Hallo, auf meinem LPC1769 läuft FreeRTOS mit dem uIP Stack. Ich mächte gerne viele Daten schnell vom PC zum lpc senden. Mit UDP klappt das auch ganz ausgezeichnet, mit guten 10 MByte/s. Wenn ich das ganze aber mit tcp mache, funktioniert das komischerweise nur, wenn die Puffergröße (#define UIP_CONF_BUFFER_SIZE) klein genug, also kleiner 500 ist. Falls sie größer ist, funkioniert nur das Übertragen kleiner (<300Byte) Datenmengen, annsonsten kommt Datenmüll an. Hängt das vl mit der Zerstückelung der Pakete zusammen? Hat das jmd schon mal gesehen und kann mir Tips geben? VG caspar
Erstmal danke für die Antwort. Ich denke nicht, da ja der Durchsatz über TCP, trotz des kleinen Puffers, so schlecht nicht ist (knapp 2 MegaByte/s). Aber der kleine Puffer beeinflußt vl die ausgehandelte Packetgröße. Ich verstehe halt einfach nicht was da los ist. Der Durchsatz wird auch besser für einen größeren Puffer, bis dann ab ca. 500 Byte irgendetwas schief läuft. Ich würde halte gerne verstehen was passiert. In der Tat sehe ich mit Wireshark aber auch während der gesamten Übertragung doppelte Acks, sowohl vom PC/Linux also auch vom lpc. Ping liefert auch ein DUP! . Vl sagt das jmd was, mir nicht. Das geht ja schon in Richtung dieser delayed acks. UDP hingegen geht immer, mit jeder Puffergröße.
beim uIP gibt es diesen Workaround gegen das 'nagling', das Zusammenfassen kleiner Pakete aus Performancegründen. uIP sendet absichtlich alles doppelt um ein sofortiges ACK zu erzwingen. Ich finde diese Lösung nicht gut und das kann ein Grund für deine Fehlfunktion sein. Der LPC1769 könnte auch automatisch mehrere Pakete puffern, aber der uIP Stack nutzt das offensichtlich nicht. Ich habe da auch eine Anzahl Buffer in den Quellen gefunden, aber benutzt wurde die nicht.
nicht nur uIp auch lwIp hat mit Windows Clients ein Problem wegen der delayed ACKs. Irgendjemand hat hier schon mal geschreiben, dass die WizNet Module auch alles doppelt schicken, da sie das selbe Problem haben. Das ist aber nur mit Windows eins. Linux hat damit keine Probleme.
die Beiträge aus dem angegebenen Link habe ich gerade gelesen, laufen ja auf das Gleiche hinaus. Windows verhält sich aber nur regelkonform, den Algorithmus hat der Herr Nagle eingeführt und der war auch in vielen Unixen zu finden. Das doppelte oder gesplittete Senden ist natürlich ein einfacher Workaround, die CM3 Controller hätten aber genug Power für bessere Lösungen. Aber wer schreibts...
Ja, besonders schön scheint mir das auch nicht. Aber ist das wirklich der Grund für den Datenschrott wenn UIP_CONF_BUFFER_SIZE > 500 ? Das scheint mir unwahrscheinlich ... Sonst (also für UIP_CONF_BUFFER_SIZE < ~500) funktioniert es ja tadellos, trotz der vielen dup acks. Recht krass dass die WizNet Module auch doppelte acks nutzen, irgendwie wirkt das wie ein fieser workaround. Im Grunde sollte der Puffer doch etwa 1500 Byte sein für optimale Performance. Und das ist halt nicht möglich bei mir.
ich habe die Beispiele für LPCXpresso angesehen, in RTOSDemo_RDB läuft ein WebServer und da ist UIP_CONF_BUFFER_SIZE = 1480. In EthDev_LPC17xx.h werden mehrere EMAC buffer mit 1536 max. Ethernet Frame size angelegt. Das Beispiel läuft, aber der Webserver wird auch nicht mit grossen Datenmengen bombardiert. Dann folge doch mal der Datenspur im Debugger.
Hallo, so, ich habe jetzt nochmal mit dem RTOS-Demo und auch ganz ohne RTOS probiert. Zunächst einmal verschwinden die doppelten (dup) acks in der tcp Kommunikation beim Beispiel ohne Betriebssystem (RDB1768cmsis2_uIP), mit UIP_CONF_BUFFER_SIZE ~ 1500. Auch Ping sieht so aus wie es soll. Aber: Wenn ich sehr große Datenmengen schreibe und im LPC in einen Puffer speichere, verschwinden anscheinend einige wenige Packete. Wenn ich nur einige 10-100 Byte schicke, ist alles ok. Auch telnet usw. laufen fehlerfrei. Das Problem tritt erst auf, wenn ich viele Daten schnell sende. Die Netzwerkstatistikausgabe des Webservers zeigt keinerlei Fehler an. Das darf doch nicht sein, oder? TCP soll doch gerade garantiert die Daten liefern. Also die Daten werden so empfangen:
1 | if(uip_newdata()) |
2 | {
3 | int len = uip_datalen(); |
4 | strncpy(puffer,uip_appdata,len); |
5 | }
Den Puffer schaue ich mir dann z.B. über telnet an. Wenn ich jetzt eine feste Zahlenfolge vom PC sende, erscheint die für viele übertragene Daten verschoben im Puffer. Hm, vl liegt da auch der Fehler? Hmhm... Und das Beispiel mit RTOS (RTOSDemo_RDB1769) zeigt schon out-of-the-box die doppelten Acks. Sehr sonderbar. Na, ich such mal weiter. Tips und Hinweise sind willkommen! VG caspar
