Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator Widerstand?
von tobias d. (tobiias)
Guten Tag,
ich habe mir eine kleine Schaltung selber zusammen gelötet. Nun ist mein
Problem, dass sie nicht funktioniert. Ich vermute, dass das Problem bei
einen der Kondensatoren ist. Und da komm ich dann auch zu meiner Frage,
kann ein Kondensator, der nicht im Betrieb ist, einen messbaren
Widerstand haben?
Mit freundlichen Grüßen
von Fabian H. (hdr)
Hast Du ihn ausgelötet um ihn durchzumessen? Oder woher weißt Du, dass
der Widerstand durch den Kondensator und nicht durch den restlichen Teil
deiner Schaltung fließt?!
Ich habe zwei Messpunke parallel zum Kondensator, also müsste ich
eigentlich nur den Widerstand des Kondensator messen.
von parallel (Gast)
Wenn du nen Widerstand parallel zum Kondensator hast, was misst du dann
wohl, wenn du parallel zum Kondensator misst?
Schaltbild:
--- C ------
  |-R-|
  messen
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Zeig doch mal einen Schaltplan her. Meine Glaskugel ist leider kaputt.
> Ich vermute, dass das Problem bei einen der Kondensatoren ist.
Wahrscheinlich nicht. Was für Kondensatoren überhaupt?
> Widerstand haben?
Ja, nennt sich Leckstrom. Ist aber vernachlässigbar (meistens).
Jonathan
Es handelt sich um ein 10µF/50V Elektrolytkondensator. So, als die
Schaltung nicht im Betrieb war, habe ich an den beiden Lötpunkten von
den Kondensator ca. 700 Ohm gemessen. Danach haben ich an einen
baugleichen Kondensator, wieder an den beiden Lötpunkten keinen
Widerstand gemessen.
Und soweit ich weiß ist bei 0 tau, also wenn die Schaltung nicht in
Betrieb ist, der Widerstand eines Kondensators sehr gerin bzw. gleich 0.
Und ca. nach 5 tau, also wenn der Kondensator geladen ist, ist der
Widerstand eines Kondensators sehr Hochohmig.
Also müssten irgendwas an den einen Kondensator, an den ich ca. 700 Ohm
gemessen habe, irgendwas nicht richtig sein, oder?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Fabian H. schrieb:
> Oder woher weißt Du, dass der Widerstand durch den Kondensator und
> nicht durch den restlichen Teil deiner Schaltung fließt?!
Wow. Wusste noch gar nicht dass Widerstände mittlerweile schon fließen
können....
von Jens G. (jensig)
So ein Quatsch. Seit wann ist ein C hoch- oder niederohmig, abhängig von
der Ladung?
Was ist denn noch so am C angeschlossen? Nur die zwei Meßpunkte scheinen
es wohl nicht zu sein, sondern vielleicht auch 'ne Diode (manche
R-Meßgeräte zeigen dann gerne um die 700Ohm (weil mV) an.
Also wie schon geschrieben - wenn Du direkt in der Schaltung mißt, dann
zeige uns den Schaltplan.
von Simon S. (-schumi-)
> der Ladung?
Er meint beim Ladevorgang, hat er aber selbst noch nicht ganz gerissen^^
Bei Ladung mit konstanter Gleichspannung:
I ^.
  0tau       5tau
Und wenn man da jetzt den Widerstand rausrechnet:
R ^        ̣̣ ̣.
  0tau       5tau
@tobias:
Deine 700 Ohm sind der Rest der Schaltung den du unfreiwillig mitmisst.
Wenn du den nicht messen willst musst du deinen Kondensator an
mindestens einem Bein von der Platine trennen und dann messen.
Aber dein Multimeter wird OverLoad anzeigen.. Und ich bin mir ziemlich
sicher das nicht der Elko deine Schaltung vermiesen wird.
Zeig mal den Schaltplan, sonst kann hier keiner weiterhelfen
von MaWin (Gast)
Und den Kondensator durch kurzschliessen entladen.
