Guten Morgen Community. Ich komme nun ins zweite Semester des Elektrotechnikstudiums. Ich möchte mich schon mal in den Semesterferien mit Eagle beschäftigen und habe mir dazu auch schon einige Videotutorials angeschaut und komme eigentlich gut klar. Nur eines macht Probleme. Ich finde bestimmte BE´s einfach nicht in dieser Flut von Bibliotheken. Vielleicht hat der Eine oder Andere von euch evtl. eine Ahnung, wo ich folgende BE´s finde, oder was der richtige Suchbegriff ist. Danke euch schon mal im voraus! taster - http://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9308/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C223;GROUPID=3278;ARTICLE=44532;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12T1R91X8AAAIAABY-dJU73473870c3d37e2eed07292cc787e1d8 Wannenstecker 6/40 Polig - http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/WSL-6G/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=85732;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12T1R91X8AAAIAABY-dJU73473870c3d37e2eed07292cc787e1d8 Buchsenleiste (polzahl egal) - http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X10G-2-54/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C142;GROUPID=3221;ARTICLE=6070;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12T1R91X8AAAIAABY-dJU73473870c3d37e2eed07292cc787e1d8 USB Buchse - http://www.reichelt.de/USB-FireWire-Verbinder/USB-BW/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1C;GROUPID=5208;ARTICLE=22186;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=12T1R91X8AAAIAABY-dJU73473870c3d37e2eed07292cc787e1d8#av_tabprod Auf der Embedded World wurde uns noch eine CD von RS (DesignSpark) in die Hand gedrückt. Ist das Programm in der Wirtschaft angesehen? Was ist da überhaupt der Standard? Eagle oder irgendwas anderes? Danke für eure Mühe
Verschoben durch Admin
Naturgemäß können nicht alle Bauteile in EAGLE-Libs vorhanden sein. Ich bevorzuge sowieso die selbstdefinierten, zumindenst überprüfe ich jedes "fertige" Bauteil nochmals sehr gründlich hinsichtlich der Größe und Lage der PAds sowie der Anschlüsse, habe da schon so manchen Fehler gefunden. Eagle ist in der Industrie durchaus vertreten, aber auch aus dem höherwertigen Segment findet man viele Programme, kommt auf die Firma an. Standards, will heißen fast jeder benützt es, gibt es meiner Erfahrung nach nicht. DesignSpark ist kostenlos, richtig, aber noch recht "jung" im Gegen- satz zum "Adler", hatte somit noch wenig Chancen sich zu etablieren. In der Industrie überlegt man einen "Systemwechsel" sehr gründlich, es ist nicht damit getan das Programm zu erwerben. Dazu kommt: Schulung der Mitarbeiter, Umstellen des bisherigen Datenbestands, (oder Pflege der "Altlasten" mit den alten Programmen.) Beides meist teuerer als das Programm selber.
Danke für deine Antwort. Aber einfache Bauelemente, wie die von mir angegebenen müssten doch vorhanden sein?! Bauelemente selbst zu definieren wollte ich erstmal nach hinten schieben.
Die Bauteile sind schon vorhanden, die Suche gestaltet sich anfangs etwas schwierig bis man weiß wie die Dinger in Eagle heißen, danach geht´s.
kannst du mir da evtl. tipps geben, nach was ich bei den angegebenen BE´s suchen muss? Ich hab gestern schon nen halben Tag damit verbracht ein paar Stiftleisten zu finden.
>Danke für deine Antwort. Aber einfache Bauelemente, wie die von mir >angegebenen müssten doch vorhanden sein?! Von "einfach" oder "kompliziert" hängt es aber nicht ab, ob ein PCB-Editor ein bestimmtes Teil aht oder nicht. >Bauelemente selbst zu definieren wollte ich erstmal nach hinten >schieben. Gewöhne dich schon mal dran, selbst welche zu "basteln". Einfach Teile sind in 10Minuten erledigt, wenn man weis, wie es gemacht wird (schneller, als hier nach irgendwelchen Libs rumzufragen) >kannst du mir da evtl. tipps geben, nach was ich bei den angegebenen >BE´s suchen muss? Ich hab gestern schon nen halben Tag damit verbracht >ein paar Stiftleisten zu finden. Wenn der Taster wirklich "TASTER 9308" heist, dann suche eben nach 9308 via Suchfunktion.
>> Wenn der Taster wirklich "TASTER 9308" heist, dann suche eben nach >> 9308 via Suchfunktion. besser 9308 Stefan
Ich suche im Lib - Verzeichnis mit dem Dateiscanner nach bestimmten Suchstrings, z.b. 0805 oder 72123. Die Libs, die dann gelistet werden, kann man dann näher untersuchen. Insgesamt ist es schon recht chaotisch :-)
Ich würde auch empfehlen die Bauteile selbst zu erstellen, aber was du suchst gibts schon: Der Taster ist "B3F-10XX" in der Lib switch-omron Die Wannenstecker findest du unter con-harting-ml Für Buchsen- und Stiftleisten würde ich die pinhead library verwenden Und USB Buchsen gibt es unter anderem in der con-berg
1 | *USB* |
Stefan schrieb: > ups, Sterne gehen ja garnicht. Doch. Aber mit Sternen wird ein Text fett formatiert, mit Schrägstrichen schräg und mit Unterstrichen wir der unterstrichen
1 | Doch. Aber mit Sternen wird ein Text *fett* formatiert, |
2 | mit Schrägstrichen /schräg/ |
3 | und mit Unterstrichen wird er _unterstrichen_ |
Und wenn man einen Text mit [ pre] und [ /pre] (ohne die Leerzeichen) einfasst, dann wird er nicht formatiert...
Also deinen Taster findest du unter "omron", ist nicht exakt dein Taster, aber die das Footprint ist richtig. Alternativ einfach mal "switch" eingeben. Die Stiftleiste findet man unter "pin head", da sind auch die Buchsenleisten die du Suchst. Ansonsten nochmal "header" durchschauen, da gibt es auch Buchsenleisten und Stiftleisten. Die USB Buchse weiß ich spontan nicht, aber ich würde die unter "connector" suchen. Im allgemeinen kann man sagen, wenn man ein bisschen kreativ ist und man einfach mal paar englische Begriffe in die Richtung eingibt, am besten mit Sternchen versehen, kommt man zum Ziel.
danke euch! hab nun alles gefunden. nebenbei hab ich die Libs mal ein wenig durchstöbert und kennengelernt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Die_wichtigsten_Bibliotheken_f.C3.BCr_den_Einstieg
Hi Thomas, wenn du nur eine Teilbezeichnung hast, kannst du das in der Suche auch folgendermaßen eingeben: z.B. für einen LM3914N --> Suchbegriff 3914 mit jeweils einem Stern davor und dahinter! (wie oben schon geschrieben) Damit findest du jedes Bauteil in der Bib, welches die Ziffern- oder Textfolge zwischen den beiden Sternen hat. Oft gibt es ja auch verschiedene Ausführungen und natürlich verschiedene Herstellerlabel, welche dann auch so in der Bib stehen. Mit den Sternen umgehst du das. Viel Erfolg Stefan
@Stefan (Gast) >ups, Sterne gehen ja garnicht. >also 'Stern'9308'Stern' >Stefan Ja - genau das hatte ich auch geschrieben, wurde aber von µC.net wegrationalisiert.
schau mal hier http://www.cadsoft.de/downloads/libraries/?language=de ob was dabei ist. Die Arbeit nehm ich dir nicht ab :-)
danke euch für die vielen Tipps. Langsam komm ich gut klar. Jetzt werd ich mich mal mit der Lib-Erstellung beschäftigen.
