Hallo zusammen, ich muss eine software programmieren mit dem ich daten von einem mikroprozessor abrufen kann. Ich habe aber kein Plan wie das gehen soll. Könnt ihr mir da weiter helfen oder Buch vorschlagen? Danke schon im Voraus
Verschoben durch Moderator
Arrgghh, Plan hab ich auch nicht, aber ich frag trotzdem, - welche Daten (Datenrate, -menge) ? - warum ZigBee ? - welche Entfernung ? Buecher gibts hier: http://www.amazon.de/Lebenshilfe-Lebensf%C3%BChrung-Ratgeber-B%C3%BCcher/. Die Leute die hier Fragen beantworten, helfen gerne sind aber nicht mit Hausaufgaben-Solution-Providern zu verwechseln. Also formulier die eingaengliche Frage nochmal fachlich fundierter.
->Entfernung ist nicht groß... im selben Zimmer... ->Bilddaten höchstens 50 kB pro Bild Wie funktioniert die Kommunikation, mit welcher Sprache, wie spreche ich die einzelnen Ports/Pins an? Habe nicht sehr viel Ahnung.
>Entfernung ist nicht groß... im selben Zimmer... >->Bilddaten höchstens 50 kB pro Bild Wie lange darf denn die Bilduebertragung so dauern, 1s, 1min, 1Tag, 1Jahr ... ? Ist ZigBee ueberhaupt Teil deiner Loesung? > Wie funktioniert die Kommunikation, IEEE 802.15.4 oder wie schon gesagt ZigBee > mit welcher Sprache, ueblicherweise C >wie spreche ich die einzelnen Ports/Pins an? DDRB = 0xFF; PORTB = 0x2a; > Habe nicht sehr viel Ahnung. Naja und meinst du, das man das Problem fuer dich loest? Mit den paar Knochen an Information die du hier herwirfst. Oder anders gefragt, kannst du dir nicht ein paar Grundlagen erarbeiten, zumindest die Aufgabe und die Randbedingunegn selbst erstmal verstehen.
das mache ich ja auch im moment... das mit dem zigbee ist nur teil meiner aufgabe... werde auf jeden fall diese woche noch mich eingearbeitet haben :D Die Übertragung sollte so schnell wie möglich gehen. Bei 20 kBit/s macht das 2,5kByte/s das wäre dann 20 s?geht das nicht schneller? Was muss ich machen wenn ich diese Bilder abrufen möchte?
Der Threadtitel täuscht aber gewaltig, Du brauchts keine Hilfe für ZIGBEE........das merkt man an Deinen Fragen.
Ibo de Souza schrieb: > das mache ich ja auch im moment... das mit dem zigbee ist nur teil > meiner aufgabe... werde auf jeden fall diese woche noch mich > eingearbeitet haben :D > > Die Übertragung sollte so schnell wie möglich gehen. Bei 20 kBit/s macht > das 2,5kByte/s das wäre dann 20 s?geht das nicht schneller? > > Was muss ich machen wenn ich diese Bilder abrufen möchte? doch sogar bis 1000 kbit/s. aber soweit ich von deiner schlangen beschreibung verstanden hab, willst bilddaten zw. 2 stationen austauschen. dann schreib lieber dein eigenes programm dafür, zigbee ist eher für grosserer sensor netzwerken gedacht. 50 kbytes kannst du nicht auf einschlag übertragen, also musst du dich erstmal um eine vernunftige Daten-Prtokoll kümmern, damit du die empfangenen daten auch noch auf die empfangsseite wieder rekonstruieren kannst.
