dennis X. schrieb:> Hast du vielleicht ein Beispiel.
Nichts was dir helfen würde. Ich gehe bei sowas anders an die Sache ran,
und was dabei rauskommt ist eine C++ Klasse mit Abhängigkeit von einigen
anderen selbstgebauten Dingen. Soll heissen, ich baue eine eigene
Library, mit viel höherem Abstraktionsniveau als ST, und das ohne
Verwendung der StdPeriphLib.
Timm Thaler schrieb:> die da benutzt wird?
Und benutzt wird da auch noch nicht viel... Aber ich hab grad eine
fertige Interrupt Implementierung gefunden, probier die grad mal aus.
Bei manchen STM32 steht auch Einiges zum I2C Interface im Errata.
Vielleicht lohnt sich ein Blick.
Vielleicht hat es auch damit was zu tun:
Beitrag "Re: stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse"
Ein paar Beiträge weiter unten gibts korrigierte Versionen.
mfg
Phuu, hab ja grad auch nochmal eine Lib direkt von ST gefunden, doch bis
die mal lief... Naja ich glaub ich schreib echt auch noch was eigenes.
Man kann sich zwar ein weig damit anfreunden, doch was eienes ist
einfach nochmal ein Stück vertrauter.
Danke nochmal!
Dennis
