Hallo, hat sich der ein oder andere hier schon mit Unit Tests auf embedded Systemen auseinandergesetzt und kann herangehensweisen bzw. Erfahrungen zum Besten geben? Ich habe das bisher nur auf Desktopebene ausprobiert und muss sagen, das es schon sinnvoll ist, auch wenn es erstmal Arbeit und eine andere Arbeitsweise verlangt. Ich frage mich nun, wie man das sinnvoll auch im embedded Bereich umsetzen könnte? Wenn für Kontroller entwickelt, für welche ein Simulator verfügbar ist, so ist das sicherlich einfacher umzusetzen. Aber wenn es das nicht gibt? Die Ausgabemöglichkeiten auf dem embedded System sind ja doch ziemlich beschränkt. Hat sich jemand schon näher damit beschäftigt und kann Tips geben?
Mit beschränkten Ausgabemöglichkeiten hat das nichts zu tun. Was es auf einem Embedded-System schwierig macht sind die Schnittstellen der Units, die nicht selten eben Hardware sind. Sinn macht es trotzdem, eben nur für bestimmte Module.
naja, ok nur für bestimmte module...trotzdem wäre eine herangehensweise ineressant
1 | int komplizierte_berechnung(int a, int b) |
2 | {
3 | int z; |
4 | // komplizierte berechnung mit a, b, z
5 | return z; |
6 | }
1 | int test_komplizierte_berechnung(void) |
2 | {
3 | int error_count = 0; |
4 | |
5 | if (komplizierte_berechnung(0, 0) != 23) error_count++; |
6 | if (komplizierte_berechnung(-1, 0) != 42) error_count++; |
7 | if (komplizierte_berechnung(0, -1) != 4711) error_count++; |
8 | if (komplizierte_berechnung(30000, -30000) != 666) error_count++; |
9 | if (komplizierte_berechnung(1, 1) != 0815) error_count++; |
10 | if (komplizierte_berechnung(-1, -1) != 1234) error_count++; |
11 | if (komplizierte_berechnung(-30000, 30000) != 4321) error_count++; |
12 | |
13 | if (error_count == 0) |
14 | usart_puts("komplizierte_berechnung ok\r\n"); |
15 | else
16 | usart_puts("komplizierte_berechnung kaputt\r\n"); |
17 | }
1 | #ifdef TEST
2 | int main(void) |
3 | {
4 | usart_init(); |
5 | test_komplizierte_berechnung(); |
6 | //test_anderen_kram1();
7 | //test_anderen_kram2();
8 | //test_anderen_kram3();
9 | //test_anderen_kram4();
10 | return(0); |
11 | }
12 | #else
13 | int main(void) |
14 | {
15 | hw_init(); |
16 | eeprom_read_config(); |
17 | while (1 == 1) |
18 | {
19 | //main loop
20 | }
21 | return(0); |
22 | }
23 | #endif
Hi, gibts eigentlich Programmen die anhand der Funktion 'int komplizierte_berechnung(int a, int b) {..' ein 'int test_komplizierte_berechnung(void) {..' automatisch erstellen?
>Hi, >gibts eigentlich Programmen die anhand der Funktion >'int komplizierte_berechnung(int a, int b) {..' >ein >'int test_komplizierte_berechnung(void) {..' >automatisch erstellen? Wenn Du es schreibst, schon. Aber dieses zweite Programm zu testen, dürfte um einige Grössenordnungen komplexer sein, als das ursprüngliche Programm zu testen. Wenn es sowas zu kaufen gibt, wird es wohl in der Grössenordnung von einigen Hunderttausenden liegen, denke ich.
danke schon mal. hab noch ein wenig gestöbert: http://www.hitex.com/index.php?id=tessy-white-papers&L=2 http://www.amazon.de/Driven-Development-Embedded-Pragmatic-Programmers/dp/193435662X Das Buch habe ich mir mal bestellt. Mal schauen ob das nützliche Infos liefert.
>gibts eigentlich Programmen die anhand der Funktion >'int komplizierte_berechnung(int a, int b) {..' >ein >'int test_komplizierte_berechnung(void) {..' grundsätzlich gibt es so etwas schon (zum Bleistift Quicktest für Haskell), aber für Embedded kenne ich da nichts "von der Stange". Ein wichtiges Problem ist: Wie soll "test_komplizierte_berechnung" wissen, was komplizierte_berechnung(a, b) eigentlich berechnen soll?
Moin erstmal, kannst du den junit test auch mit nem anderen compiler und z.B. auf dem PC machen. viele funktionen haben gar keinen HW zugriff, auserdem ist der HW zugriff im unit test auch sicher schwerer zu bewerkstelligen. Die register sind ja alle input quellen, die bedatet werden müssen um ein entsprechendes ergebniss zu erhalten. Hat natürlich den nachteil, das nicht der Orgnial compiler verwendet wird, und der test auf einer anderen MCU ausgeführt wird. Ist dafür aber sicher im welten schneller. In verbindung mit einem Simulator. geht das dann schon richtung auf der HW. nur ist der simulator nicht umbedingt deine Orginal HW. Laufzeitverhalten von RAM, ... können a bweichen. Oder auf der ziehl HW. da kommt es drauf an welches tool und welche HW du im einsatz hast. auf nem PIC wirds vermutlich gar nix. auf nem cortex A8 mit 512MB ram ein kinderspiel. und irgendwo dazwischen fängts dann an das manche tools aufgrund der zur verfügung stehenden resourcen aussteichgen. zuwenig ram zuwenig flasch. Tessy z.B. generiert für jeden TEstfall ein eigenes Programm / je funktion die getestet werden soll, schiebt das in den controller, führt es aus und holt dann über den debuger die ergebnisse wieder aus dem speicher ab. Andere Tools brauchen für Ihr framework eine zusätzliche schnittstelle über die Testdaten und ergebnisse mit der Zeihlhw ausgetauscht werden. Für die Testabdeckung / Codeabdekung, muss eigentlich der Programmverlauf aufgezeichnet werden. Die einen machen das durch "Instrumentierung", in dem sie an jeder stelle im Code an der eine VErzweigung auftritt, zusätzliche aufrufe einbauen. Verändert natürlich das Laufzeitverhalten. und die Programmgrösse. Mit einem Simulator kann das dann in verbindung mit dem Trace nachträglich erledigt werden. Welche addressen . Tools die mit einem Simulator arbeiten müssen teilweise auch nicht den C code Instrumentieren. sie gehen über den Object code und schnteiden quasi die zu testenden funktion aus, / setzen den Programm counter, stack, variablen und regsiter entsptechend. bist eigentlich 2 wochen zu späht drann. auf der Embedded waren zimlich vile vertreten die sich mit test auseinander setzen.
"Herangehensweise" bei Attolic TrueVerifier ist ganz interessant - wobei es sicher noch irgendwo andere Anbieter mit ähnlichem Ansatz gibt.
Ich habe mir spasseshalber mal Tessy von Hitex bzw Razorcat angeschaut...sieht interessant aus. Aber den Preis davon will ich lieber nicht wissen. Ich arbeite nun das Buch "Test Driven Development for Embedded C"durch und teste gerade http://www.cpputest.org/ Kann das ganze aber noch nicht so einschätzen....braucht noch ein wenig Zeit Mittlerweile funktionieren auch meine printf() Funktionen, so das ich das auch auf der Zielhardware direkt laufen lassen kann(STM32) Behelfsmässig habe ich bei einem anderen Projekt für einen PsOC mal meine Sourcen in eine Visual C Project eingebunden und mir dann Ausgabe etc drumherumgestrickt. Zum Algorithmentesten hat das gut funktioniert...auf dem PsOC hat man nur beschränkte Debugmöglichkeiten, und nur per LED Ausgabe oder ähnlichem zu testen ist auf Dauer nicht gerade praktikabel Kleine Funktionen zu testen funktioniert schon gut...wie man aber komplette Projekte damit abarbeitet ist noch ein grosses Fragezeichen. Wobei man dann ja auch anders arbeitet und die Tests während der Entwicklung schreibt. Im Nachhinein die Tests auf ein bestehendes Projekt aufzupropfen ist eine Heidenarbeit
A. B. schrieb: > Die Ausgabemöglichkeiten auf dem embedded > System sind ja doch ziemlich beschränkt. In der Regel hast Du: - Einen InCirquit-Emulator mit dem du (zur Laufzeit) Variablen abfragen kannst oder - ein Monitor-Programm über die serielle Schnittstelle oder über CAN oder über Ethernet. Bei ganz kleinen Systemen reicht es eventuell alle wichtigen Variablen zyklisch über eine LED im Timer-Interrupt herauszutakten. Gruß Anja
In der Regel hat mankeinen in-circuit emulator, sondern allenfalls einen freien pin. Wenn man debugging in die Planung einbezieht, hat man wahrscheinlich das Uart und einen steckbaren DAC. Inden meisen faellen hat man auch Echtzeitanforderungen, dh man kann keinen Breakpoint haben, da sonst der Prozess zerstoert wird. Der Prozess ist zB eine externe Differentialgleichung, die abspult. Wenn man einen Breakpoint auf den ersten Character einer seriellen Nachricht setzt, empfaengt man den Rest der Mldung nicht mehr, und die Antwort geht auch nichtzur Zeit raus. Falls das unterbrechen des Prozesses zu Schaden fuehren kann, muss man den externen Prozess simulieren.
der Unit test hat keine Probleme mit brake points, da es hier nicht auf laufzeit ankommt. es wird funktion für funktion getestet. alle input variablen werden vorgegeben, das ergebniss wird überprüft. Subfunktionen werden wenn notwendig simuliert.
und nicht jeder steuert mit seinem uC Atomreaktoren, Motoren oder Zentrifugen ;)
Fauler Tester schrieb: > Hi, > gibts eigentlich Programmen die anhand der Funktion > 'int komplizierte_berechnung(int a, int b) {..' > ein > 'int test_komplizierte_berechnung(void) {..' > > automatisch erstellen? > C parsen ist keine triviale Angelegenheit, aber dafür gibt es ja die ganzen fertigen Frameworks wie GCC und LLVM/Clang. Sowas kann man als Plugin für diese schreiben. Dann ist die Ausgabe halt nicht eine Objektdatei, sondern eine C-Datei mit deinen test_*-Funktionen. Oder man nimmt z.B. Doxygen um die Funktionsnamen zu bekommen. Sowas zu bauen ist kein großes Problem, wenn man einen fertigen und praxiserprobten Parser nimmt. Aber am Ende wirst du es doch nicht benutzen wollen, weil es nicht flexibel genug ist. Was machst du z.B. wenn du eine Funktion nicht testen willst? Dann bräuchtest du ja einen weg um das anzugeben und dann hast du schon wieder so viel Aufwand, dass du mit dem händischen Aufschreiben schneller bist. Wie wäre es z.B. mit einem Macro in deinem Editor, das Automatisch zwei Funktionen erstellt? Das scheint mir am sinnvollsten und praktisch alle mordernen Editoren haben sehr mächtige Template-Systeme um sowas umzusetzen.
Zur Analyse des Quelltextes könnte man noch Frama-C benutzen, die Value-Analysis liefert dann (manchmal) die möglichen Wertebereiche der Variablen/Parameter gleich mit. Zum Generieren der Unittests könnte man dann einfach ein Plugin einbauen. Für die meisten Anwendungen dürfte das aber Overkill sein.
Hallo, ich lese gerade den Beitrag hier und nebenbei auch schon seit ein paar Tagen das hier angesprochene "Test-Driven-Development [..]" Buch. Ich wäre interessiert an euren Erfahrungen mit den besprochenen Test-Möglichkeiten (im Target und außerhalb). Was ist praktikabel, was nicht oder nur bei umfassenden Projekten. Was sagt ihr zum Thema Test-Driven-Development im embedded Bereich, ggf. zum Buch ? Ich hoffe ich höre von euch ... Danke
