Hallo zusammen, ich weiss nicht wie ich das, was ich möchte, beschreiben kann. Ich versuche es mal: Ich habe einen Ausgangspin (beliebig) eines Atmega8 mit einer LED und einem Taster AUSGANGSPIN------TASTER-----WIDERSTAND-----LED-----GROUND Aus Schaltungsgründen, muss der Pin am Atmega als Ausgang gesetzt sein. Gibt es dennoch eine Möglichkeit abzufragen, ob der besagte Taster gedrückt ist? sozusagen den Status des Ausgangs abfragen --> Hochohmig oder Niederohmig (Fließt Strom oder fließt kein Strom)? Vielen Dank
Peter L. schrieb: > AUSGANGSPIN------TASTER-----WIDERSTAND-----LED-----GROUND Kuriose Schaltung. Wie kommt man auf sowas? > AUSGANGSPIN------TASTER-----WIDERSTAND-----LED-----GROUND Werte? ? ? > Aus Schaltungsgründen, muss der Pin am Atmega als Ausgang gesetzt sein. Warum? Dauernd? Oder darfst du für 10us auch mal auf Eingang mit Pullup umschalten?
Einfach einen weiteren Pin als Input zusätzlich anschließen. Voila.
Hugo schrieb: > Einfach einen weiteren Pin als Input zusätzlich anschließen. Voila. Kann gut sein, dass das nicht reicht. Hängt eben von den fraglichen Werten (Widerstand+LED) ab. Mal angenommen, die LED hat UF = 3,7V. Dann zieht keiner den Pegel aktiv auf 0 herunter. Der Rest ist Hoffen und Raten.... @ Peter L. Kannst du diese stumpfe Schaltung noch ändern? Was soll damit erreicht werden? Peter L. schrieb: > Gibt es dennoch eine Möglichkeit abzufragen, ob der besagte Taster > gedrückt ist? sozusagen den Status des Ausgangs abfragen --> Hochohmig > oder Niederohmig (Fließt Strom oder fließt kein Strom)? Das ist nicht unbedingt das Gleiche! Denn der Taster kann ja auch gedrückt sein, wenn der Ausgang low ist. Dann fließt trotz gedrücktem Taster kein Strom... :-o
Lothar Miller schrieb: > Hugo schrieb: > >> Einfach einen weiteren Pin als Input zusätzlich anschließen. Voila. > > Kann gut sein, dass das nicht reicht. Hängt eben von den fraglichen > > Werten (Widerstand+LED) ab. Mal angenommen, die LED hat UF = 3,7V. Dann > > zieht keiner den Pegel aktiv auf 0 herunter. Der Rest ist Hoffen und > > Raten.... Man könnte einen ADC Pin verwenden und den Analogwert auswerten.
Seh auch nur die 2 Möglichkeiten: 1. Kurz auf Eingang schalten (nur 1ms oder so) 2. Zweiter Pin (Eingang) der nach dem Taster angeschlossen wird
Okay... Hmm...Danke schonmal Das ist nur ein Testaufbau, weil meine Matrixtastatur noch nicht da ist. Da schließe ich doch auch insgesamt nur 7 Pins an? Woher weiss ich dann exakt welcher Taster gedrückt ist? Ich muss doch dann Abfragen, welcher Ausgang gerade einen Verbraucher hat?
Peter L. schrieb: > Das ist nur ein Testaufbau, weil meine Matrixtastatur noch nicht da ist. Salamitaktik. > Da schließe ich doch auch insgesamt nur 7 Pins an? Woher weiss ich dann > exakt welcher Taster gedrückt ist? Und wie kommt eine LED in eine Matrixtatatur? > Ich muss doch dann Abfragen, welcher Ausgang gerade einen Verbraucher > hat? WAS WILLST DU MACHEN? Lies mal deine Posts, so wie wenn du von deinem eigentlichen Problem nichts wüsstest. Verstehst du, was du meinst? Nein? So gehts es uns auch...
Sorry... Also ich möchte eine Matrixstatatur an einen Atmega8 anschließen und das Betätigen der Taster auslesen. Dazu verwende ich einen Port des Atmega8 PC. Eine LED sollte nur im Testaufbau bestehen. Diese wird später nicht verwendet. Es geht nur um die Matrixtastatur. Und nun geht es um die Einstellungen im C-Programm, um das Auslesen, welcher Taster betätigt wurde, zu realisieren. Ist mein Vorhaben jetzt besser beschrieben? oder habe ich irgendwelche Infos vergessen
Peter L. schrieb: > Ist mein Vorhaben jetzt besser beschrieben? Nein, du hast es jetzt überhaupt einmal richtig beschrieben. Denn bei einer Matrixtastatur gibt es keine Widerstände und keine LEDs... > Und nun geht es um die Einstellungen im C-Programm, um das Auslesen, > welcher Taster betätigt wurde, zu realisieren. Und da hast du Glück, dass du etwa der 32465te bist, der sowas machen will. Also nimmst du einfach mal die Forumssuche her und legst los: http://www.mikrocontroller.net/search?query=matrixtastatur&forums[]=1&forums[]=4 Da ist deine Frage sicher schon beantwortet.
Peter L. schrieb: > weil meine Matrixtastatur noch nicht da ist. > > Da schließe ich doch auch insgesamt nur 7 Pins an? Also ne 3*4 Matrix. Warum sagste das denn nicht gleich? Auf sowas kommt man nie im Leben, wenn man Dein Topic und das erste Posting liest. Das ist die totale Irreführung. Erstmal ein langes Gäääähn, weil das ist ja erst die einmillionste Frage dazu. Dann Tante Google gefragt: Beitrag "Re: Matrix-Tastatur Abfrage in C" Peter
