Liebe Community! Im Zuge einer Projektarbeit habe ich einen Server zu überwachen, mit verschiedensten Sensoren, Zutrittskontrolle, etc. Die Funktion einer Klimaanlage soll auch gewährleistet sein, sowie Notabschaltungen und einen Aktor zum automatischen Tür öffnen. Ich habe dazu einen CAN-Bus ausgewählt und folgenden µC: http://ics.nxp.com/products/lpc1000/datasheet/lpc11c12.lpc11c14.lpc11c22.lpc11c24.pdf Ich habe mich jetzt daran gemacht die Komponenten (Slaves) herauszusuchen. Allerdings gibt es nicht immer speziell für CAN Bauteile, wodurch ich jetzt auch andere Anschlüsse wie RS485, SPI und vielleicht auch Ethernet brauche. RS485, SPI und CAN unterstützt der µC von den Anschlüssen her. Jetzt zur eigentlichen Frage: Welche Software brauche ich um zwischen RS485 und CAN, bzw. SPI und CAN kommunizieren zu können? Soweit ich bis jetzt das Datenblatt durchgeschaut habe, kann der Controller ja nicht einfach so die Verbindung herstellen. Brauche ich bei diesen zwei Bustypen noch etwas anderes vorgeschaltet, bevor ich auf die Pins gehe? Ethernet unterstützt der Controller nicht, weshalb ich wahrscheinlich einen Wandler brauche. Muss ich hier auf irgendetwas spezielles achten? Danke schonmal! :)
Ohje... du wirst dich schon ein wenig tiefer mit der Materie auseinander setzen müssen! So wie das klingt hast du noch nie einen Mikrocontroller programmiert... Oder überhaupt programmiert? Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll deinen Optimismus zu zerstören.. Man stöpselt nicht einfach vier verschiedene Bussysteme zusammen und das funktioniert dann schon irgendwie. Vergiss erstmal den CAN und nimm nen kleineren Controller. z.B. einen AVR. Dann kannst du hiermit anfangen -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Wenn du das durchgearbeitet hast, gehen dir ein paar Lichter auf und du wirst feststellen, dass du deine gesuchte "Software" selber schreiben musst. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass du deine Vision in der durch die Projektarbeit gegebenen Zeit realisieren kannst.
Neutrino schrieb: > Ethernet unterstützt der Controller nicht, weshalb ich wahrscheinlich > einen Wandler brauche. Wandler ist die Untertreibung des Jahrzehnts. Meintest du so einen kleinen Trafo, den man zwischen RS485 und das Twisted-Pair-Kabel schaltet? Einen Wandler braucht man zwar auch, aber der ist nur ein Bestandteil der physikalischen Schnittstelle, dahinter sitzt dann der Ethernet-Controller, der wiederum braucht einen Ethernet-Protokollstack zur Ansteuerung (das ist Software, und zwar Tausende von Zeilen), und darauf wiederum setzt der TCP/IP-Stack auf (das ist noch mehr Software). Dann kannst du allmählich drandenken, mal ein Byte irgendwohin zu schicken. Fang mal hier an, Informationen und Softwarehäppchen zu sammeln: http://ics.nxp.com/support/microcontrollers/ethernet/ Gruss Reinhard
Hi, die sind alle so pessimistisch hier ;-) Betrachte das Gesamtsystem. Welche Sensoren und Aktoren. Wo liegen diese (räumlich), wie werden diese angeschlossen (logisch). Gehen z.b. alle Leitungen von den Sensoren/Aktoren direkt zu Deinem NXP? Wenn nicht, wird ein Bus benötigt. Es kann dazu führen das jeder Sensor/Aktor an diesen Bus angebunden werden muß. CAN ist zwar im Prinzip eine gute Wahl, aber eben NICHT trivial. Möglicherweise muß diese Busanbindung durch "intelligente CAN-Knoten" erfolgen, sprich dedizierte Mikrocontroller für die Sensoren/Aktoren. Dabei können Sensoren/Aktoren, die räumlich dicht zusammenliegen auch vom gleichen Mikrocontroller bedient werden. Als Knotencontroller ist der LPC11Cxx bereits etwas zu gross, auch wenn der integrierte CAN-Transceiver die Schaltung vereinfacht. Zudem könnte die Software im wesentlichen für alle Knoten und die Zentrale gleichbleiben. RS-485 ist aber doch eher ein physikalischer Layer, logisch steckt da ein UART dahinter, oder?
Du bist gut. Ein erfahrener Entwickler der das ganze
alleine machen muss wird da wohl mindestens ein Jahr
für brauchen. Da kommt so viel Kleinkram zusammen...
Für jemanden der keine Ahnung hat ist das die Hölle pur;)
Hi, ich würde sagen, für einen blutigen Anfänger ein Jahr, für einen erfahrenen Entwickler drei Monate. Zwei bis zum ersten Proto. Davon 6 Wochen für die Planung.
Mit sämtlichen Platinenlayouts, Beschaffung der
Teile, Bestückungslisten, Dokumentation, Software
schreiben...... Du träumst doch.
Hi, wir sprechen hier nicht von einer Marsmission. Auswertung von Sensoren, ansteuern von Aktoren, Kommunikation über einen Bus. Das sind Standardapplikationen die jeder Hersteller als Application Note anbietet. Für die Hardware gilt ähnliches. Je nach Komplexität der Sensorik oder Aktoren wird hier sicherlich im Detail noch Nacharbeit notwenig. Aber das Grobe ist keine Hexerei. Die Planung ist das Entscheidende. Selbst erfahrene Entwickler fangen ihr Projekt am Computer an. Da liegt bereits der wesentliche Fehler. Jedes Projekt, egal wie kompliziert, beginnt mit einem weissen Blatt Papier...
Ein Jahr ist echt übertrieben. Aber die Beschreibung der Problemstellung lässt auch viel Interpretationsraum. Da will doch nur jemand sicherstellen, dass sein Computer nicht in Flammen aufgeht :D
Ist ja eine rege Diskussion hier :D Ich möchte nur mal anmerken, dass es sich bei der Arbeit um 20-30 Seiten 12er-Schriftgröße und ich nichts programmieren muss. Das heißt es müssen Komponenten und das Bussystem/die Bussysteme ausgewählt werden und wenn Software benötigt wird, dann wird in kurzen Sätzen darauf hingewiesen. Ich habe schonmal einen µC programmiert. Aber nur irgendwelche LEDs angesteuert und vergleichbar einfache Dinge, dass heißt grundsätzliche habe ich wenig Erfahrung. Ich kann eher C-Programme schreiben, die irgendwelche allgemeinen Dinge behandeln, aber so Praxissachen sind mir eher fremd. Trotz allem muss ich das irgendwie schaffen, und es wäre toll wenn es beim CAN bleibt, weil ich bereits viele Stunden darin investiert habe, mich einzulesen und das aufs Blatt zu bringen in allgemeiner Form. Zudem herrscht im Abiturjahr eben auch ein gewisser Druck durch andere Fächer, daher kann ich nicht alle 2 Wochen dann das Projekt neu beginnen, weil ich mal ansteh ;)
Hi, da lag ich mit meinem weißen Blatt Papier ja garnicht soweit daneben. Wenn es also "nur" theoretisch sein soll, reichen die 6 Wochen der Planung.
Das Problem ist, dass ich zum CAN-Bus nicht sehr viel finde. Zumindest fehlt mir bis jetzt das nötige Wissen um gezielt zu suchen. Kennt jemand von euch Links die mir in der Situation weiterhelfen können? Oder vielleicht kann mir jemand zumindest grob sagen, wie ich die Schnittstelle zwischen den Bussen herstellen kann? Oder ob es einfachere Lösungen mit CAN gibt? Passt der gewählte Controller? Wenn nein, warum nicht?
Hi, wie gesagt, schau Dir Dein Gesamtsystem an. Skizzier grob die Lage der verschiedenen Komponenten. Sensoren: wo, welche, was für ein Bus. Aktoren: wo, welche, was für ein Bus. Gibt es sowas wie eine Zentrale, z.b. ein PC mit graphischer Anzeige? Was soll letztlich erreicht werden? Grundsätzlich scheint mir CAN für die Aufgabe eine gute Idee, auch wenn die Beschreibung seeehr lückenhaft ist. CAN ist Nachrichten-basierend. Es gibt also in diesem Sinne keinen Master oder Slave. Nur Knoten, die eine bestimmte Aufgabe haben. Dazu Nachrichten mit Informationen versenden und auf andere, bestimmte Nachrichten reagieren, wenn diese für den Knoten geeignet sind. Beispiel: Ein Temperatursensorknoten schickt regelmäßig die aktuelle Temperatur, egal ob es jemand interessiert oder nicht. Ein anderer Knoten, z.B. die Klimaanlage, wartet auf solche Nachrichten und schaltet nach Bedarf die Anlage ein oder aus oder was auch immer. Ein weiterer Knoten kann für Alarmmeldungen zuständig sein. Erkennt er also eine Nachricht eines Temperatursensorknoten, und diese zeigt eine Temperatur über z.B. 50°C an, so wird ein Alarm ausgelöst: Hupe, Lampen leuchten, Feuerwehr anrufen, das ganze Programm eben.
>Das Problem ist, dass ich zum CAN-Bus nicht sehr viel finde. Zumindest >fehlt mir bis jetzt das nötige Wissen um gezielt zu suchen. Dann nimm Ethernet. Für jeden Sensor einen PC. Für mich sieht das jetzt so aus: Anfänger soll GROSSES Projekt planen. Hat von nichts ne Ahnung. Soll dazu viel klugschweissen (20 - 30 Seiten). Such dir ein anderes Thema. Zum Beispiel wie bekomme ich eine LED zum leuchten. Da kannst du dich richtig austoben. Ohmsches Gesetz, Kirchhoffsches Gesetz. Welcher Controller ist dazu nötig. Warum muss man Linux nehmen um eine LED so richtig zum leuchten zu bringen. Warum kann Windows das nicht? Was für ein Gurkenkram;)
Hi Ist das jetzt die Fortsetzung von hier: Beitrag "I2C-Bus-Controller für Serverüberwachung" Bekommst du auch etwas selbst auf die Reihe? MfG Spess
Ja ist die Fortsetzung. Und ja eigentlich schon. Denn ich habe bereits knapp über die Hälfte der geforderten Seitenanzahl und das Grundkonzept steht. Ich weiß was ich genau an Komponenten will und stehe nur mehr vor dem Problem, dass ich nicht weiß wie ich die Kommunikation zwischen den Bussen herstelle. Wenn ich was im Internet gefunden hätte, dann würde ich hier nicht fragen, und ich habe danach lange gegoogelt und heute die Schulbibliothek auf den Kopf gestellt. Die Projekte sind vom Lehrer vorgegeben und ich hätte mir ein anderes aussuchen können, aber dazu ist es jetzt zu spät und außerdem wurde ohnehin darauf geachtet, dass alle Projekte ziemlich gleich sind. Ein anderes besteht z.B. daraus eine Hausautomatisierung mit bestimmten Anforderungen zu entwerfen. Also ziemlich ähnlich. Nur hat jener Kollege der das macht auch noch nicht so wirklich einen Plan und es wäre nett wenn jemand vielleicht eine geeignete Literatur aufführen könnte. Ihr müsst mir auch nichts vorkauen und genau beschreiben. Wenn ihr aber wirklich nützliche Links oder Bücher habt dann wäre ich sehr dankbar. Wer mir nicht helfen will, muss auch nicht.
Hallo, die jetzt kommenden Entwicklergenerationen werden mit Kopfschütteln auf uns zurückblicken: die haben damals ja noch selbst GEDACHT. Dabei weiss doch jeder, dass man technische Probleme nur durch Google lösen kann. Gruss Reinhard
@Reinhard Ich sach ja, weißes Blatt Papier. Das kennen die jungen Leute garnicht mehr ;-)
Ich habe meine Busknoten bereits durchüberlegt und auch schon im Projekt drinnen. Mir fehlt lediglich das Wissen, wie ich die Busse kopple. Aber dann such ich eben selbst wieder weitere Stunden, wenn keiner Literatur dazu weiß. ;)
Neutrino schrieb: > Mir fehlt lediglich das Wissen, wie ich die Busse kopple. dieser Beitrag gibt doch schon mal ein paar Infos vor: Autor: Naseweis (Gast) Datum: 08.03.2012 21:53 > Denn ich habe bereits knapp über die Hälfte der geforderten Seitenanzahl verwende eine größere Schrift und weitere Zeilenabstände, dann hast du schon 90% erledigt, und brauchst bloß noch das Schluss-Kapitel und die Quellenreferenz einfügen, z.B. [1] Beitrag "Kommunikation zwischen verschiedenen Bussystemen" > und das Grundkonzept steht was genau hast du denn schon in welcher Tiefe formuliert? Poste doch mal die Kapitel-Überschriften
wie man die Busse verbindet? ... das hier ist die ultimative Lösung: http://www.fachgebaerdenlexikon.de/uploads/pics/Luesterklemme1_01.jpg
die Hälfte der geforderten Seiten schon beisammen ... mit hirnlosem Geschwafel wie mir scheint.
Es ist denke ich nicht dein Job zu beurteilen wie meine Arbeit aufgebaut ist. Es gibt auch andere Dinge zu beschreiben, als jene wie ich zwischen den Bussen kommuniziere. Im Gegensatz zu dir verbringe ich meine Zeit allerdings nicht damit, andere Forenmitglieder zu beleidigen. Wenn du keine konstruktiven Beiträge zu liefern hast, dann lass es bitte bleiben. Wenn hier sowieso keine Hilfe mehr angeboten wird, würde ich jemanden bitten diesen Thread zu löschen.
Sagt mal, was seid ihr eigentlich hier für ekelhafte Maden? Hier gehts um nen Schüler, dessen Lehrer ihm eine (mMn) zu große Aufgabe gestellt, die er aber trotzdem versucht gewissenhaft zu erledigen. Wie alt wird er denn sein kurz vorm Abi? 17? Ka wie alt die im G8 sind. Ist doch schon was wert dass er nicht von Wiki irgendwas copypasted. Mir kommts so vor als ist dieses Forum voll von alten Säcken die einfach nur verbittert sind weils im Job nicht mehr klappt oder die Frau weg ist und deshalb hier Klugscheißen und Jüngeren ihre "Überlegenheit" zeigen müssen weils das einzige ist was sie noch haben im Leben. Ekelhaft. Sicher, manche Threadersteller hier sind stinkfaul und verdienen bisl Schelte, aber dieser hier nicht! Fragen hat doch nichts mit vorkauen lassen zu tun. Ganz im Gegenteil, fachliches Wissen ist nen Scheißdreck wert wenns an der sozialen Kompetenz scheitert... Grüße, lex
Vielen vielen Dank lex! Aus Mitgliedern wie dir besteht ein gutes Forum! Ich besuche die 5te Klasse einer Mechatronik-HTL (in Deutschland gibts das nicht... bzw. heißt es Technisches Kolleg). Bin aber dennoch eher der Theoretiker und nicht so der Praxismensch. Es führt trotzdem kein Weg an der Facharbeit vorbei und deshalb wollte ich mich gerne etwas informieren, da mein Lehrer oft schwer zu erreichen ist und ich dann wieder eine Woche verlieren würde, wenn ich darauf warte ihn wieder sprechen zu können. Aber wie gesagt, wenn mir hier keiner helfen will, kann ich sowieso nichts machen. Aber vielleicht gibt es mehrere Leute hier wie lex oder diejenigen die mir bereits im alten Thread geholfen haben. Vielen Dank an jene! :)
Auf jedem Bussystem wird eine Bestimmte Sprache gesprochen (Protokoll genannt). Das Protokoll ist bei vielen Bussystemen nicht festgelegt und sebst erdacht. Du mußt nun die Selbsterdachten und Vorgegeben Protokolle in einander Übersetzen. Wie du das machst ist egal und fertig gibt es da wohl nichts. Alles selbermachen angesagt.
Hi, Naja, das Problem hier hat sich auch ein wenig aufgeschaukelt... Der TE fragt nach etwas, bekommt die korrekte Antwort das dies alles andere als Trivial ist, es keine fertigen Programme für µC gibt die einem so ganz ohne UMFANGREICHE Eigenleistung die VErbindung ermöglichen. (der Entwurf eines CAN <-> ETHERNETWANDLERS kann je nach Randbedingungen durchaus schon mal als Bachelorarbeit in Betracht gezogen werden!) Daraufhin dann die Antwort das es nicht auf 20Seiten (bzw. den verbliebenen 10 Seiten) passt und daher nicht für Ihn in Betracht kommt. Auch wenn die "Beschimpfungen" der letzten Beiträge definitiv fehl am Platz sind und sich damit tatsächlich nur irgendwelche sozial inkompetente Individuen präsentieren wollen, so ist das Thema unter diesen Randbedingungen leider fachlich ausgeschöpft. Die Fragestellung ist im Rahmen eines Forum unter diesen Vorraussetzungen leider nicht einmal ansatzweise zu beantworten. Hier fragt ein völliger Neuling nach etwas dessen Umsetzung für einen nicht kleinen Teil unter den sich schon lange mit diesem Thema befassenden Hobbyisten (und auch einigen Studierten...) einige Monate abverlangen würde, wenn es überhaupt gelingt. Natürlich gibt es auch welche die es deutlich schneller umsetzen, aber die haben halt die LANGE LERNPHASE bereits absolviert... Daher: Entweder man bezieht den µC als BLACK BOX in die Arbeit ein und setzt vorraus das von Drittseite eine Firmware geschrieben wird die das umsetzt. Die gewünschte Funktion wird dann einfach für die Arbeit als gegeben angesehen, oder aber die Arbeit ist vom Umfang einfach nicht angepasst. Alternativ könnte man auf fertige Gateways zurückgreifen, die aber einiges kosten. Als Labortaugliches Komplettgerät (also nicht nur als Platine mit Bauteilen) fangen die je nach zu verbindenden Bussen so ab 150-200 Euro an. Will man dann Industriequalität die in rauher Umgebung entsprechend Störsicher ist und die man auch ordentlich montieren kann (z.B. Hutschienenmontage), dann kommt pro Gerät Faktor 2-5 zum Tragen! Wobei es damit alleine nicht getan ist, das ganze muss ja noch Parametrisiert werden. Auf 20 Seiten kann man eine solche Arbeit nur zusammenfassen wenn man entweder das ganze sehr stark abstrahiert und vereinfacht, weit entfernt von einem Funktionsmodell, oder aber wenn man konsequent auf bereits fertige Gesamtmodule aus dem Handel setzt die nur noch montiert werden müssen. Damit meine ich die GANZE KETTE, also vom Temperatursensor bis hin zur Zentrale... Andere Wege gibt es nicht. Wenn beides keine Option ist, dann hilft darüber aber auch kein mosern, dann ist alleine der Lehrer der richtige Ansprechpartner. An dem oben genannten KANN man nichts ändern. Gruß Carsten
Danke für die letzten Beiträge! Wie in meinem zweiten Beitrag oben erwähnt muss ich nichts programmieren! Das heißt ich verweise darauf, wenn etwas programmiert werden muss. Es soll sich dabei um ein fertiges Produkt handeln, dass auf den Markt kommt. Aber ohne elektronische Konzeptionen, Programmierung, etc. Also ich muss nur die Module und Bauteile auswählen und ihre grobe Interaktion mit anderen Teilen beschreiben. Da es sich um ein Firmenprojekt handelt kann man davon ausgehen, dass es auch Programmierer usw. gibt, die dann die Feinheiten machen, die im Projekt nicht berücksichtigt werden ;) Aber wie gesagt hab ich oben schon geschrieben, dass es nur eine grobe Bauteil und Funktionsausarbeitung ist. Aber die Stichworte und Beschreibungen die ihr mir gegeben habt helfen mir sehr beim Informationen suchen. Und genau das war auch mein Ziel! :) Es mag schon sein, dass ich vielleicht einen anderen Bus wählen hätte sollen, da es einfacher gewesen wäre. Aber so muss ich mich noch mehr damit auseinander setzen und brauche mir keine Sorgen um die Seitenzahl zu machen, oder darum, dass der Lehrer glaubt ich hätte mich nicht wirklich reingehangen ;)
Hallo, gerade wenn es sich um eine theretische Arbeit handelt, solltest du in deinem Plan für Konsistenz sorgen. Leider hast du dich anscheinend nicht allzusehr vom Gesagten im anderen Thread inspirieren lassen. Deine erste Aufgabe ist es, die Anforderungen die erfüllt werden sollen zu definieren (Pflichtenheft). Dann wäre das zweite, dass du dir EINEN Bus aussuchst, dabei waren wir im letzten Thread beim CAN Bus gelandet. Jetzt kannst du also in deiner Arbeit 2-4 Seiten lang beschreiben, dass der CAN-Bus verwendet wird, weil ... Dann wirst du festgestellt haben, dass es nicht alle Sensoren mit nativer CAN-Bus Anbindung gibt. Als Ausweg willst du alle Busse irgendwie verlegen, und deine Anforderungen ad absurdum führen. Sinnvoller wäre es entweder kleine Unternetze einzuführen (wie z.B. LIN) oder eigene Umsetzer einzuführen, die einen speziellen Sensor oder Aktor an den CAN-Bus anbinden.
>Du mußt nun die Selbsterdachten und Vorgegeben Protokolle >in einander Übersetzen. Muss er nicht, wenn er nur ein paar Nutzdaten zwischen den Bussen transferieren will.
Denke am besten in Schichten. Du möchtest Botschaften von Deinen Sensoren irgend wo hin übertragen. Die meisten Bussysteme in der Digitaltechnik unterstützen die Übertragung von Bits. Deshalb kodierst Du Deine Botschaften in Bits. Beispielsweise 64 Bits für eine Sensorkennung und 64 Bits für den Wert in einem bestimmten Format, sowie noch ein paar Bits für die Einheit. Was Du da im Detail verwendest hängt von Deinen Sensoren ab. Jetzt hast Du ein Format für Deine Botschaften. Jetzt musst Du Dir überlegen, wie Du die Botschaften übermitteln willst. Soll jeder Sensor einfach an alle anderen Teilnehmer der Busse schicken? Willst Du an mehrere andere Teilnehmer was schicken, oder soll einfach alles an einem Punkt zusammenlaufen? Nehmen wir mal an, Du nimmst einen kleinen Rechner (z.Bsp. ein Mikrocontroller mit Ethernet) der die Daten sammelt und dann per HTTP zur Verfügung stellt. Das hat den Vorteil, dass alle Sensoren einfach ihre Daten in die Richtung des Rechners schicken müssen. Jetzt überlegst Du Dir, wie Du die Botschaft in jedem Bussystem übertragen kannst. Brauchst Du eine bestimmte Art der Adressierung? Willst Du besondere Features des Busses ausnutzen? Musst Du auf eine Bestätigung warten? Was machst Du wenn der Buscontroller sagt, er konnte die Botschaft nicht wegschicken? Dann kannst Du Deine kleinen Koppelrechner, die die Botschaften vermitteln so programmieren, dass Sie auf dem Bus, der vom Sensor kommt, eine Botschaft entgegen nehmen, sie aus- und im Protokoll des anderen Busses wieder einpacken, und in die Richtung des zentralen Rechners weiter schicken. Mit einer Zentrale geht das recht einfach, da Du alle Botschaften nur in die Richtung der Zentrale schicken musst. Willst Du beliebig zwischen den Sensoren kommunizieren können, so musst Du Deine Koppelrechner mit Tabellen ausstatten, in denen drin steht, wann sie welches Paket wohin durchschicken sollen. Das nennt man auch Routing Tabellen. Es gibt Möglichkeiten solche Tabellen automatisch im laufenden Betrieb zu erstellen, aber das ist zugegeben deutlich komplexer. Also nochmal zusammen gefasst: 1. Definiere ein Format für die Botschaft 2. Definiere wie Du die Botschaften in Deinen Bussen überträgst 3. Definiere wie die Koppelrechner die Botschaften rumschicken sollen
Wenn schon die Haelfte der Arbeit besteht ist nun Zeit ein Bullshit Bingo drueber zu kippen. Dann noch ein paar periodische Repetitionen und gut ist.
Vielen Dank an Christian Berger :) Soweit ich bis jetzt informiert bin sendet der CAN-Bus so oder so die Daten an alle Stationen und diese bestimmen dann ob sie wichtig sind oder nicht und nehmen sie dann je nach Fall auf oder nicht. So könnte ich z.B. gleich die Temperatursensordaten an die Klimaanlage weiterleiten zur Regelung. Das neue System von Rittal ist auf den ersten Blick sehr gut für meine Anwendung zugeschnitten denke ich: http://www.rittal.at/index.asp?id=816 Vorallem habe ich so gleich einen Tempsensor in der Einheit drinnen und brauche nur mehr Rauchmelder und Leckagesensor (die ich vorgesehen habe). Überlegen muss ich mir noch, wie ich die Gerätetemperatur der Server direkt überwache. Müsste über einen Bus und ein entsprechendes Programm möglich sein das die Daten weiterleitet. Weiß nur noch nicht wo ichs hinleiten soll. Bei einem Rechner wäre es kein Problem das auf den Controller zu leiten. Aber wenn das sehr viele sind, dann brauch ich ja irgendein Modul, welches das ganze bündelt, da ich ja nicht so viele Anschlüsse am Controller habe. Aber mit dem hab ich mich nocht nicht so gut auseinandergesetzt. Muss ich noch ein bisschen suchen :) Schön das sich noch jemand der Gruppe sozialer Inkompetenz zugehörig fühlt.
