RFM22B auf Funktion überprüfen
Gast #2584561
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein paar RFM22B Funkmodule gekauft welche
ich auch schon mit Beispielcodes von Ulrich Radig am laufen hatte...
Zum Test hatte ich einfach das RFM22B Modul mit einem Atmega88 auf einer
Steckplatine.
Doch nun nachdem ich viele andere Testprogramme über mein unverändertes
steckbrett drüberliefen, funktionieren die Module nicht mehr?
Die Anschlüsse habe ich schon mehrmals überprüft, der Atmega scheint
auch zu funktionieren (Leds, Uart funktioniert) und das Programm
auszuführen nur der RFM22B macht nichts..
Wie kann ich das am besten ohne Oszilloskop prüfen?
Gast #2584590
Meine Fuses: (atmega88 externer 8mhz-quarz)
-U lfuse:w:0xcf:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0x01:m
RFM22B Test mit Funkscanner auf selber Frequenz (869.545)  (Gleich wie
in main.c)
Im Nebenbereich gescannt -> Negativ
Selbes Programm und selbe Fuses auf einer fertigen Schaltung (worauf es
auch schon funktionierte) = Negativ
Gast #2586386
Also der µC funktioniert auf jedenfall, ich habe das ganze gerade mit
einem neuen probiert. Das einzige was mir noch einfällt ist neue RFM22B
zu kaufen...
Das werd ich wohl machen müssen um herauszufinden ob die alten tot sind.
Moderator Persönliche Seite #2586427
Können die Registerwerte des Transceivers auf dem Modul noch ausgelesen
werden? Wenn ja, dann wird der Fehler wahrscheinlich auf der "Funkseite"
sein. Viel reparieren kann man da wahrscheinlich nicht, lohnt sich auch
kaum.
Falls die Registerwerte nicht mehr ausgelesen werden können, die
Verkabelung (VCC, GND, MOSI, MISO, SCK, CS) nochmals prüfen. SPI-Takt so
langsam wie möglich. Vielleicht nur ein unzuverlässiger Kontakt am
Steckbrett (hatte ich hier vor kurzem auch - elende Sucherei, zu
billiges Teil). Übliche Verdächtige wie fehlenden Pull-Up bei CS und
fehlenden Kondensator nahe am RFM22 sind ja bereits ausgeschlossen.
Ich habe hier die RF-Seite eines RFM22 durch zu hohe Betriebsspannung
zerstört (nicht auf Spannung an den Programmierleitungen bei ISP
geachtet, die ja per SPI auch am Funkmodul anliegen), Registerwerte
konnte man bei dem defekten Teil dann aber dennoch auslesen/schreiben.
#2587369
>> kaum.
> Wie mach ich das am besten?
lies mit der entsprechenden Funktion 'rf22_read()' ein paar Register
aus, und lass den Wert auf ein Display oder über UART ausgeben. Nach
einem Reset habe viele Register ja einen Default-Wert (siehe Datenblatt)
den du dann auslesen müsstest.
Sascha
Gast #2587628
Wenn ich das auslese bekomm ich bei jedem auslesen andere Werte:
zB:
3000000
3000000
0000000
0000000
0000000
0127000
0000600
0000000
0000000
0000000
0000000
3000000
0101270
0000000
usart_tx_i ist meine Funktion für die ausgabe von Zahlen
usart_tx_i(rf22_read(0x06));
usart_tx_i(rf22_read(0x07));
usart_tx_i(rf22_read(0x08));
usart_tx_i(rf22_read(0x09));
usart_tx_i(rf22_read(0x0a));
usart_tx_i(rf22_read(0x0b));
usart_tx_i(rf22_read(0x0c));
Ich kenn mich nicht mehr aus.
Jedenfalls sind meine neuen Module unterwegs, dann sehen wir weiter
