Guten Abend, hab vor kurzen ein AVR_NET_IO bei Pollin erworben. Leider will dieses Ding nicht mit meinem PC kommunizieren. An zwei anderen geht es ..mit selben Betriebssystem --> Win 7. Mein PC ist ein SONY VAIO FE41m. schon gemacht bzw probiert: - IP-Addresse wurde vergeben - Crossover wie auch Patchkabel versucht - HALB-Duplex wie auch Voll-Duplex probiert Die LEDS am RJ45-Stecker geben keinen mux von sich .... Hat irgendjemand Ahnung ?? Danke im Voraus :-) LG
Wenn es mit anderen PCs geht, dann liegt es wohl an der Netzwerk-Konfiguration. Vergleich mal die Einstellungen mit jenen, bei denen es funktioniert.
Ja hab die selben Koonfigurationen übernommen leider hat es nicht funktioniert. Mein Ethernetanschluss ansich funktioniert also am normalen LAN-Netz. Denke es ist wirklich irgendwie nur irgend ne kleine Einstellung die ich verpasst habe
Wenn die LEDs am Rechner keinen Mux von sich geben ist das sehr verdächtig. Ist vielleicht WLAN aktiv und er schaltet den LAN Anschluss ab, da er seinen Default Gateway nicht finden kann. Ansonsten evtl. mal mit Wireshark schaun ob Daten hin und her gehen.
Arbeitsgruppe sollte in diesem Fall egal sein. Allerdings könnte VLAN durchaus auch ein Problem darstellen.
W.Shark schrieb: > Gleiche Arbeitsgruppe? meinst du damit die Subnetz?? Eingestellt ist --> 255.255.255.0
Matthias Z. schrieb: > Arbeitsgruppe sollte in diesem Fall egal sein. Allerdings könnte VLAN > durchaus auch ein Problem darstellen. Ok... wie kann ich die Einstellungen im VLAN ändern... thx
Ein paar Infos könnten helfen. Wie genau ist das Net/IO mit dem PC verbunden? Router dazwischen? Hat das Notebook einen Gigabit Port (dann würde es keine Rolle mehr spielen ob Crossover oder normales Netzwerkkabel)? Welche IP hat das Board, welche der Rechner. Subnetze gleich? Geht ein Ping an die Board IP. Ist das WLAN deaktiviert? Ist ein Proxy konfiguriert? Am leichtesten wirds sein, einfach mal den Rechner direkt mit dem Board zu verbinden und eine IP im gleichen Subnetz einzustellen. VLAN spielt nur eine Rolle, wenn die Geräte an einem Router hängen, aber auch dann wird VLAN selten im privaten Umfeld eingesetzt.
Danke Mathias für deine tipps Direktverbindung mit Kabel vom Notebook ans AVR. 100Mbit Port vorhanden WLAN aktiv Proxy --> glaube nicht weis ja nicht mal wie. mein Subnetz ist mit 255.255.255.0 konfiguriert und der vom AVR weis ich nicht. Aber nichts verändert.
Bei einem 100MBit Port brauchst du ein Crossover Kabel. In welchem IP Segment befindest du dich? Also z.B. 192.168.1.x? (ipconfig in der Eingabeaufforderung) Befindet sich das NET/IO im selben Segment? Und versuch mal das WLAN auszuschalten wenn das NET/IO gekoppelt ist. Hatte das Problem schon mehrmals selber, dass er dann den Ethernetport einfach deaktiviert hat.
Nein ist ien 1000 Port. WLAN deaktiviert --> kein Erfolg IO Board im 192.168.0.90 Rechner 192.168.0.55 auf dem anderen Rechner funzt es ...
Schon mal einen Ping auf die .55 versucht? Wenn das auch nicht geht, dann könnte es noch an einer Firewall liegen. Zeigen inzwischen die LEDs an beiden Ports aktivität? Zumindest grün sollte ja leuchten, da die LED den Link angibt. Bei den Versuchen an dem anderen Rechner wurde da das gleiche Kabel verwendet? Nicht das es an so was banalen wie kaputtes Kabel liegt ;)
nein gleiches Kabel. Ping funzt... --> firewall deaktiviert hab in de Konfig den Empfangspuffer von 48 auf 512 erhöht ... dann hat mal die grüne was gemacht --> wildes blinken mmmmh aber keine Verbindung über software
Die grüne LED sollte leuchten sobald das Kabel angesteckt ist, da wie schon erwähnt es sich dabei um den Link handelt. Aber da der Ping geht scheint das ja schon mal so weit korrekt zu sein. Die Software vielleicht mal als Admin starten, auch wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das den großen Unterschied macht. Wenn das auch nichts bringt, dann gehen mir langsam die Ideen aus.
mein pc hat anscheinend doch nur ne 10/100.... hatte es daraufhin wieder mit nem cross probiert... obwohl es damals nicht gefunzt hatte ... jetzt gehts kein plan mein fehler Sooooryyyyyy Danke für deine Hilfe Matthias
Muss ich mein thread jetzt irgendwie schließen ?? Vlt ne dumme Frage.. bitte um Verständnis
