Moin, Ich versuch mir da irgendwas zusammen zu bastellen um die Funktion eines A/D Wandlers für die Ausbildung zu verstehen. Aber irgendwie find ich keinen richtigen Ansatz. Also ich hab keine Ahnung, wie ich da so direkt anfangen soll und frage deshalb nach Hilfe. Die Temperatur soll von -25°C bis 140°C messbar sein und dann über einen A/D Wandler auf eine 7 Segmentanzeige gehen. Bzw. mehrere weil ja mehre Ziffern. Kann mir also vielleicht jemand helfen? Gruß
Hast Du auf einem der Gebiete schon Erfahrung (Ansteuerung LED-Anzeige, µC-Programmierung, A/D-Wandler)?
Moin, Ja ich hab schon Erfahrung. Bin Systeminformatiker im 2 Lehrjahr, nur mit der Elektronik tue ich mich immer sehr Schwer. Keine Ahnung ist eigentlich nicht so mein Gebiet. Will es aber mal lernen indem ich einfach zuhause Praktische dinge damit mache.
Überleg dir mal, aus welchen Einzelmodulen dein Thermometer besteht: - Sensorik - analoge Signalaufbereitung - ADC - Digitale Signalverarbeitung - Anzeigetreiber - Anzeige Dann Überleg dir, wie die Schnittstellen der genannten Einzelmodule aussehen. Was geht rein? Was kommt raus? Welches Modul wandelt was in was um? Tipp: ADC, Digitale Signalverarbeitung(Binär=>7-Segment) und Anzeigetreiber gibt es auch als fertiges IC. mfg mf PS: Willst du einen Mikrocontroller benutzen? Dann musst du dir natürlich Gedanken um die letzten 3 machen. Ein Stück analoge Signalverarbeitung wirst du aber damit in Software auslagern können, wenn du Beispielsweise einen NTC und nicht, wie so oft gern verwendet, einen LM35 nimmst.
Thomas Ma schrieb: > Ich versuch mir da irgendwas zusammen zu bastellen um die Funktion eines > A/D Wandlers für die Ausbildung zu verstehen. Für A/D-Wandler gibt es viele verschiedene Prinzipien. Damit solltest du dich erstmal vertraut machen, wenn du ADCs verstehen möchtest. http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer#Realisierungsverfahren
Also als Sensor wollte ich nen PT1000 nehmen. Danach nen Verstärkungs OP ( Nichtinvertierer ) und von da aus dann auf nen AD DA Wandler, der halt auf den Treiberbaustein für die Segmentanzeigen geht. Welches AD DA Wandler könnte ich den da nehmen? Und was meinst du mit ADC ?
Thomas Ma schrieb: > Welches AD DA Wandler könnte ich den da nehmen? Also du brauchst nur einen AD Wandler (= ADC = Analog Digital Converter). Einen DA brauchst du nicht. Wenn du das ganze mit einem Mikrocontroller lösen willst, einen ADC habe so ziemlich alle gängigen Controller eingebaut.
Klaus Dieter schrieb: > Thomas Ma schrieb: >> Welches AD DA Wandler könnte ich den da nehmen? > > Also du brauchst nur einen AD Wandler (= ADC = Analog Digital > Converter). Einen DA brauchst du nicht. Wenn du das ganze mit einem > Mikrocontroller lösen willst, einen ADC habe so ziemlich alle gängigen > Controller eingebaut. Ja Sry ^^ Tipp fehler bei mir ... ich meine natürlich nur nen AD Wandler.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf FIGURE 18. misst von -25..+140, http://electronic-schematic.blogspot.com/2011/01/thermometer-50-to-150-c-wheatstone.html erklärt mehr http://www.paia.com/KRUKits/K61/7106_application_notes.pdf Figure 20
So nun hab ich mich mal schlau gemacht. Ich sollte also vielleicht auf einen Mikrocontroller umsteigen. Hatte da an einen Atmega16 gedacht. Nur hab ich wenig erfahrung damit, kann man irgendwie schnell nen testboard aufbauen? Womit ich vllt ein wenig testen kann? Gruß
