Frage zum SoftPWM-Artikel
Gast #2586697
ich habe mir die SoftPWM v3 von
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM gerade etwas angepasst
und sie läuft soweit auch bestens.
Könnte mir aber eventuell jemand erklären, warum die Funktion
pwm_update(), in der main() aufgerufen, 100mal langsamer abgearbeitet
wird, als wenn ich sie z.B. mittels eines zweiten Timers alle 10ms in
dessen ISR aufrufe?
Die main() müßte doch schneller sein?
Schleife für die main():
xxx++;
SET_PWM(pgm_read_word(lookupTable64+xxx),0,0,0);
if(xxx>=63) xxx=0;
Zähler über die ISR: (das Inkrement in der main() fällt dann natürlich
weg!)
// Konfiguration von 8-bit Timer/Counter0
TCCR2B = (1<<CS22)|(1<<CS20); // Vorteiler:1024
TIMSK2 |= (1<<TOIE2);         // Aktivierung des Timer2-Overflow-Interrupts
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  TCNT2 = (uint8_t)(int16_t)-((F_CPU/(F_CPU/16000000)) / 1024 * 10e-3 + 0.5);
  xxx++;
Das ist die LookupTabelle:
uint16_t lookupTable64[64] PROGMEM=
  0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26,
  29, 32, 36, 40, 44, 49, 55, 61, 68, 76, 85, 94, 105, 117, 131, 146, 162, 181, 202, 225, 250, 279,
  311, 346, 386, 430, 479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023
SET_PWM ist nur eine übergeordnete Funktion von mir für pwm_update().
Liebe Grüße
Gast #2587020
> dessen ISR aufrufe?
Das einfachste ist, wenn du deinem Programm im Simulator über die
Schulter schaust, und guckst, wo er womit die Zeit verbringt.
#2587036
@  Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>weil sie, von main aus aufgerufen, dauernd durch die Interrupts
>unterbrochen wird, während sie von einer ISR aus aufgerufen durchläuft?
Theoretisch ja, praktisch nein. Denn gerade die 3. Version macht SEHR
wenig Interrupts, das ist ja der Witz. Die Aussage, 100 mal langsamer
ist nicht haltbar, es sei denn, der OP hat sie verschlimmbessert.
Mit VOLLSTÄNDIGEM Code könnte man da was sehen . . .
MFG
Falk
#2588089
> wird
Wie kommst du darauf?
Und wie kommst du darauf?
Was auch immer du gemessen hast, scheint der typische "wer mißt, mißt
Mist" gewesen zu sein. Und syntaktisch kaputten Code zu posten, macht
die Sache kein bisschen besser.
XL
Gast #2588638
und danke für die schnellen Antworten.
Also folgendes habe ich in der ISR(in der SoftPWM) geändert:
if(pwm_cnt == 0)
    // Setzen der Portbits zu Beginn der PWM
    if(tmp & 0b00000001) PWM1_PORT |= (1<<PWM1);
    if(tmp & 0b00000010) PWM2_PORT |= (1<<PWM2);
    if(tmp & 0b00000100) PWM3_PORT |= (1<<PWM3);
    if(tmp & 0b00001000) PWM4_PORT |= (1<<PWM4);
    pwm_cnt++;
  else
    // Löschen der Portbits
    if((tmp & 0b00000001) == 0) PWM1_PORT &= ~(1<<PWM1);
    if((tmp & 0b00000010) == 0) PWM2_PORT &= ~(1<<PWM2);
    if((tmp & 0b00000100) == 0) PWM3_PORT &= ~(1<<PWM3);
    if((tmp & 0b00001000) == 0) PWM4_PORT &= ~(1<<PWM4);
Und dies ist die Test-Funktion, einmal in ISR(TIMER2_OVF_vect) und in
der main() aufgerufen:
void PowerFading(uint8_t nX) // simple Fading-Schleife
  uint16_t nR,nG,nB,nW;
  nG = nB = nW = 0;
  if(xxx<=63)
    nR = pgm_read_word(lookupTable64+xxx);
    SET_PWM(nR,nG,nB,nW);
  else
    nR = pgm_read_word(lookupTable64+(63-xxx));
  if(xxx>=63) xxx=0;
@Axel:
Ich habe nichts gemessen, sondern einfach die Augen aufgemacht und eine
angeschlossene LED beobachtet.
LG
#2588737
<schnipp>
Das ist nicht clever. Die ISR wird dadurch deutlich länger und die
Makros zu Beginn des Codes stimmen nicht mehr. Wenn ich das richtig
überschaue, ist die magische Konstante 111 die Anzahl Takte, die die ISR
lang ist. Wenn du den Code der ISR änderst, mußt du das anpassen.
>   nG = nB = nW = 0;
>   if(xxx<=63)
>   else
>   if(xxx>=63) xxx=0;
Entschuldige bitte die harten Worte, aber das ist Bullsh*t. Der
Parameter nX wird nicht verwendet, aber dafür eine unbekannte Variable
xxx. Der else-Zweig kann beliebig außerhalb der Tabelle lesen (schau
einfach mal, was für xxx=100 passiert) etc. pp. Wenn dein Compiler eine
Faust machen könnte, dann hättest du jetzt eine blutige Nase ;)
Wir kennen auch SET_PWM() nicht. Und wir wissen auch nicht, wie du
diese Funktion aus main() aufrufst (sicher mit irgendeiner Art von
delay) oder wie du Timer2 eingestellt hast.
Nicht zu vergessen, daß Variablen, die innerhalb einer ISR verändert
werden, als volatile deklariert sein müssen.
> @Axel:
Und daraus schließt du auf die Ausführungsgeschwindigkeit einer
Funktion? Das einzige was du beobachtest, ist wie oft pro Sekunde die
Funktion zum Ändern der PWM-Werte ausgeführt wird. Und nix anderes.
XL
Gast #2588773
hab's auch grad erst gesehen. Ich hatte die Test-Funktion noch ein paar
mal danach geändert und hab wohl einen älteren Speicherpunkt erwischt.
Vergiss dann einfach diese Funktion - alles andere siehst du, wenn du
fit bist, etwas weiter oben. Dort ist eine dreizeilige Schleifenfunktion
beschrieben, die auch mit xxx arbeitet.
Was SET_PWM() macht, steht auch schon weiter oben:
void SET_PWM(uint16_t data1,uint16_t data2,uint16_t data3,uint16_t
data4)
  pwm_setting[0] = data1;
  pwm_setting[1] = data2;
  pwm_setting[2] = data3;
  pwm_setting[3] = data4;
  pwm_update();
Desweiteren deklariere ich in meinem Projekt keine Variablen in einer
ISR, dass macht ausschließlich IHR.^^
LG
Gast #2588856
Hallo Falk,
der Code war schon vollständig gepostet.
  xxx++;
main()
SoftPWM_INIT();
// Konfiguration von 8-bit Timer/Counter2
while(1)
24
25
xxx++; // für den Vergleich hab ich dieses Inkrement in TIMER2_OVF_vect verschoben
26
27
if(xxx>=63) xxx=0;
28
und hier die SoftPWM:
 SoftPWM Version3 von http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
#ifndef SOFTPWM_H
#define SOFTPWM_H
#define F_PWM      150L  // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_PRESCALER  8    // Vorteiler für den Timer
#define PWM_STEPS    1024  // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256,1023,etc.)
#define PWM_CHANNELS  4    // Anzahl der PWM-Kanäle
// Definition von Datenrichtungsregister, Port und auch Pin für den jeweiligen PWM-Kanal
#define PWM1_DDR  DDRD
#define PWM1_PORT  PORTD
#define PWM1    PD6
#define PWM2_DDR  DDRD
#define PWM2_PORT  PORTD
#define PWM2    PD5
#define PWM3_DDR  DDRD
#define PWM3_PORT  PORTD
23
#define PWM3    PD3
24
25
#define PWM4_DDR  DDRB
26
#define PWM4_PORT  PORTB
27
#define PWM4    PB1
28
29
#define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
30
31
#if((T_PWM*PWM_PRESCALER) < (111 + 5))
32
  #error T_PWM zu klein! F_CPU muss vergrössert, oder F_PWM bzw. PWM_STEPS verkleinert werden.
33
#endif
34
35
#if((T_PWM*PWM_STEPS) > 65535)
36
  #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER muß erhöht werden.
37
#endif
38
39
// Einbindung von Standardbibliotheken...
40
#include <stdint.h>
41
#include <string.h>
42
#include <avr/io.h>
43
#include <avr/interrupt.h>
44
45
// Deklaration globaler Variablen
46
uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1];      // Zeitdifferenzen der PWM-Werte
47
uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
48
49
uint8_t pwm_mask[PWM_CHANNELS+1];        // Bitmaske für PWM-Bits, welche gelöscht werden sollen
50
uint8_t pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];      // Änderung auf uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
51
52
uint16_t pwm_setting[PWM_CHANNELS];        // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
53
uint16_t pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1];    // Einstellungen der PWM-Werte,
54
                        // Änderung auf uint16_t für mehr als 8-bit Auflösung
55
56
uint8_t pwm_cnt_max = 1;            // Zählergrenze(Initialisierung mit 1 ist wichtig!)
57
volatile uint8_t pwm_sync;            // Hilfsvariable für 'Update jetzt möglich'
58
59
// Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
60
uint16_t *isr_ptr_time  = pwm_timing;
61
uint16_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
62
63
uint8_t *isr_ptr_mask  = pwm_mask;        // Bitmasken für die PWM-Kanäle
64
uint8_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp;      // Änderung auf uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
65
66
// Diese Routine MUß in einem Unterprogramm erfolgen, um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler
67
// zu verhindern!
68
void tausche_zeiger(void)
69
70
  uint16_t *tmp_ptr16;
71
  uint8_t *tmp_ptr8;               // Änderung auf uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
72
73
  tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
74
  isr_ptr_time = main_ptr_time;
75
  main_ptr_time = tmp_ptr16;
76
  tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
77
  isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
78
  main_ptr_mask = tmp_ptr8;
79
80
81
// Berechnung der neuen Werte für die Interruptroutine aus den PWM-Einstellungen
82
void pwm_update(void)
83
84
  uint8_t i, j, k;
85
  uint8_t m1, m2, tmp_mask; // Änderung auf uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
86
  uint16_t min, tmp_set;    // Änderung auf uint16_t für mehr als 8-bit Auflösung
87
88
  // Berechnung und Generierung der Bitmasken für den PWM-Start
89
  m1 = 1;
90
  m2 = 0;
91
  for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++)
92
93
    main_ptr_mask[i] = ~m1;          // Maske zum Löschen der PWM-Ausgänge
94
    pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
95
    if(pwm_setting_tmp[i] != 0) m2 |= m1;  // Maske zum Setzen der I/Os am PWM-Start
96
    m1 <<= 1;
97
98
  main_ptr_mask[0] = m2;            // PWM-Startdaten
99
100
  // Sortierung der PWM-Settings
101
  for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++)
102
103
    min = PWM_STEPS-1;
104
    k = i;
105
    for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++)
106
107
      if(pwm_setting_tmp[j] < min)
108
109
        k = j;              // Indexing und PWM-Setting merken
110
        min = pwm_setting_tmp[j];
111
112
113
    if(k != i)
114
115
      // Tauschen des ermittelten Minimums mit aktueller Sortiertstelle
116
      tmp_set = pwm_setting_tmp[k];
117
      pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
118
      pwm_setting_tmp[i] = tmp_set;
119
      tmp_mask = main_ptr_mask[k];
120
      main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
121
      main_ptr_mask[i] = tmp_mask;
122
123
124
125
  // Vereinigung gleicher PWM-Werte und, falls vorhanden, den PWM-Wert 0 löschen
126
  k = PWM_CHANNELS; // PWM_CHANNELS Datensätze
127
  i = 1;        // Startindex
128
129
  while(k>i)
130
131
    while(((pwm_setting_tmp[i] == pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i] == 0)) && (k>i))
132
133
      // Vereinigung von gleichen aufeinanderfolgenden Werten(oder PWM-Wert ist 0)
134
135
        main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i]; // Vereinigung der Masken
136
137
      // Datensatz entfernen und alle Nachfolger eine Stufe hochschieben
138
      for(j=i; j<k; j++)
139
140
        pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
141
        main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
142
143
      k--;
144
145
    i++;
146
147
148
  // Extrabehandlung des letzten Datensatzes:
149
  // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, deshalb nur löschen
150
  // (gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind)
151
  if(pwm_setting_tmp[i] == 0) k--;
152
153
  // Berechnung der Zeitdifferenzen
154
  if(k == 0) // ... wenn alle Kanäle auf 0 sind(Sonderfall)
155
156
    main_ptr_time[0] = (uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
157
    main_ptr_time[1] = (uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
158
    k=1;
159
160
  else
161
162
    i = k;
163
    main_ptr_time[i] = (uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS - pwm_setting_tmp[i]);
164
    tmp_set = pwm_setting_tmp[i];
165
    i--;
166
    for (; i>0; i--)
167
168
            main_ptr_time[i] = (uint16_t)T_PWM*(tmp_set - pwm_setting_tmp[i]);
169
170
171
    main_ptr_time[0] = (uint16_t)T_PWM*tmp_set;
172
173
174
  // Warten auf Sync
175
  pwm_sync = 0; // Sync wird im Interrupt gesetzt
176
  while(pwm_sync == 0);
177
178
  // Zeiger tauschen
179
  cli();
180
  tausche_zeiger();
181
  pwm_cnt_max = k;
182
183
  sei();
184
185
186
// Initialisierung der SoftPWM
187
void SoftPWM_INIT(void)
188
189
  // Konfiguration der I/Os als Ausgänge
190
  PWM1_DDR |= (1<<PWM1);
191
  PWM2_DDR |= (1<<PWM2);
192
  PWM3_DDR |= (1<<PWM3);
193
  PWM4_DDR |= (1<<PWM4);
194
195
  // Konfiguration von 16-bit Timer/Counter1 für die PWM-Generierung
196
  TCCR1B = (1<<CS11);     // Vorteiler:8
197
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); // Aktivierung des Timer1-Output-Compare-A Interrupts
198
199
  sei();           // Aktivierung der Interrupts auf globaler Ebene
200
201
202
// Übergabe neuer PWM-Werte an die Hauptroutine
203
void SET_PWM(uint16_t data1,uint16_t data2,uint16_t data3,uint16_t data4)
204
205
206
207
208
209
    pwm_update();
210
211
212
// Auswertung des Timer1-Output-Compare-A-Interrupts
213
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
214
215
  static uint16_t pwm_cnt; // Änderung auf uint16_t für mehr als 8-bit Auflösung
216
  uint8_t tmp;       // Änderung auf uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
217
218
  OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
219
  tmp    = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
220
221
  if(pwm_cnt == 0)
222
223
224
225
226
227
228
229
    pwm_cnt++;
230
231
  else
232
233
234
235
236
237
238
239
    if(pwm_cnt == pwm_cnt_max)
240
241
      pwm_sync = 1; // 'Update jetzt möglich'
242
      pwm_cnt  = 0;
243
244
    else pwm_cnt++;
245
246
247
248
#endif
249
lg
#2588958
Peter K. schrieb:
>Die besagte ISR braucht etwas über 70 Takte. Umgeschrieben 2-6 weniger.
Wohl kaum. Wenn du aus einem simplen
    PWM_PORT = tmp;
ein
machst, dann wird der Code nicht kürzer, sondern länger.
>Warum ist dies denn so schlimm?
Weil - wenn die ISR zu lange dauert - der nächste Interrupt verpaßt
wird. Bei genauerer Betrachtung des Codes ist die magische Grenze von
111 nicht die Laufzeit der ISR alleine, sondern die Summe der Laufzeiten
der ISR und der Zeiger-Tausch-Funktion. Bzw. ganz genau die Zeit die
zwischen dem Timer1-Interrupt für die letzte PWM-Phase bis zum sei() in
pwm_update() vergeht, wenn wir annehmen, daß pwm_update() in der
while(pwm_sync == 0); Schleife hängt.
Nein, war er nicht. main() fehlte z.B.
Kannst du uns diese Zeile mal erläutern? Und wie hast du eigentlich
F_CPU definiert? Ich komm da im Leben nicht auf 10ms.
[c]
> while(1)
verschoben
> if(xxx>=63) xxx=0;
[c]
Dieser Teil fehlte bisher.
Ein wesentlicher Punkt bei der ganzen Sache ist, daß PWM_UPDATE() nur
einmal je PWM-Zyklus laufen kann, weil die Funktion darauf wartet, daß
die PWM-ISR pwm_sync auf 1 setzt. Das passiert genau einmal im
PWM-Zyklus.
Die Endlos-Schleife in main() läuft also ziemlich genau 150 mal pro
Sekunde durch. In der Originalversion wird die LED dabei jedesmal eine
Stufe heller gedimmt, was zu einem Blinken mit 150Hz/63 ~= 2.4Hz führt.
Die Timer2 ISR verändert xxx nun asynchron. Mit welcher Frequenz, hängt
von F_CPU ab (was du uns nicht sagst). Auf jeden Fall kann sich die
Variable zwischen aufeinanderfolgenen Aufrufen von PWM_UPDATE() gleich
mehrfach ändern, was vermutlich nicht ist, was du willst. Dafür kannst
du dir aber häßliche Aliasingeffekte einhandeln.
Ach ja, die Deklaration von xxx fehlt uns auch immer noch. Willst du uns
veralbern? Wenn ich nicht schon so viel getippt hätte, würde ich jetzt
glatt abbrechen...
Schließlich noch:
(du schriebst)
>> in dessen ISR aufrufe?
Das geht schon mal gar nicht. Innerhalb einer ISR sind Interrupts
gesperrt (es sei denn, man enabled sie explizit). Da pwm_update() aber
auf eine volatile Variable wartet, die von einer anderen ISR gesetzt
wird, wird das effektiv eine Endlosschleife.
XL
Gast #2589098
Hallo Axel,
danke und SORRY. Ich bin noch Anfänger und scheine das mit den
Interrupts irgendwie nur teilweise zu verstehen.
Ich hab' bislang knapp 10 Dateien, über die meine Deklarationen und
Funktionen verstreut sind und wollte deshalb (in meiner Ansicht)
unnötiges Kopieren vermeiden. Ich dachte aber zudem auch, dass meine
obigen Postings verständlich waren. Das es eine main() gibt, ist ja,
dachte ich, klar und wie die obigen Funktionen dort eingebunden sind,
hatte ich kurz aber deutlich erklärt. Nochmal sorry.
Diese Zeile:
0.5); ist aus Peter's Tasterentprellung und die mittleren Klammern
ergaben 16MHz. Ich hatte das irgendwann mal auf 20MHz umgebaut. In
seiner kurzen Kommentierung wurden 10ms erwähnt, genaueres ist mir aber
bislang unbekannt.
Diese Interrupts scheinen mir wirklich zuzusetzen.:(
Hab' ich das dann richtig verstanden, dass die main() allgemein nur
150mal pro Sekunde abgearbeitet wird, weil die Interruptroutine so lange
braucht bzw. wartet?
Beeinflussen sich dann eigentlich auch die verschiedenen Timer-ISRs
untereinander?
Das einzige, was ich bräuchte, ist irgendein Signal mit 500 bzw. 1000Hz,
um die PWM auch zügig zu aktualisieren. Aber seit diesen Interrupts
versteh ich irgendwie gar nix mehr.
Achso,... und sorry, ich hatte aus dem Originalcode versehentlich ein
volatile gelöscht - hab' ich leider gerad erst bemerkt.
LG
#2589370
Hallo Peter,
Dann lies. Und übe.
> Diese Zeile:
> ergaben 16MHz.
Dann hast du irgendwas falsch kopiert. Schon bei
rollen sich einem die Fußnägel hoch. Bei F_CPU < 16MHz kriegt man gar
"division by zero", weil der Präprozessor das als INT behandelt.
Nicht die Interruptroutine. In pwm_setup() findest du diese 2 Zeilen:
  // Warten auf Sync
Hier wird die Variable also auf 0 gesetzt und dann in einer (leeren)
Schleife so lange gewartet, bis sie != 0 ist. Auf einen Wert != 0 wird
diese Variable nur an einer Stelle gesetzt:
      pwm_cnt  = 0;
Diese ISR wird in jeder PWM-Periode (die du auf (1/150)s definiert hast)
mindestens 1 mal (alle LEDs aus) und maximal 5 mal (alle 4 LEDs mit
verschiedener Helligkeit an) aufgerufen. Im letzten Aufruf pro
komplettem Zyklus wird die Variable auf 1 gesetzt.
Im Rahmen der Rechengenauigkeit und des glatten Aufgehens von 150Hz,
1024 PWM-Stufen und Vorteiler 8 in F_CPU passiert das also ca. 150 mal
in der Sekunde. Wenn du pwm_setup() irgendwo aufrufst, kommt das optimal
sofort (na gut, fast sofort) und pessimal nach (1/150)s zurück.
> untereinander?
Klar doch. Es kann immer nur eine ISR zu einer Zeit laufen. Nur wenn du
in einer ISR
 sei()
machst, kann ein anderer Interrupt diese ISR unterbrechen. Andererseits
ist es eine goldene Regel, eine ISR immer so kurz wie möglich zu halten,
so daß das nur selten nötig ist. Insbesondere darf eine ISR sich
niemals selbst unterbrechen. Sonst hast du ganz schnell einen
Stacküberlauf.
Aktualisiert wird die PWM bestenfalls einmal alle (1/150) Sekunden.
Durch pwm_setup(). Öfter geht auch nicht. Wie willst du denn die
Helligkeit einer LED schneller ändern als nach einem PWM-Zyklus?
Du kannst zur Synchronisation die pwm_setup() Funktion verwenden, so wie
das in dem Wiki-Artikel vorgesehen ist.
In meiner Soft-PWM Implementierung mache ich das anders: mit einer
Callback-Funktion und einer Zählervariabe (ich habe sie "tick" genannt).
Immer wenn tick==0 ruft main() die Aktualisierungsfunktion auf, die
einen neuen Helligkeitswert setzen kann. Und auch tick entsprechend
setzt. Denn normalerweise muß man die Helligkeit nicht nach jedem
PWM-Zyklus verändern.
Meinen Soft-PWM Code findest du hier:
Beitrag "noch ein AVR Moodlight"
XL
Gast #2592849
Hallo Axel,
vielen Dank für die vielen Infos und jepp, werd' ich auf jeden Fall
machen.^^
Hmmmmm... deine SoftPWM gefällt mir wirklich sehr gut!!!(und
funktionierte sogar auf Anhieb);-)
Der Hauptgrund dafür sind die 6 zusätzlichen Bits, da die 10Bit-Stufen
bei den untersten 4 Werten nicht mehr so ganz mitkommen.
Könnte man deine PWM denn auch auf 4 LEDs umbauen? Ich bräuchte eine
4.LED-Farbe auf Port.B1(also 4 LEDs, verteilt auf 2 Ports)?
Könnte man das Setzen des Ausgangsports dann event. auch wie in meinem
Umbau der 10bit-PWM machen, um nicht benutzte Portbits so zu belassen
wie sie sind?
Liebe Grüße
#2592922
Hallo Peter,
Schön.
Naja, eigentlich sind es gar nicht so viel mehr reale Bits. Aber in der
Tat habe ich recht lange mit verschiedenen Faktoren für die Kennlinie
experimentiert. Und ein bisschen Luft ist auch noch; ich wollte mich
nicht davon abhängig machen, daß der Compiler die ISR immer so kurz wie
möglich codiert.
Es wäre viel einfacher, wenn das 4 Bits an einem Port wären. Daß die ISR
so knackig kurz ist, beruht auf 2 Punkten:
1. alle LEDs an einem Port
2. die anderen Portleitungen haben einen festen Pegel
> wie sie sind?
Dafür würde ich mal mit spitzem Stift die Länge der ISR nachrechnen.
Weit besser wäre es aber, die Bitmasken vorzuberechnen und mehrere
pwm_data[] Arrays zu haben (1 je genutztem Port). Dann muß die ISR nur
noch pro Port die passenden Bits rausmaskieren und setzen.
An sich hast du viel Luft, wenn dein µC mit 20MHz läuft. Leider hat
Timer 1 aber keinen Prescaler 2:1 oder 4:1, sondern nur 1:1 oder 8:1.
Ersteres gibt 300Hz PWM-Frequenz, letzteres nur magere 38Hz. Vermutlich
würde ich das unter diesen Bedingungen anders schreiben. Z.B. mit
Prescaler 8:1 und entweder 14 oder 15 Bit nominaler Auflösung
(entsprechend 75 oder 150Hz). Die Timing-Anforderungen sind bei dem
höheren Takt ja entspannter, da kann man die zusätzliche 16-Bit Addition
in der ISR verschmerzen.
XL
