Hallo Zusammen! Ich suche nach einem Rail to Rail OPV mit Open Collector. Eingangsspannungsbereich sollte min. 5V betragen. Darf höchstens eine Offsetspannung von 0,1V haben. Kann mir jemand helfen? Danke schon im Voraus!
Sowas gibt's vorwiegend als Comparator, nicht als gemeiner OPV. Bei letzterem wird es eher schwer werden, was zu finden. Muß der auch gegen Masse/-Ub R2R-fähig sein? Gegen + isser ja von Haus aus. Vor allem -ein- und ausgangsseitig R2R?
Ja er soll auch gegen Masse R2R fähig sein. Dies gilt für Ein- und Ausgangsseite. Kannst du mir einen empfehlen?
Ich kenne keinen allgemeinen OPV mit R2R und OC. Wozu brauchste denn sowas? Vielleicht willste ja doch nur einen Komparator (ist praktisch ein ein OPV für Schaltanwendungen am Ausgang)
Ich entwickle ein Dreieck-Oszillator. Dieser enthält ein Schmidt-Trigger(Rechteck) sowie ein Integrator(Dreieck). Nun braucht der Schmidt-Trigger einen Open Collector um das C des Integrators entladen zu können. Die Sache mit dem R2R ist durch das überstehende Projekt notwendig. Denn ich will aus dem Dreiecksignal und einer Messspannung (0-5V) ein PWM erzeugen.
Dazu geht doch genauso eine normale Gegentaktendstufe des OPV (zumindest für symmetrisches Dreieck ist das doch simple).
Meiner Meinung nach nicht. Damit ich das Messsignal abtasten kann, brauche ich ein Dreiecksignal von von 0-5V. Um dieses erzeugen zu können ist ein R2R ~0-5V Output nötig, oder irre ich mich?
Hoppla ez habe ich gesehen, dass du recht hast. Danke für deine Hilfe! :D Schönen Tag
Der Stift schrieb: > Messsignal abtasten kann Hmmm, ein Meßsignal abtasten. Sag mal, das, was Du brauchst ist nicht zufällig ein AD-Wandler? Abgesehen davon: für einen schnellen Schmitt-Trigger brauchst Du einen Komparator und definitiv keinen OP.
Das alles geht auch mit normaler Gegentaktendstufe im OPV. Ich sehe hier noch keinen Vorteil eines OC. Schließlich muß der C des Oszis ja nicht nur ent-, sondern auch geladen werden. Ein simpler R vom OPV-Augang zurück zum C bildet doch schon den RC-Timer, um den symmetrisch hin und her zu laden. Vielleicht gibste mal einen Schaltplan her, damit man sieht, ob Du es wirklich so meinst, wie ich es mir denke. Der Standard mit OPV ist wie hier http://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck-Generator beschrieben - da ist nix mit OC. Und mit R2R ist der auch ziemlich symmetrisch (bis exakt an die Betriebsspannungspegel geht aber kein OPV am Ausgang - und wenn es nur paar mV sind, die da fehlen). Ein Komparator hinterher, und schon haste deinen Meßspannungs-PWM-Konverter.
> Ich suche nach einem Rail to Rail OPV mit Open Collector. Den kann es natürlich prinzipbedingt nicht geben, weil eben Rail-To-Rail auch heisst, daß er gegen die positive Rail aussteuern kann, und das kann ein open collector ja nicht. Aber die üblichen Komparatoren wie LM339 sind open collctor und können an 0V messen, und die TAE/TAF1453/2453/4453 können das auch. Aber man kann ja auch einem normalen Rail-To-Rail OPAmp wie TS912 einen Transistor nachschalten, um einen open collector Ausgang zu erhalten.
> Denn ich will aus dem Dreiecksignal und einer Messspannung > (0-5V) ein PWM erzeugen. Das macht man natürlich so: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 gleich die erste Schaltung, v von 0V bis VCC.
>Den kann es natürlich prinzipbedingt nicht geben, >weil eben Rail-To-Rail auch heisst, daß er gegen >die positive Rail aussteuern kann, und das kann >ein open collector ja nicht. Kann es schon - allerdings nicht aktiv. Deswegen wurde ja der Kollektor-R erfunden, damit das trotzdem geht. Wie bei einem Gegentaktausgang bestimmt natürlich (u.a.) der Last-R, wie weit man an +Ub ran kommt. Und da man üblicherweise den Kollektor-R nicht beliebig klein machen kann, spielt sich die ganze Sache in hochohmigeren Bereichen ab. Nur spricht keiner von R2R bei einem OC-Ausgang (zumindest bezüglich pos. Rail), weil das einfach Standardverhalten eines OC-Ausgangs ist. Grundsätzlich kommt jeder OC an +Ub ran, was man bei Gegentakt-Ausgängen nicht einfach so erwarten kann.
> Grundsätzlich kommt jeder OC an +Ub ran, was man bei Gegentakt-Ausgängen > nicht einfach so erwarten kann. Grundsätzlich kommt jeder Gegentaktausgang problemlos an +Ub ran, wenn man ihn mit einem externen Pull-Up-Widerstand wie beim open collector Ausgang versieht - dennoch redet dort niemand von Rail-To-Rail. Ebenso ist ein open collector Ausgng Rail-To-Rail, weil eben der externe Widerstand nötig ist und nicht eingebaut ist und damit nicht zum IC gehört und damit nicht DESSEN Ausgang beschreibt, und um den geht es bei der Beschreibung im Datenblatt nun mal.
Der Stift schrieb: > Ich entwickle ein Dreieck-Oszillator. Dieser enthält ein > Schmidt-Trigger(Rechteck) sowie ein Integrator(Dreieck). Nun braucht der > Schmidt-Trigger einen Open Collector um das C des Integrators entladen > zu können. Das ist gleich zweimal falsch. Zum einen wird bei einem Dreieckgenerator der Integrator-Kondensator niemals entladen, sondern immer nur umgeladen (indem man die Eingangsspannung des Integrators umpolt). Zum zweiten würde ein OC-Ausgang nicht zum Entladen des Kondensators taugen, weil der ja typisch zwischen (-) Eingang und Ausgang des Integrator-OPV geschaltet ist und nicht einseitig an -Vcc (wo der Emitter des OC-OPV läge). Wenn man einen Integrationskondensator entladen wöllte - z.B. für einen Sägezahngenerator - dann könnte man immer noch einen MOSFET nehmen (D und S passend gepolt an den Integrations-C) und den mit dem Trigger ansteuern. XL
>Grundsätzlich kommt jeder Gegentaktausgang problemlos an +Ub ran, wenn >man ihn mit einem externen Pull-Up-Widerstand wie beim open collector >Ausgang versieht - dennoch redet dort niemand von Rail-To-Rail. Ja - könnte man. Nur gehört in dem Falle der R nicht zum Konzept dieses Typs von OPV (OC braucht einen Arbeits-R in irgendeiner Form). Ich schrieb ja - von R2R spricht bei OC eigentlich keiner. Aber man hat R2R-Verhalten richtung + (abhängig von Last).
