Hallo, Ich hätte 2 Fragen zum Platinenlöten, und zwar... ich habe in der Ausbildung früher ab und zu Streifenrasterplatinen gelötet. Da ja die Leiterbahnen durch die komplette Platine laufen hatten wir da so "Leiterbahnunterbrecher". Das Teil hatte Ähnlichkeit mit einem Kreuzschraubenzieher, man drehte solange in einem Loch der Platine bis außenrum das Kupfer weggedreht war. So ein Werkzeug hätt ich gerne wieder, nur find ichs bei keinem der bekannten Elektronikversender. Wie nennt man das Teil denn "offiziell"? Wo gibts sowas? Am liebsten wär mir Conrad, ist zwar ne Apotheke aber da muss ich eh demnächst bestellen. Klar geht auch ein Teppichmesser, aber da sind die Unterbrechungen halt sehr fein und man kann sie unter Umständen übersehen => mögliche Fehlerquelle Dann gibts da ja noch Lochrasterplatinen... Die hab ich bisher noch nicht gelötet, allerdings ist man damit wohl flexibler. Silberdraht macht bei Lochraster wohl wenig Sinn, da er nicht isoliert ist. Nun ist Fädeldraht aber so teuer. Viele schreiben hier von Kupferlackdraht. Geht da die Isolierung auch zuverlässig beim erhitzen herunter? Hab mal blind beim Conrad welchen ausgesucht, wäre der geeignet? Welchen Querschnitt sollte ich verwenden? http://www.conrad.de/ce/de/product/605182/KUPFERLACKDRAHT-33-M-CUL-100063/SHOP_AREA_17416&promotionareaSearchDetail=005 Viele Grüße, lex
Was ist denn hiermit: http://www.conrad.de/ce/de/product/531364/Leiterbahn-Unterbrecher-SU528008 das Ding habe ich auch - es macht was es soll!
> Dann gibts da ja noch Lochrasterplatinen... Nix Draht http://www.reocities.com/mwinterhoff/lochrast.htm Mit Draht nennt man es Fädeltechnik. > Nun ist Fädeldraht aber so teuer. Ganz normaler Kupferlackdraht.
Bei den Streiferrasterplatinen kann man die Unterbrechungen auch mit einen 3 - 3,5 mm Bohrer machen. Das geht so leicht, dass man dafür nichtmal ne Bohrmschine braucht, Bohrer mit Zeigerfinger, Mittelfinger und Daumen drehen genügt.
MaWin schrieb: >> Dann gibts da ja noch Lochrasterplatinen... > > Nix Draht > > http://www.reocities.com/mwinterhoff/lochrast.htm > > Mit Draht nennt man es Fädeltechnik. Danke schonmal, naja nur kommt man mit den "Leiterbahnen aus Lötzinn" manchmal ja nicht überall hin, eine Kombo beider Techniken ist wohl am sinnvollsten? Bei deinem Link heißts weiter, der Lack würde sich erst bei sehr hohen Temperaturen lösen, kannst du das bestätigen? Kann noch jemand was über den geeigneten Querschnitt dieses Kupferlackdrahtes sagen? Viele Grüße, lex
lex schrieb: > naja nur kommt man mit den "Leiterbahnen aus Lötzinn" manchmal ja nicht > überall hin, eine Kombo beider Techniken ist wohl am sinnvollsten? Wieso, wo willst du denn hin? Auf der Bauteilseite kannst du doch trotzdem normale Drahtbrücken setzten.
Also wenn du fädeln willst brauchste Fädeldraht.Normaler Kupferlackdraht hat eine andere Beschichtung da beisst sich der Lötkolben die Spitze aus. Richtiger Fädeldraht lässt sich relativ leicht durchlöten.Natürlich könnte man auch mit dünnem Silberdraht und Punktraster Platinen arbeiten.Sollte die Verdrahtung zu Kreuzungen führen muß man dünnen Gewebeschlauch drüber ziehen.Es gehen viele Techniken ,es muß nicht immer eine gedruckte Schaltung sein.
> Silberdraht macht bei Lochraster wohl wenig Sinn, da er nicht isoliert > ist. nimm' Silberdraht, so lange Du Platz dafür hast. Wenn sich Leiterbahnen kreuzen müssen, setze zuerst Jumper auf die Bestückungsseite. Erst wenn das auch nicht mehr geht, arbeitest Du mit isoliertem Material weiter. Mit steigender Erfahrung wirst Du immer besser 'routen' - d.h. der Anteil an benötigten isoliertem Leitungsmaterial wird immer weiter sinken. Deine Schaltungen werden dadurch immer servicefreundlicher, die Platzausnutzung der Platine wird besser und die Platzierung der Bauteile wird übersichtlicher. Irgendwann wirst Du Dich fragen, warum Du jemals Streifenraster benutzt hast ...
Warum wegfräsen, ein Bohrer passend zur Streifenbahnbreite löst das Problem beim trennen doch zu genüge.
lex schrieb: > Bei deinem Link heißts weiter, der Lack würde sich erst bei sehr hohen > Temperaturen lösen, kannst du das bestätigen? Ja das ist so. Ich arbeite schon seit Jahren mit Kupferlackdraht und bisher keine Probleme. Man muss schon mit nem Lötkolben relativ lange am Draht brutzeln bis der Lack durch ist und er verzinnt ist. Natürlich bekommt man den Lack auch ab, wenn man mit einem Messer oder so drauf rumkratzt, aber das macht man ja eigentlich nciht. Mit Kuferlackdraht sind auch Trafos und Spulen gewickelt. Die gehen ja auch nicht einfach so kaputt.
Wärend eines Praktikums hab ich bisl mit richtigem Fädeldraht gearbeitet, das war so ein Stift mit der Spule hintendran. Das ging schon sehr entspannt, einfach Draht um den Pin rumwickel, Lötzinn drauf, fertig. Vor allem kann man damit beliebig viele Füsschen verbinden, praktisch für Masseleitungen etc. Wenn er nur ned so teuer wär...
Bohrer leicht spitz anschleifen. Das ist ein idealer Leiterbahnunterbrecher. Punktraster ist aber flexibler und liefert mit etwas Übung und Überlegung sehrgute Resultate.
DREMEL?!? Energieverschwendung! Nimm nen Bohrer, den du in Ein Pfeilen-Holzgriff-Griff einpresst, so hast deu guten Grip!
Es gibt auch "Streifen-"Raster Platinen auf denen immer nur 3er Gruppen verbunden sind. Das macht die Sache oftmals viel einfacher. Vor allem bei IC's und dergleichen. z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Experimentier-Platinen-100-x-160-mm-3er-Raster-1-Stuck-/310340745294 Ansonsten lieber mit dem selberätzen von Platinen beschäftigen. Macht auf Dauer viel mehr Spaß. Grüße, Chris
>DREMEL?!? Energieverschwendung! >Nimm nen Bohrer, den du in Ein Pfeilen-Holzgriff-Griff einpresst, so >hast deu guten Grip! Genau das wollt ich auch vorschlagen! Aber das wird sicherlich wie immer ausarten und irgendwer wird eine Schneidladung vorschlagen ....
hallo, um lochrasterplatinen zu löten benutzt man silberdraht oder sogenannten fein verzinnter kupferdraht, den gibt es mit einem durchmesser von 0,4 bis 1,2mm. zum thema kurzschluß, lötbrücken erzeugen keinen kurzschluß? und was sagt dir lötlack? MaWin schrieb: > Nix Draht > > http://www.reocities.com/mwinterhoff/lochrast.htm das einzige was mir dazu einfällt ist hobbytheke mit jean pütz.
Ich kann dir den "Spot Face Cutter" der Firma Vero Technologies sehr empfehlen. http://www.verodirect.com/products.asp?recnumber=151 Zu beziehen bei Farnell oder RS, aber vielleicht findest Du auch noch eine andere Bezugsquelle.
