Hallo Leute, ich habe da einen fremden Eagle Schaltplan geöffnet. Wollte was hinzufügen, geht aber nicht ich treffe die Teile nicht. Immer zu niedrig oder zu hoch, was kann ich tun ?
Verschoben durch Moderator
Falsches Raster eingestellt? http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
reinzoomen? Oben in der Kommandozeile "add" eingeben, dann kommst du auf die Bauteildatenbank. Bauteil auswählen und einsetzen. Mit "net" verbindet man Bauteile, "move" ist zum verschieben da und beim Rest hilft dir sicher das ein oder andere Tutorial. Auf http://www.hackaday.com gabs mal ein mehrteiliges. mfg mf PS: Falk Brunner schrieb: > Falsches Raster eingestellt? Wenn man die "Alt"-Taste gedrückt hält, wird ein Feinraster aktiviert.
Ich habe ein Raster eingeblendet und auch kleiner gemacht. Die Schaltung ist immer zwischen den Linien und meine Wires kann ich nur auf Linien setzen ? Gibts da irgendwie einen Trick ?
DasRiesenBrain schrieb: > Gibts da irgendwie einen Trick ? Ja, Raster kleiner machen bzw. beim Routen am Bauteil ansetzen
Man kacke egal wie klein ich das Raster mache, wenn ich n Netzverbindungspunkt setzen will sagt der der findet kein Netz. Des dauert echt lang das alles neu zu machen und ich muss nur paar Sachen ändern. Gibts da keine Lösung ???
@ DasRiesenBrain (Gast) >Des dauert echt lang das alles neu zu machen und ich muss nur paar >Sachen ändern. Gibts da keine Lösung ??? Ja. Alle Bauteile und Linien auf 100mil Raster ziehen. mit MOVE und gedrückter STRG Taste die Bauteile /Netze anclicken und wieder ablegen. Gibt es glaub ich auch ein ULP dafür. Und dann den Ersteller des Schaltplans teeren und federn, sofern bekannt. MFG Falk
Danke Falk !!! Ich werde ihn teeren und mit ner Walze drüber.
Falk Brunner schrieb: > Ja. Alle Bauteile und Linien auf 100mil Raster ziehen. Wer macht denn so ein Sch***? Soll das eine absichtliche Editiersperre darstellen? Sachen gibts... mfg mf
Noch eine Frage: Ich habe da bei einem Hersteller wegen einem Model für Eagle angefragt. Die haben mir PADS decals geschickt. Was kann ich damit anfangen. Siehe Anhang.
DasRiesenBrain schrieb: > Was kann ich damit anfangen. Siehe > Anhang. Nix. Selbst ist der Mann! http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-custom-library-part-in-Eagle-CAD-too/ Das Tutorial ist wirklich gut. Die meisten deutschen (von rn-wissen, fu-berlin, usw) sind nicht komplett und enthalten Fehler. Oder ganz klassisch: Tutorial und Handbuch. Falk Brunner schrieb: > Gibt es glaub ich auch ein ULP dafür. Genau. snap-on-grid-sch.ulp
