Hallo zusammen, ich möchte mal einen Mosfet mit einem Mikrocontroller ansteuern. Um einen möglichst hohe Schaltflanke zu haben, möchte ich eine Gate Spannung von 20V am Mosfet liegen haben. Die Ausgangsspannung des µC liegt bei 5V. Meine Idee wars jetzt einen Treiber dazwischen zu schalten. Welche Treiber würden da für mich in Frage kommen? Brauch ich eine galvanische Trennung um den µC zu schützen ? Vielen Dank im voraus
Peter schrieb: > einen Mosfet mit einem Mikrocontroller ansteuern Welchen mit welchem bei welchen Spannungen? > Um einen möglichst hohe Schaltflanke zu haben, möchte ich eine Gate > Spannung von 20V am Mosfet liegen haben. Mit den Werten aus dem Abschnitt Absolute Maximum Ratings aus dem Datenblatt rechnet man nicht! Du MUSST ja mit deinem Auto auch nicht überall 210 fahren, nur, weil die Karre das MAXIMAL kan...
Der µC soll ein PIC18F2620 sein. Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. Daher habe ich gedacht, ich brauche die 20V Gatespannung um die maximale Flanke zu bekommen. Gruß
Peter schrieb: > Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. > Daher habe ich gedacht, ich brauche die 20V Gatespannung um die > maximale Flanke zu bekommen. Du brauchst für eine steile Flanke eine ausreichend hohe Spannung, um den Fet durchzuschalten und einen maximal hohen Treiberstrom, damit das Gate schnell umgeladen werden kann. Vorteilhaft ist dabei auch, einen Mosfet mit einer niedrigen Gateladung/Kapazität zu verwenden. Und selbst wenn du das Gate schnell umgeladen bekommst, wirst du trotzdem noch vom Layout ausgebremst, denn es gilt: Each mm has its nH! > Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. Mit dieser Forderung bist du automatisch ein EMV Ferkel! Denn die "steilste" Flanke, die es gibt, hat jede Frequenz in sich... > Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. Zahlen, bitte.
@ Peter (Gast) >einen möglichst hohe Schaltflanke zu haben, möchte ich eine Gate >Spannung von 20V am Mosfet liegen haben. Kann man machen, bringt aber wenig. Für die meisten MOSFETs sind 15V ausreichend, meisten tuns auch 10V. >liegt bei 5V. Meine Idee wars jetzt einen Treiber dazwischen zu Jo. >schalten. Welche Treiber würden da für mich in Frage kommen? Siehe MOSFEt-Übersicht. >Brauch ich >eine galvanische Trennung um den µC zu schützen ? Kommt auf die Gesamtschaltung an. Prinzipiell eigentlich nicht. >Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. Wozu? Zahlen? MfG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Ich benötige jedoch die steilste Flanke, die letztendlich geht. > > Wozu? Zahlen? Tipp ins blaue: Irgendwelchen Railgun Mist oder ähnliches?
