Hey, ich hab ein Problem. Es ist bestimmt total simple zu lösen, aber ich bin zu blöd dafür. Also ich hab eine 3W RGB LED. Ein Anschluss ist für den Pluspol und 3 für den Minuspol. Ich will die Farben mit einem uC mischen. Nun frag ich mich wie ich es hinbekomme. Habe LogicLevel Transistoren. Nur brauch der rote Teil 2-2,8V, und die anderen beiden Farben je 3 - 3,8V. Ich würd dann gern den uC so programmieren das ich die Teile unterteile und mit 255 Stufen die Farben wählen kann. Nur wie Schalte ich die RGB LED da mit rein? Weil es ja nur ein Pluspol gibt. Wenn es für jede Farbe einen gäbe, wäre es ja verständlich. Aber wie mach ich es bei diesem Ding? Danke für eure Hilfe. Mfg Niine
Gemeinsame Anode an positive Spannung und mittels P-FET oder NPN und Widerstand die einzelnen Kathoden nach Ground schalten. Fertig.
Patrick W. schrieb: > Gemeinsame Anode an positive Spannung und mittels P-FET oder NPN und > Widerstand die einzelnen Kathoden nach Ground schalten. Fertig. Genau. Strombegrenzung ist was für Weicheier. An TO: LED
Moin, die Grundidee kannst du dir hier abschauen: Beitrag "noch ein AVR Moodlight" Die Firmware habe ich unterdessen noch etwas aufgebohrt. Frag einfach, wenn du eine neuere Version sehen willst. XL
