Guten Tag, ich möchte mit meinem Mikrocontroller (Atmega644) eine Messreihe aufnehmen, um ein paar Sensoren abstimmen zu können. Das Problem ist, dass meine einzige Schnittstelle nach außen die Programmierschnittstelle ist. Nun dachte ich, die aufgenommenen Messdaten in den EEPROM zu legen und nachher am PC auszulesen. Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Jede Messreihe wird als uint16_t-Array mit etwa 150 Werten gespeichert. Wie müsste dann der Code aussehen? Ich frage lieber mal nach, bevor ich meinen EEPROM mit Datenmüll fülle, weil ich irgendetwas falsch verstanden habe. ;) Würde es so in etwa funktionieren oder hab ich was falsch verstanden? Vorschlag (Vorlage aus AVG-GCC Tutorial dieser Seite): #include <stdint.h> #include <avr/eeprom.h> int main(void) { uint16_t messreihe[150]; uint16_t eeFooWordArray1[150] EEMEM; //Nehme zwischendurch eine Messreihe auf eeFooWordArray1 EEMEM = messreihe; //zum lesen messreihe = eeprom_read_byte (&eeFooWordArray1); while(1){};
Sorry, hier der Code nochmal formatiert:
1 | #include <stdint.h> |
2 | #include <avr/eeprom.h> |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | {
6 | uint16_t messreihe[150]; |
7 | uint16_t eeFooWordArray1[150] EEMEM; |
8 | |
9 | |
10 | //Nehme hier eine Messreihe auf
11 | |
12 | |
13 | eeFooWordArray1 EEMEM = messreihe; |
14 | |
15 | //zum lesen
16 | messreihe = eeprom_read_byte (&eeFooWordArray1); |
17 | |
18 | while(1){}; |
Brian schrieb: das hier... > > eeFooWordArray1 EEMEM = messreihe; ... lässt du weg, wozu soll das gut sein? Zwischen den Variablen 'messreihe' und 'eeFooWordArray1' gibt es sowieso keinen Zusammenhang, ausser das beide zufällig vom gleichen Datentyp und von gleicher Arraylänge sind. und hier.... > messreihe = eeprom_read_byte (&eeFooWordArray1); benutzt du eeprom_read_block (bzw. machst dir eines, wenn es diese Funktion noch nicht gibt), denn ein Array ist ja wohl eher ein Speicher-Block und kein einzelnes Byte. (Und auch einen uint16_t kann man wohl schwerlich als einzelnes Byte titulieren) Aber abgesehen davon ist es perfekt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Brian schrieb: > > > das hier... > >> >> eeFooWordArray1 EEMEM = messreihe; > > ... lässt du weg, wozu soll das gut sein? Zwischen den Variablen > 'messreihe' und 'eeFooWordArray1' gibt es sowieso keinen Zusammenhang, > ausser das beide zufällig vom gleichen Datentyp und von gleicher > Arraylänge sind. Ich dachte mir, dass eeFooWordArray1 im EEPROM liegt und ich darein nun meine Messreihe speicher. Irgendwie müssen die Daten doch in den EEPROM kommen, wie du ja selbst bemerkt hast, gibt es zwischen den beiden Arrays ja sonst keinerlei Zusammenhang. > und hier.... > >> messreihe = eeprom_read_byte (&eeFooWordArray1); > > benutzt du eeprom_read_block (bzw. machst dir eines, wenn es diese > Funktion noch nicht gibt), denn ein Array ist ja wohl eher ein > Speicher-Block und kein einzelnes Byte. (Und auch einen uint16_t kann > man wohl schwerlich als einzelnes Byte titulieren) Ok, da hast du natürlich recht. Passender währen da wohl die Funktionen: eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer)); und eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer)); > Aber abgesehen davon ist es perfekt. Da abgesehen davon kaum etwas stand, verbuche ich das mal unter Sarkasmus.
Brian schrieb: > Ich dachte mir, dass eeFooWordArray1 im EEPROM liegt und ich darein nun > meine Messreihe speicher. Ja, ist auch ok > Irgendwie müssen die Daten doch in den EEPROM kommen, Genau. Die Daten kommen ins EEPROM bzw aus dem EEPROM heraus, indem eeprom_read_block bzw. eeprom_write_block sie umkopiert. Auf der einen Seite hast du ein Array im SRAM messreihe +------+ | | +------+ | | +------+ | | +------+ | | . . . . . . | | +------+ | | +------+ und auf der anderen Seite hast du ein Array im EEPROM messreihe (SRAM) +------+ | | eeFooWordArray1 (EEPROM) +------+ +-------+ | | | | +------+ +-------+ | | | | +------+ +-------+ | | | | . . . . . . . . . . | | | | +-------+ +------+ | | | | +-------+ +------+ | | +-------+ Das sind 2 voneinander getrennte Arrays, die nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt kommt die Funktion eeprom_read_block ins Spiel, die einen Speicherbereich aus dem EEPROM umkopiert in einen Speicherbereich im SRAM messreihe (SRAM) +------+ --+ | | | eeFooWordArray1 (EEPROM) +------+ | +-- +-------+ | | | | | | +------+ | <------------------ | +-------+ | | | eeprom_read_block | | | +------+ | | +-------+ | | | | | | . . | | . . . . | | . . . . | | | | | | | | +-------+ +------+ | | | | | | | | +-------+ +------+ --+ | | | +-- +-------+ damit hast du die Daten an einer Stelle, an der du sie wie jede anderen Daten auch verändern kannst. Und wenn du fertig bist, kommt eeprom_write_block zum Zug, welches die Daten wieder zurück ins EEPROM kopiert messreihe (SRAM) +------+ --+ | | | eeFooWordArray1 (EEPROM) +------+ | +-- +-------+ | | | | | | +------+ | ------------------> | +-------+ | | | eeprom_write_block | | | +------+ | | +-------+ | | | | | | . . | | . . . . | | . . . . | | | | | | | | +-------+ +------+ | | | | | | | | +-------+ +------+ --+ | | | +-- +-------+ wo sie den nächsten Stromausfall überleben. Anstelle das komplette Array umzukopieren, kann man natürlich auch die einzelnen Elemente des Arrays kopieren, die sich auch tatsächlich verändert haben. Aber das ist dann eine reine Frage der Programmierung, wie man das genau macht. PS: Und anstelle von eeFooWordArray1 nimmst du natürlich einen vernünftigen Variablennamen :-)
Brian schrieb: >> Aber abgesehen davon ist es perfekt. > Da abgesehen davon kaum etwas stand, verbuche ich das mal unter > Sarkasmus. Nicht ganz. Denn du hast immerhin erkannt, dass du eeprom_read_xxxx brauchst, welches Daten umkopiert. Und das ist schon mal die halbe Miete und nimmt dem ganzen den Nimbus des 'da passiert irgendwas Magisches im Hintergrund'. Die Sache ist wirklich ganz einfach: Auf der einen Seite stehen die Daten im EEPROM wo sie einen Stromausfall überleben aber nicht direkt aus dem Programm heraus wie andere Variablen angesprochen werden können. Auf der anderen Seite stehen die Daten im SRAM, wo man sie zwar aus dem Programm heraus über Variablen ansprechen und verändern kann, wo sie aber einen Stromausfall nicht überleben. Den Spaghat zwischen den beiden schafft man, in dem man die Daten einfach zwischen den Variablen hin und her kopiert. Und genau da kommen dann die eeprom_read_xxxx bzw. eeprom_write_xxxx Funktionen ins Spiel. Und schon ist das ganze nicht mehr 'Magisch' sondern einfach nur eine Kopieraktion von einem Speicherbereich in einen anderen Speicherbereich, von denen einer eben 'zufällig' im EEPROM liegt. Mehr steckt da nicht dahinter.
Jetzt ist alles klar. Das war mal eine sehr gute, ausführliche und gut verständliche Hilfe! :) Vielen Dank nochmal!
Brian schrieb: > Guten Tag, > > ich möchte mit meinem Mikrocontroller (Atmega644) eine Messreihe > aufnehmen, um ein paar Sensoren abstimmen zu können. > Das Problem ist, dass meine einzige Schnittstelle nach außen die > Programmierschnittstelle ist. > Nun dachte ich, die aufgenommenen Messdaten in den EEPROM zu legen und > nachher am PC auszulesen. > Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Die ISP-Programmierschnittstelle ist im laufenden Betrieb eine SPI-Schnittstelle, die Du benutzen kannst. Du hast leider kein !CS-Signal, aber das sollte auch ohne gehen. An diese SPI-Schnittstelle kannst Du irgendetwas anschließen, z.B. einen anderen Mikrocontroller, der die SPI-Daten per UART zum PC sendet. Oder DU baust einen Software-UART rein oder zwei Drahtbrücken zu den UART-Pins, wenn die noch frei sind,oder oder. fchk
