Hallo, Ich hoffe dass ich kein ähnliches Thema übersehen habe, aber naja. Ich brauche Hilfe bei der Wahl des richtigen Transistors. Ich möchte, dass der NPN-Transistor 5V Uce durchschaltet. Der Transistor soll im aktiven Bereich arbeiten. Ich will mit einem 10k Poti den Collectorstrom von ca. 0-350mA regeln. Folglich sollte der Transistor schon 2 Watt oder mehr aushalten.(Ich denke dass wird auf To 220 hinauslaufen). Hat jemand zufällig entsprechende Vorschläge für einen Transistor bzw kennt eine Quelle mit einer schönen Liste mit Transistoren? Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos angegeben. LG Tobi
Ich glaub wenn wir eine Liste erstellen welcher TO-220-Transistor das nicht kann sind wir schneller fertig... Der 2SC5200 wäre gut genug. ;)
Hmm, der ist ein bisschen Overkill, der packt so wie ich das sehe 230V, und schaltet erst bei 5V Ube durch, aber ich will ja nur insgesamt 5V Uce schalten.
@ Tobias (Gast) >und schaltet erst bei 5V Ube durch, aber ich will ja nur insgesamt 5V >Uce schalten. Nein, willst du nicht, du willst den Strom regeln, das macht eine Konstantstromquelle. BD139 oder so. MfG Falk
>Ich hoffe dass ich kein ähnliches Thema übersehen habe, aber naja. Dessen bin ich mir sicher, daß dem nicht so ist ;-) >Ich brauche Hilfe bei der Wahl des richtigen Transistors. Ich möchte, >dass der NPN-Transistor 5V Uce durchschaltet. Der Transistor soll im Dem folgenden Text nach zu urteilen, soll er nicht schalten, sondern im analogen Bereich etwas machen. >aktiven Bereich arbeiten. Ich will mit einem 10k Poti den Collectorstrom ... da haben wir den analogen (aktiven) Betriebsmodus ... >von ca. 0-350mA regeln. Folglich sollte der Transistor schon 2 Watt oder 350mA - klingt nach leuchtender Diode ... >mehr aushalten.(Ich denke dass wird auf To 220 hinauslaufen). Ja. TO126 gänge auch noch bei Zimmertemperatur, wenn es eine weiße (zumindest kurzwelligere) LED wäre, die da betrieben werden soll. >Hat jemand zufällig entsprechende Vorschläge für einen Transistor bzw >kennt eine Quelle mit einer schönen Liste mit Transistoren? Die Liste würde ziemlich lang werden. Irgendwelche BD...-Typen, wenn es ein BJT sein soll. Bei Mosfets muß man schon etwas wählerischer sein, wegen der nötigen Ugs, die die 5V schon etwas auskosten könnte - je nach Typ. >Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich hoffe ich habe alle notwendigen >Infos angegeben. Naja - hast nicht verraten, wofür das ganze sein soll. Ich schätze LED-Ansteuerung, aber wenn es was ganz anderes sein sollte, kommen vielleicht noch die dynamischen (zeitabhängigen) Eigenschaften ins Spiel.
Tobias schrieb: > Folglich sollte der Transistor schon 2 Watt oder mehr aushalten. Um das zu vermeiden, wird heutzutage gerne schnell zwischen "voll leitend" und "gesperrt" umgeschaltet. Im zeitlichen Mittel entspricht dies deinem mittleren Strom und du sparst dir den Kühlkörper. Zum Glätten des Stromflusses hilft dann eine kleine Speicherdrossel.
@Zwitscher (Gast) >Tobias schrieb: >> Folglich sollte der Transistor schon 2 Watt oder mehr aushalten. >Um das zu vermeiden, wird heutzutage gerne schnell zwischen "voll >leitend" und "gesperrt" umgeschaltet. Im zeitlichen Mittel entspricht >dies deinem mittleren Strom und du sparst dir den Kühlkörper. Zum >Glätten des Stromflusses hilft dann eine kleine Speicherdrossel. Schon richtig, aber noch nicht das Niveau, auf dem wir mit ihm reden können. Also bleiben wir erstmal bei Analogschaltungen, mit paar W Verlust.
Hey, danke erstmal soweit, ich denke ich werde mich mal bei den BDs ein wenig umsehen. Besten Dank :)
> Ich brauche Hilfe bei der Wahl des richtigen Transistors. Ich glaube, du brauchst Hilfe bei der Wahl der richtigen Schaltung. Denn deine Überlegungen klingen so "theoretisch". Du willst keinen Transistor mit eine schwankenden Stromverstärkung und einer Temperaturabhängigkeit,. sondern du willst sicherlich eine (einstellbare aber dann Konstant-)Stromquelle für LEDs. Die baut man anders.
