Hallo am Wochenende habe ich eine Schaltung zum ansteuern eines Schrittmotors gebaut. Ich verwende einen L298 als Treiber und einen Atmega8 als Controller. Das funktioniert soweit auch, allerdings nur wenn ich Atmegas im DIP Gehäuse verwende, benutze ich jedoch einen in TQFP Form hängt sich der Mega beim schalten auf und resetet kurz danach. Es liegt nicht an der Schaltung ich habe wirklich nur den Controller getauscht. Ich dachte die Atmegas sind im inneren alle gleich, dem scheint nicht so zu sein.
Wo Ströme fliessen, da ist der Aufbau relevant. Hast du auf der gleichen Platine 2 verschiedene Megas vorgesehen, oder sind das verschiedene Platinen.
Diddi schrieb: > Ich dachte die Atmegas sind im inneren alle gleich Es gibt natürlich Unterschiede, welche genaue Bezeichnung haben die µC jeweils?
