Hallo! Ich habe einige grössere Schrittmotoren. Nennstrom so um 7-10A. Leider finde ich keine Treiber oder Ansteuerboards, welche für die genannten Ströme ausgelegt sind. Womit steuert man solche Motoren an? Steuer IC und Leistungsstufe separat? Was wäre ein moderneres Controller IC? Nicht L297 ;) Gruss
haste schon alle 48 Threads gelesen die die Suche: "Schrittmotor 10A" hier im Forum ergeben hat?
>Leider finde ich keine Treiber oder Ansteuerboards http://de.nanotec.com/schrittmotor_steuerungen.html http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c284_Digitale-Endstufen-Digitale-Endstufen.html/XTCsid/dde57dc490011267ebfd53643bb0340b http://www.pro-tos.de/shop/Endstufen/?XTCsid=44d9bf62120ff0c4e46d834a3c8b992d
Nein, habe ich nicht. Wiso auch, die gefundenen Threads haben gem. Überschrift nicht viel mit dem zutun, was ich will. Ich wollte im Prinzip einfach wissen, wie solche Ansteuerungen aufgebaut werden und welche Steuer IC's heutzutage verwendet werden. Bei Farnell, Distrelec etc. findet man ja einige Schrittmotor Controller. Die haben jedoch alle eine H-Brücke für geringere Ströme eingebaut. Gibt es keine moderneren Ansteuerschaltungen wie den L297 wo ich dann einfach meiene eigene H-Brücke (evt, mit diskreten Schaltern) hinzufügen kann. Wie geht ihr vor, wenn ihr sowas bauen wollt? Die käuflichen Lösungen von Googlator liegen leicht ausserhalb meines Preissgegmentes...
Guck doch mal ob Dir 'ne aus sogenannten (und entsprechend leistungsfähigen) Transistoren aufgebaute H-Brücke Befriedigung verschaffen könnte.
Jo, werde ich auf jeden Fall tun. Dazu bräuchte ich jedoch ein Steuer IC, welches mir meine grössere H-Brücke auch ansteuert. Wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte, wäre das super.
Hi, wenn ich mich recht entsinne, hat TI und Allegro sowas im Programm. Warte mal ...
Deinen Fragen nach wäre eine fertige Baugruppe die bessere Lösung, die Dir etwas Lehrgeld sparen könnte. Goto 14:51
Hi, z.B. Allegro A3986. Ist nur der erste, aber nicht der einzige, den ich fand. Externe Leistungsstufe, fertig. Empfehlung von oszi40 kann nicht nur bestätigen. Stepper in dieser Leistungsklasse sind nicht ohne.
Ich danke vielmals für eure Tipps. Zu den Anmerkungen: Keine Sorge, ich verbrate ja nicht euer Geld..
Zu den Allegros: Die allermeisten dieser IC's haben ja schon Vollbrücken eingebaut. Jedoch mit zu geringem Strom. Zudem ist der vorgeschlagene A3986 abgekündigt und nicht für neue Designs zu empfehlen. Kann mir einer erklären, wiso es fast nur Treiber IC's (d.h. mit integrierter H-Brücke) gibt und fast keine reinen Steuer-IC's, welche für separate H-Brücken designt sind?
Jo, der L297 würde wahrscheinlich funktioneren. Jedoch ist dieses IC doch schon etwas in die Jahre gekommen und ich dachte, dass es heute sicherlich ähnliche IC's gibt.. Nur finde ich keine..
> Wie geht ihr vor, wenn ihr sowas bauen wollt? Die d.s.e. FAQ lesen ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 Sie nennt: TMC249 (Trinamic, externe MOSFETs, StallGuard) und A3986 (externe MOSFETs, Mikroschritt), TC4469 (300mA oder externe MOSFETs, Beispiele im Datenblatt, Conrad) Natürlich kann man das auch mit einem uC, beliebigen MOSFET-Treibern, und diskreten MOSFETs aufbauen, allerdings lohnen sich zur Stromregelung MOSFET-Treiber die man löschen kann wie IRS20124, was im geizigsten Fall aber auch ein 74HC74 oder NE555 erledigt. > Die käuflichen Lösungen von Googlator liegen leicht ausserhalb meines > Preissgegmentes... Und du glaubst, du entwickelst das mal eben viel billiger ? Das ist bei deinem Kenntnisstand eine gnadenlose Selbstüberschätzung.
Guck dir doch mal die an. Steht zwar bei das die nur bis 6A gehen sollen, aber wüßte nicht warum das vom Steuer IC abhängig sein sollte. Ich denke das ist vom FET und von den Shunts abhängig. Müßte man mal die Datenblätter lesen. http://www.trinamic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=305 Ansonsten die MicroLynx-7 macht 7A Peak : http://www.imshome.com/products/microlynx.html
MB schrieb: > Zu den Anmerkungen: Keine Sorge, ich verbrate ja nicht euer Geld Das hoffen wir auch. Wenn ich Deine Frage nach leistungsstärkeren Ansteuerschaltkreisen von der wirtschaftlichen Seite betrachte, so wird wohl der Bedarf sich in Grenzen halten. APEX-Leistungs-OPVs PA50 werden deshalb auch nicht für 1€ verschenkt. Aber selbst WENN sie verschenkt würden, wäre der erfolgreiche SchaltungsAUFBAU noch nicht easy in dieser Leistungsklasse.
"Und du glaubst, du entwickelst das mal eben viel billiger ? Das ist bei deinem Kenntnisstand eine gnadenlose Selbstüberschätzung." Danke für deinen Link und für den genannten Controller! Die einzige Selbstüberschätzung ist diejenige die du dir über meinen Kentnissstand anmasst. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich eine marktreife Ansteuerelektronik entwickle, oder ob mal kurz für mich eine Ansteuerung zusammen löten will... -> Logischerweise ist das zweite viel günstiger... @Uwe Vielen Dank. Sieht so aus, als ob Trinamic eine sehr gute Adresse ist.
