Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik error: stray ‘\327′ in program
von Florian L. (flowsn)
ich habe versucht das hier
http://elektronik.jfh-dueppel.de/?page_id=212&cpage=1#comment-1943
in meinen ATMEGA32 zu packen. Aber ich bekomme immer den Fehler error:
"stray ‘\327′ in program"
habe die  “lcd-routines.h” richtig eingebunden.
Der eine ist doch die lcd-routines.h und der andere Code ist doch das
main.c, oder?
Ich verwende einen ATMega32 und ein 2x16 LCD Diplay.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank & Grüße
Flow
von Xeraniad X. (xeraniad)
Beim Rauskopieren des Programm-Textes aus
erscheint offenbar anstelle von 'x' (ASCII dezimal 120) das Zeichen '×'
(ISO-8859-15 dezimal 215, MULTIPLICATION SIGN), welches ersetzt werden
sollte.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Deswegen sollte man als Website Betreiber die Code/Text-Files immer
irgendwo als Download anbieten.
ok... wo genau? Ich finde das leider nicht in meiner Code Kopie?
Danke & Grüße
Flow
Kopiere das Zeichen aus dem Posting von "Xeraniad" in die
Zwischenablage, öffne Deine Datei in einem Texteditor (Notepad reicht)
und nutze die Suchfunktion (F3), bei der Du das zu suchende Zeichen aus
der Zwischenablage einfügst.
von Walter S. (avatar)
gibt dein Compiler keine Zeilennummer aus??
hab ich gemacht aber immer noch das selbe.
Das sind die Fehler:
Build started 8.3.2012 at 23:06:55
avr-gcc  -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT LCD_TEST3.o
-MF dep/LCD_TEST3.o.d  -c  ../LCD_TEST3.c
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_init':
../LCD_TEST3.c:48: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:48: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:58: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:58: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:59: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:63: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:63: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:64: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:65: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:65:5: error: invalid digit "8" in octal constant
../LCD_TEST3.c:66: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:69: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:69:18: error: invalid digit "8" in octal constant
../LCD_TEST3.c:69: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:70: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:71: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:72: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:75: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:75: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:76: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:77: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_clear':
../LCD_TEST3.c:110: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:110: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_home':
../LCD_TEST3.c:118: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:118: error: expected ')' before numeric constant
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_setcursor':
../LCD_TEST3.c:132: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:132: error: expected ';' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:136: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:136: error: expected ';' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:140: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:140: error: expected ';' before numeric constant
../LCD_TEST3.c:144: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:144: error: expected ';' before numeric constant
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_string':
../LCD_TEST3.c:159: error: stray '\221' in program
../LCD_TEST3.c:159: error: stray '\' in program
../LCD_TEST3.c:159:24: warning: missing terminating ' character
../LCD_TEST3.c:159: error: missing terminating ' character
../LCD_TEST3.c:160: error: expected ')' before 'lcd_data'
../LCD_TEST3.c:161: error: expected expression before '}' token
../LCD_TEST3.c: In function 'lcd_generatechar':
../LCD_TEST3.c:169: error: stray '\327' in program
../LCD_TEST3.c:169: error: expected ')' before numeric constant
make: *** [LCD_TEST3.o] Error 1
Build failed with 44 errors and 1 warnings...
In der C-Datei taucht das Zeichen nur einmal in einem Kommentar auf
(5x7), aber in der Headerdatei ist es in fast jedem #define mit einer
hexadezimalen Konstanten dahinter drin.
Die solltest Du bearbeiten.
ich habe in allen #define das x ausgetauscht. bringt aber nix :(
gibt es einen übersetzer der mir aus
0x04  = 0b00000010 (kann falsch sein) oder so macht? Dann würde ich die
#define damit austauschen.
hab mir ein tutorial reingezogen.
http://www.youtube.com/watch?v=f7If_x6i3Sg
ist garnicht so schwirig.
0x04 = 0b00000100 ist das richtige :)
schon wieder was gelernt
aber es steht auch schon im code in dem Kommentar :)
dauert ein bischen
so, jetzt habe ich die HEX gegen Binary ausgetauscht.
immer noch die selben Fehler.
Das aber ist dann kein sauberes C mehr, sondern etwas, was nur
ausgesuchte Compiler verstehen. Lern einfach mit hexadezimalen Zahlen
umgehen, dann brauchst Du sowas nicht. Haben vor Dir auch
hunderttausende andere geschafft.
Die von Dir geposteten Quelltexte enthalten das Zeichen '×' nicht mehr,
daher glaube ich nicht, daß Du nach wie vor diese Fehlermeldung
erhältst, oder aber Du hast mehrere Kopien des Quelltextes und
compilierst immer die falsche Version davon.
hattest recht. Habe es als neues Projekt angelegt und es lässt sich
kompilieren.
Habe dann noch das main eingefügt und dann noch wie in der lcd-routines
definiert das Display angeschlossen und es auf den ATMEGA32 gebrannt.
Leider erscheint nix auf dem LCD.
Kann mir da nochmal jemand netterweise helfen?.
Meine Belegung des Displays:
DisplayPin / ATMEGA32Pin
1 / GND
2 / VSS
3 / Poti für Kontrast
4 / PD4
5 / GND <---- ist das korrekt?
6 / PD5
7 / nix
8 / nix
9 / nix
10/ nix
11/ PD0
12/ PD1
13/ PD2
14/ PD3
15/ VSS
16/ GND
Stimmt das so?
Vielen Dank für eure Mühen.
Grüße
Flow
von Dietrich L. (dietrichl)
> 15/ VSS
> 16/ GND
Da fehlt noch ein Vorwiderstand. Wenn Du keine Hintergrundbeleuchtung
hast, stört das nicht, dann brauchst Du natürlich auch gar nichts
anschließen ;-)
Gruß Dietrich
