Hallo ich bin neu hier und wollte fragen was der Unterschied zwischen dem http://www.cooking-hacks.com/index.php/gyro-breakout-board-lpy503al-dual-30-s.html und dem http://www.cooking-hacks.com/index.php/triple-axis-accelerometer-breakout-mma8452q.html ist und wie ich die an den Arduino anschließe MFG HAUKE PETERS
Das sind 2 ganz verschiedene Dinge. Das ist so wie wenn du fragst, was ist der Unterschied zwischen einem Kinderkreisel und einem Pendel. Der Kinderkreisel, wenn er sich dreht, behält seine Richtung im Raum bei, vulgo: er kann auf seiner Spitze balanzieren ... und das Pendel zeigt dir in welche Richtung es nach unten geht. Der Kinderkreisel ist der Gyro und das Pendel ist der Beschleunigungsmesser
heißt wenn ich den Gyro mit meinem Arduino kombiniere kann ich einen Standalone Bot bauen der sich selbst korrigiert ? und wie muss ich den anschließen
Hauke Peters schrieb: > heißt wenn ich den Gyro mit meinem Arduino kombiniere kann ich einen > Standalone Bot bauen der sich selbst korrigiert ? Kommt drauf an, was auch immer du unter "selbst korrigiert" verstehst. Aber ich würde mal sagen: nein Denn wie ein Kreisel hat auch ein Gyro eine unangenehme Eigenschaft: Er driftet. Soll heißen nach einiger Zeit ist seine Raumachse merkbar verdreht. "Einige Zeit" kann bei billigen Kreiseln sich im Sekundenbereich abspielen, bessere schaffen das länger (10 bis 15 Sekunden) und die ganz guten wirst du nicht bezahlen wollen :-) > und wie muss ich den anschließen Indem du dir ansiehst welche Ausgänge die Platine hat, welche Werte da wie rauskommen (analog oder digital. wenn analog - welche Voltbereiche. wenn digital - welche Übertragungstechnologie mit welchen Signalamplituden), und du dir dann am Arduino ansiehst welche Eingänge du zur Verfügung hast, die mit dem jeweiligen Ausgangsformat benutzbar sind. Sorry. Aber: "roter Draht an Klemme 1" das gabs im Kindergarten. Jetzt spielst du mit den Großen. Also wirst du auch selber ein bischen was dafür tun müssen. Datenblätter wälzen und selber denken gehört da dazu.
