Hallo, ich möchte einen PT100 mit Dreileiter auslesen. Ergebnisspannung muss im Bereich 0..2V liegen, da der AD-Wandler des verwendeten µC darüber nur den Maximalwert erkennt. Nun habe ich die angehängte Schaltung gefunden, in welcher der Temperaturfühler (hier ein PT1000) aber nur mit 2-Leiter angeschlossen ist. Gewünschte Messbereiche sind einmal 0 bis 400 Grad (Genauigkeit +-2 Grad) und einmal 0-130 Grad (Genauigkeit +-0,5 Grad max eher weniger). Als PT100 kompatible Widerstände würde ich verwenden: R1 = R2 = 5k R10 = 100 Ohm Der OP soll wohl ein TS912 werden. Darüber hinaus verlassen mich aber alle guten Geister: 1) Wie müsste die Schaltung aussehen, wenn ich den PT100 mit 3-Leitern anschliessen möchte? 2) Welche Widerstände muss ich dabei verwenden, um nach dem OP maximal meine 2 Volt zu bekommen (einmal für 0..400 Grad und einmal für 0..100 Grad)? Wie berechnet man die Widerstände R5, R7, R9 und R12? Ich möchte das nur wissen, damit ich Euch nicht immer fragen muss ;) Danke schon mal!
Die Widerstandswerte (für bessere Schaltungen) kannst du selber ausrechen http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html aber Dreileiter macht ja nur Sinn, wenn der Spannungsabfall auf einer Leitung doppelt abgezogen wird. Schon nach 3-Leiter-Anschluss gesucht ? http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.8 | | R1 R2 +--R7----+ | | | | +-------+---+ +---+---|+\ | | | | | >-+-- out Pt100 +--------(-------|-/ / \ R11 | +------------|+\ | | | >--+--------------- AGND | +--|-/ | | | | +---------+-R-+---R----+ | Masse
Möchtest Du Dreileiter (weils schick ist) oder musst Du (weil Du lange Leitungen hast)? Und wäre ein PT1000 eine Alternative? Obige Schaltung ist für Dreileiter nicht geeignet. Ausserdem geht sie davon aus, dass das Signal via µC linearisiert wird.
Timm Thaler schrieb: > Möchtest Du Dreileiter (weils schick ist) oder musst Du (weil Du lange > Leitungen hast)? Und wäre ein PT1000 eine Alternative? > > Obige Schaltung ist für Dreileiter nicht geeignet. Ausserdem geht sie > davon aus, dass das Signal via µC linearisiert wird. Ich habe bereits PT100 zu Hause, PT1000 müsste ich kaufen. Leitungslänge liegt bei max 2m. Und die PT100 sind mit 3 Adern ausgestattet. Um den Fehler gering zu halten, wäre es doch sicher nicht schlecht, diese dann auch zu nutzen. Falls der Fehler vernachlässigbar ist oder ich einen konstanten Fehler aufgrund der festen Leitungslänge abrechnen kann, würde ich auch den PT100 in 2-Leiter anschliessen.
