Hi, in dem Target-Projekt sind 6 Fehler bei den 3 Kondensatoren (C 1-3). Leider finde ich nicht, warum dort das Signal unfertig sein sollte. In der Wiki wird gezeigt, wie man den Fehler findet (Signal unfertig), aber ich finde das icon nicht, bzw. der Fehler wird nicht angezeigt. Hoffe es stört nicht, dass ich das Projekt hochgeladen habe.
C1-C3 sind bei Dir SMD-Bauelemente (100pF?) und sitzen top, die Leiterzüge bottom. Da die SMD-Pads keine Löcher und demzufolge auch keine Durchkontaktierung haben, ist das Routing unvollständig. Thomas PS: Das Layout ist gruselig.
Hi, danke für den Hinweis! Dann wird es bald funktionieren. Entschuldige, es ist mein erster Versuch etwas zusammen zu löten. Bin kein Elektroniker oder sowas. Ich will nur den kleinen Geigerzähler von ElektronikLabor haben. Danke!
Bei mir brauchst Du Dich nicht zu entschuldigen. Du solltest aber eine Stunde Überarbeitung investieren. Die Massefläche liegt außerhalb des LP-Umrisses, die senkrechte Brücke steckt in der gleichen Bohrung wie R8, der Leiterzug an R1 schlägt einen unmotivierten Haken und generell verlegt man Leiterbahnen vorzugsweise senkrecht oder waagerecht. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist zwar die Gerade, aber es sieht nach Pfusch aus und ein gefälliges Aussehen macht es auch nicht teurer. Die 46 Fehler und Warnungen wirft Target ja nicht nur aus Schönheitsgründen.... Wenn Du die LP selber fertigen solltest, wären auch größere Pads für die Transistoren angebracht. 0,6mm-Bohrungen sind nicht notwendig. Thomas
am besten die Eigenschaften der PADS ändern, die PADS von C1 - C3 auf Ebene 2 legen, dann kannst Du sie verbinden. p.s.: warum SMD´s ? -- gehts auch mit normalen C´s ?
Zippo schrieb: > p.s.: warum SMD´s ? -- gehts auch mit normalen C´s ? Nur weil ich keine aufrecht stehenden Kondensatoren (1 Elko) in der Bibliothek finde, die von der Größe her passen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die SMDs bräuchte. Das ist mein erster Versuch. ;-)
C1-C3 sind keine Elkos, nimm das Gehäuse "C1" (2,54mm Raster) von Target. Thomas
z.B.: bei "Bipolarkondensatoren" C_Folie oder C_Keramik nehmen , der Wert ist fürs Layout ist nicht wichtig, nur wenn du Simulation machen willst, ist der Wert interessant, im Layout das Gehäuse ändern: -> Gehäuse markieren -> Menue: Gehäuse-Form ersetzen -> Gehäuse auswählen
