PWM mit ATMEGA168
OP #2585439
Hallo Commmunity,
ich habe mal wieder eine Frage, udn da mir bisher immer gut geholfen
werden konnte, hoffe ich auch diesmal auf eure Hilfe:
Wie funktioniert das mit der PWM, damit ich eine LED Dimmen kann bei
einem ATMEGA168.
Ich habe mir schon Applicationsnotes und andere Quellen über Software
PWM mit einem ATMEGA durchgelesen, konnte aber kein ansatzweise
laufendes Programm erstellen. um das mal zu testen.
Nun meine Frage, kann mir wer ein kleines Beispiel für eine Softwarepwm
für den ATMEGA 168 zeigen und erklären? Es reicht völlig, wenn in diesem
Beispiel nur 1 LED z.B. die led an PORTD PIN3 auf die hälfte gedimmt
wird, wenn ich PORTB PIN0 auf 0V ziehe.
Vielen Dank
Gast #2585507
Du mußt dir im Datenblatt nur den passenden PWM-Mode aus dem Datenblatt
raussuchen und die Register entsprechend setzen. Der Rest läuft dann per
Timer und PWM-Hardware des Prozessors selbständig. Zur Änderung des
Tastverhältnis muß dann nur z.B. eines der Output Compare Register
geändert werden.
z.B.
Beitrag "Ansteuerung einer RGB LED (PWM)"
Es geht natürlich auch per Software:
Beitrag "8-fach 12-Bit Soft-PWM LED-Dimmer für mega48"
OP #2585796
habe jetzt einen Code gefunden und umgeschrieben, womit ich alle meine
LED'S Dimmen kann.
Der Code war für einen ATMEGA 8 und ich habe ihn schon soweit
umgeschrieben, das er auf einem MEGA168 läuft.
Meine Frage ist jetzt, wo muss ich eingreifen, bzw. was ändern/löschen,
damit die nicht wie es ja zu demo zwecken ist, die ganze zeit dimmen.
sondern das ich die LEDS mit einem POTI am Analogeingang PC5 dimmen
kann. Der Poti soll dann für Später einen Fototransiostor simulieren.
Also die LEDS sollen dauerhaft an sein, udn durch den POTI gedimmt
werden können.
Wäre klasse, wenn mir wer da helfen könnte.
OP #2585813
Tobias xxx schrieb:
> Hallo,
> LED'S Dimmen kann.
> werden können.
Hatte leider vergessen, den CODE anzuhängen:
// Software-PWM by PoWl - 25.10.08
// webmaster@the-powl.de
// ATmega168 @ 8Mhz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
// Sinustabelle für Demo
const uint8_t sinetable[] = {
128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 162, 165, 167,
170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 190, 193, 196, 198, 201, 203, 206,
208, 211, 213, 215, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 235,
237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 250, 251, 252,
253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254,
254, 253, 253, 252, 251, 250, 250, 249, 248, 246, 245, 244, 243, 241,
240, 238, 237, 235, 234, 232, 230, 228, 226, 224, 222, 220, 218, 215,
213, 211, 208, 206, 203, 201, 198, 196, 193, 190, 188, 185, 182, 179,
176, 173, 170, 167, 165, 162, 158, 155, 152, 149, 146, 143, 140, 137,
23
134, 131, 128, 124, 121, 118, 115, 112, 109, 106, 103, 100, 97, 93,
24
90, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 65, 62, 59, 57, 54, 52, 49, 47,
25
44, 42, 40, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 14,
26
12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
27
1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20,
28
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57,
29
59, 62, 65, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 90, 93, 97, 100, 103,
30
106, 109, 112, 115, 118, 121, 124 };
31
32
33
34
// -------------------------- 8-Bit PWM --------------------------- //
35
// An - 254 Graustufen - Aus
36
37
#define CHANNELS 12
38
39
uint8_t pwm_mask_PORTC_A[CHANNELS + 1];
40
uint8_t pwm_mask_PORTD_A[CHANNELS + 1];
41
uint8_t pwm_timing_A[CHANNELS + 1];
42
43
uint8_t pwm_mask_PORTC_B[CHANNELS + 1];
44
uint8_t pwm_mask_PORTD_B[CHANNELS + 1];
45
uint8_t pwm_timing_B[CHANNELS + 1];
46
47
uint8_t *ptr_PORTC_main = &pwm_mask_PORTC_A;
48
uint8_t *ptr_PORTD_main = &pwm_mask_PORTD_A;
49
uint8_t *ptr_timing_main = &pwm_timing_A;
50
51
uint8_t *ptr_PORTC_isr = &pwm_mask_PORTC_B;
52
uint8_t *ptr_PORTD_isr = &pwm_mask_PORTD_B;
53
uint8_t *ptr_timing_isr = &pwm_timing_B;
54
55
uint8_t pwm_value[CHANNELS];
56
uint8_t pwm_queue[CHANNELS];
57
58
volatile uint8_t pwm_cycle;
59
volatile bool pwm_change;
60
61
uint8_t pwm_pin[CHANNELS] = { PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD6, PD7 };
62
63
uint8_t **pwm_port[CHANNELS] = {
64
  &ptr_PORTC_main,
65
  &ptr_PORTC_main,
66
  &ptr_PORTC_main,
67
  &ptr_PORTC_main,
68
  &ptr_PORTC_main,
69
  &ptr_PORTD_main,
70
  &ptr_PORTD_main,
71
  &ptr_PORTD_main,
72
  &ptr_PORTD_main,
73
  &ptr_PORTD_main,
74
  &ptr_PORTD_main,
75
  &ptr_PORTD_main
76
77
78
79
void pwm_update(void)
80
81
  pwm_change = 0;
82
83
  // Sortieren mit InsertSort
84
85
  for(uint8_t i=1; i<CHANNELS; i++)
86
87
    uint8_t j = i;
88
89
    while(j && pwm_value[pwm_queue[j - 1]] > pwm_value[pwm_queue[j]])
90
91
      uint8_t temp = pwm_queue[j - 1];
92
      pwm_queue[j - 1] = pwm_queue[j];
93
      pwm_queue[j] = temp;
94
95
      j--;
96
97
98
99
  // Maske generieren
100
101
  for(uint8_t i=0; i<(CHANNELS + 1); i++)
102
103
    ptr_PORTC_main[i] = 0;
104
    ptr_PORTD_main[i] = 0;
105
    ptr_timing_main[i] = 0;
106
107
108
  uint8_t j = 0;
109
110
  for(uint8_t i=0; i<CHANNELS; i++)
111
112
    // Sonderfall "ganz AUS" ausschließen:
113
    //  - Pins garnicht erst anschalten
114
    //  - Pins die vorher "ganz AN" waren müssen trotzdem noch deaktiviert werden, deshalb nur folgendes in der if
115
    if(pwm_value[pwm_queue[i]] != 0)
116
117
      (*pwm_port[pwm_queue[i]])[0] |= (1 << pwm_pin[pwm_queue[i]]);
118
119
120
    // Sonderfall "ganz AN" ausschließen:
121
    //  - Nicht in Timing-Tabelle übernehmen da sonst die Pointer niemals getauscht werden
122
    //  - Pins die "ganz AN" sind müssen nicht abgeschaltet werden
123
    if(pwm_value[pwm_queue[i]] != 255)
124
125
      (*pwm_port[pwm_queue[i]])[j + 1] |= (1 << pwm_pin[pwm_queue[i]]);
126
127
      ptr_timing_main[j] = pwm_value[pwm_queue[i]];
128
129
130
    if(pwm_value[pwm_queue[i]] != pwm_value[pwm_queue[i + 1]])
131
132
      j++;
133
134
135
136
137
  // Der ISR etwas Arbeit abnehmen
138
  for(uint8_t i=1; i<(CHANNELS + 1); i++)
139
140
    ptr_PORTC_main[i] = ~ptr_PORTC_main[i];
141
    ptr_PORTD_main[i] = ~ptr_PORTD_main[i];
142
143
144
145
  pwm_change = 1;
146
147
148
149
int main(void)
150
151
  // PWM initialisieren
152
153
154
    pwm_queue[i] = i;
155
156
157
  DDRC = 0b00011111;
158
  DDRD = 0b11011111;
159
  DDRB = 0x00;
160
161
162
  // Timer für PWM
163
  OCR1A = 255;
164
  TIMSK1 = (1 << OCIE1A) | (1 << OCIE1B);
165
  TCCR1B = (1 << WGM12) | 4;
166
167
  sei();
168
169
170
  uint8_t pos = 0;
171
172
  while(1)
173
174
175
176
      pwm_value[i] = sinetable[(uint8_t) (pos + i * 20)];
177
178
179
    pwm_update();
180
    pos++;
181
182
    _delay_ms(5);
183
184
185
186
187
188
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
189
190
  pwm_cycle = 0;
191
192
  PORTC |= ptr_PORTC_isr[0];
193
  PORTD |= ptr_PORTD_isr[0];
194
195
  OCR1B = ptr_timing_isr[0];
196
197
198
199
200
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
201
202
  pwm_cycle++;
203
204
  PORTC &= ~ptr_PORTC_isr[pwm_cycle];
205
  PORTD &= ~ptr_PORTD_isr[pwm_cycle];
206
207
  if(ptr_timing_isr[pwm_cycle] != 0)
208
209
    OCR1B = ptr_timing_isr[pwm_cycle];
210
211
  else if(pwm_change)
212
213
    pwm_change = 0;
214
215
    uint8_t *temp_ptr;
216
217
    temp_ptr = ptr_PORTC_main;
218
    ptr_PORTC_main = ptr_PORTC_isr;
219
    ptr_PORTC_isr = temp_ptr;
220
221
    temp_ptr = ptr_PORTD_main;
222
    ptr_PORTD_main = ptr_PORTD_isr;
223
    ptr_PORTD_isr = temp_ptr;
224
225
    temp_ptr = ptr_timing_main;
226
    ptr_timing_main = ptr_timing_isr;
227
    ptr_timing_isr = temp_ptr;
228
229
