Hallo Mikrocontroller User !! Ich hätte eine Frage ob die Schaltung läuft ohne das irgendwelche Bauteile das Zeitliche Segnen. Das Gal Programm versuche ich noch zu posten. Gedacht ist ein Download Modus ( I1 = H ) und Run Modus ( I1 = L ) GAL 20V8A ;EPROM 0000H-7FFFH /CS1 = I1 & /A14 RAM 8000H-F7FFH /CS2 = A15 & /A14 + A15 & A14 & /A13 + A15 & A14 & / I2 + A15 & A14 & A13 & / A11 OE2 = /RD + / PSEN EEPROM 0000H-7FFFH /CS3=/A15 /OE3=/RD + /I1 & /PSEN ; LCD Modul F 800H E= /WR&A15&A14&A13&A12&A11&/A10&/A9+ /RD&A15&A14&A13&A12&A11&/A10&/A9 Danke
Wie wär es mit der Schaltung mal in übersichtlich!? Leitungen, die übereinander laufen, Signale, die in den einen Baum hineinlaufen und aus einem anderen heraus kommen ... Einige ICs haben keine Versorgungsspannung. Das GAL ist allerdings Overkill ... naja ... Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Das GAL ist allerdings Overkill ... naja ... Finde ich garnicht. Läßt einem wenigstens die Möglichkeit, den Adressraum individuell einzustellen. Ich frage mich allerdings, womit der TO die Software erstellt bzw. wie er das Debugging des vermeintlichen "fertigen" Binärcodes testen will, ohne das EPROM immer wieder neu Programmieren/Löschen wird. Das er z.B. den PALASM kennt, davon gehe ich mal aus.
Heinz schrieb: > Finde ich garnicht. Läßt einem wenigstens die Möglichkeit, den > Adressraum individuell einzustellen. Dann würde ich wenigstens Dipschalter dran setzen, damit man dafür nicht jedes Mal das GAL neu brennen muß. Aber erst den Schaltplan auf Vordermann bringen ... Gruß Jobst
Bezüglich der Versorgungsspannung der ICs : Ich Weiß das die Anschlüsse automatisch mit GND und VCC verbunden werden ( Wie kann man das wieder umstellen ? ) Wegen des unübersichtlichen Schaltplan habe ich mir eigentlich noch nie Sorgen gemacht ( Ich weiß das meine Schaltpläne immer schwer zu lesen sind ) Ich hoffe das wird sich noch besser ( Gehe stark davon aus ) Das GAL habe ich in 3 facher Ausfertigung ( Von gleichen Steuerungen nur mit defekten µPs die GAL gehen zum Glück noch
Hallo Ich bins wieder nur mit Angemeldeten Konto !! Den Schaltplan hab ich schon verbessert ( Entflochten gehört er nur mehr sonst eigentlich nichts mehr) Hoffe ich halt : Eine Frage : Wie kann EAGLE 5.11 bei bringen das es zb bei TTL die Versorgungsanschlüsse zeichnent und nicht automatisch anschließt ? Kann der Autorouter auch andere Leiterbahnenstärken verwenden ? ( Altium kann es nur Altium ist ein bisschen komisch zu bedienen) Danke
Was mich immer wundert, lernt man heute nicht mehr wie man ordentlich arbeitet, Pläne erstellt, Bauteile benennt usw. ? Arbeitet man einfach drauflos ? Hat man einen Deppen an der Hand, der für Einen die Fehler geradezieht oder wie geht das ? Muss jeder Mist getwittert werden, ist Nachdenken unbezahlbar geworden ? Sparen mit Zeit, Geld und Material und jetzt auch mit Intelligenz ? Brrr.
guest schrieb: > Was mich immer wundert, lernt man heute nicht mehr wie man ordentlich > arbeitet, Pläne erstellt, Bauteile benennt usw. ? Arbeitet man einfach > drauflos ? Hat man einen Deppen an der Hand, der für Einen die Fehler > geradezieht oder wie geht das ? Muss jeder Mist getwittert werden, ist > Nachdenken unbezahlbar geworden ? Sparen mit Zeit, Geld und Material und > jetzt auch mit Intelligenz ? > > Brrr. Totale Zustimmung! Gruß Jobst
was willst du mit dem steinalten siemens-teil denn anfangen? jeder avr rennt kreise um das teil. und die programmiermöglichkeiten sind auch recht bescheiden.
