Hallo, in diesem Woolworth-Geschäft in Chemnitz ist ein hoher Dauerton mit hohem Schalldruck zu vernehmen. Wofür ist das gut? Vertreiben von Kunden? In der Decke befinden sich viele Lautsprecher für die üblichen Durchsagen und das Kaufhausgedudel. Nur einzelne dieser Lautsprecher scheinen den Ton abzustrahlen. Möglicherweise strahlen ihn aber alle ab, es wirkt nur durch Interferenz als würden einzelnen den Ton abgeben. Ob vielleicht ein billiger Klasse-D-Verstärker so pfeift? Könnte es eine Indoor-Lokalisierungs oder Überwachungsanlage auf Schallbasis sein?
Das kenne ich, nur erscheint es mir nicht logisch, dass ein Geschäft potentielle Kunden verscheuchen will.
Denke mal, das eine Endstufe schwingt, und die Mitarbeiter entweder dran gewöhnt sind oder ihnen das Know-How fehlt, den Fehler zu beseitigen. Rede doch mal mit dem Geschlechtsführer und packe dir ein paar Kondensatoren ein. Vllt. gibts einen Einkaufsgutschein :-)
Stefan Helmert schrieb: > Das kenne ich, nur erscheint es mir nicht logisch, dass ein Geschäft > potentielle Kunden verscheuchen will. Es erschien mir auch nicht logisch, aber abhängig von meiner jeweiligen Verfassung sind auch die Piepser im Mediamarkt hervorragend geeignet, mich schleunigst wieder aus dem Laden zu verjagen. Ein Edeka hier in der Gegend hat eine werbebefrachtete Musik laufen, die mir zwar den Laden noch nicht ganz, aber eine darin bevorzugt transportierte Marke gründlichst unmöglich gemacht hatte. Wobei es für diese beiden Fälle immerhin einen klaren Vorsatz und einen irgendwie gearteten Sinn gibt.
Bei uns im Kaufland läuft den ganzen Tag alle halbe Stunde oder so dieses blöde "Freunde" Lied "...wo alle Freunde sind...." So ein dämliches Ding, das nervt total, hat vor allem einen total beknackten Text. Ich sag das auch jedes Mal an der Kasse bei der Nachfrage, ob alles OK war, aber bisher dudelts freudig weiter.
Mir ist dieses Geräusch vorhin im REWE und im Aldi auch aufgefallen. Es kam aber nicht aus den Lautsprechern. Auf meine Frage meinte die Verkäuferin, das käme von den Tiefkühlanlagen. Da wäre bewußt ein Stück Papier o.ä. im Luftstrom angebracht, welches mitschwingt und so das Laufen der Kühlanlage akustisch anzeigt. Bleibt das Geräusch aus, wird das Personal sofort aufmerksam. Halte ich wegen der akuten Tinnitusgefahr allerdings nicht für gesund.
Icke ®. schrieb: > Halte ich wegen der akuten > Tinnitusgefahr allerdings nicht für gesund. Um welche Frequenzen handelt es sich denn hier etwa? Im Hochtonbereich müssen die Schalldrücke sehr hoch sein, weil die Hörfähigkeit nach oben zu höheren Frequenzen hin immer weiter abnimmt.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Um welche Frequenzen handelt es sich denn hier etwa? Gute Frage. Ist kein reiner Sinus, sondern eher eine Art Zirpen. Irgendwo zwischen 5 und 10 kHz schätzungsweise. > Im Hochtonbereich müssen die Schalldrücke sehr hoch sein, weil die > Hörfähigkeit nach oben zu höheren Frequenzen hin immer weiter abnimmt. Bei mir ist etwa oberhalb von 14 kHz Ende. Trotzdem bin ich extrem empfindlich gegen hochfrequente Töne, wie sie z.B. von Schaltnetzteilen kommen. Eine Minute reicht und ich habe das Pfeifen den ganzen Tag im Ohr.
Icke ®. schrieb: > Halte ich wegen der akuten Tinnitusgefahr allerdings nicht für gesund. Davon wirst du keinen Tinnitus bekommen, dazu reicht der Schalldruck nicht aus. Wenn du aber schon eine Vorschädigung hast, dann kann er duch bestimmte Töne schon stimuliert werden. Das ist eben die späte Rache für überlaute Musik, unvorsichtige Spielereien mit Pulver, Schießen ohne Gehörschutz...
Tjoa wenn der Stefan das gehoert hat war es schon mal keine Teenie-Falle mehr :P :P :D
Icke ®. schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: > >> Um welche Frequenzen handelt es sich denn hier etwa? > > Gute Frage. Ist kein reiner Sinus, sondern eher eine Art Zirpen. > Irgendwo zwischen 5 und 10 kHz schätzungsweise. Ein Zirpen höre ich hier seit ein paar Wochen schon an einer Aldi-Gefriertruhe. Aber nur an einer von mehreren. Und nur in einer von mehreren besuchten Filialen. Ich hätte eher auf einen mechanischen Defekt getippt, daß am Kompressor beispielsweise eine Schraube an der Aufhängung lose ist. Ich schätze das Geräuschspektrum eher irgendwo bei 3-5kHz ein. Mein Kühlschrank in der Wohnung gurrt seit ein paar Wochen wie eine Taube. Aber ich konnte nichts fest stellen, er funktioniert einwandfrei. >> Im Hochtonbereich müssen die Schalldrücke sehr hoch sein, weil die >> Hörfähigkeit nach oben zu höheren Frequenzen hin immer weiter abnimmt. > > Bei mir ist etwa oberhalb von 14 kHz Ende. Trotzdem bin ich extrem > empfindlich gegen hochfrequente Töne, wie sie z.B. von Schaltnetzteilen > kommen. Eine Minute reicht und ich habe das Pfeifen den ganzen Tag im > Ohr. Sicherlich hast du diese Frequenz nur bei einem festen Schallpegel fest gestellt. Die höchste Frequenz, die man hören kann, liegt dort, wo die zwei Kurven Hörschwelle und Schmerzschwelle sich treffen. Dort ist der Schalldruck dann extrem hoch, obwohl man die Frequenz gerade erst wahr nimmt. Damit kann das also sicherlich schon hörschädigend sein. Ich experimentiere gelegentlich mit dem Hameg-Frequenzgenerator und einer Telefonhörkapsel, um fest zu stellen, was ich ungefähr noch höre. Rein qualitativ, nichts exaktes. Und da kommt es mal vor, daß ich bei meiner persönlichen Grenzfrequenz schon mal eine Spannung von 20Vss einstellen muß. Normale Sprachfrequenzen hört man hingegen schon im Bereich µV bzw. mV.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Mein Kühlschrank in der Wohnung gurrt seit ein paar Wochen wie eine > Taube. Es ist Balzzeit...
Uhu Uhuhu schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Mein Kühlschrank in der Wohnung gurrt seit ein paar Wochen wie eine >> Taube. > > Es ist Balzzeit... Oh mann, da ist der wohl etwas spät dran mit 17 Jahren... ;-)
Wilhelm Ferkes schrieb: > Oh mann, da ist der wohl etwas spät dran mit 17 Jahren... ;-) Je oller, je doller ;-)
Uhu Uhuhu schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Oh mann, da ist der wohl etwas spät dran mit 17 Jahren... ;-) > > Je oller, je doller ;-) Wer weiß. Vielleicht ruft der demnächst noch Eidechsen, Eichhörnchen, Schweine, Rinder, Katzen, oder auch Eulen. ;-)
Stefan Helmert schrieb: > Hallo, > > in diesem Woolworth-Geschäft in Chemnitz ist ein hoher Dauerton mit > hohem Schalldruck zu vernehmen. > Wofür ist das gut? Vertreiben von Kunden? > > In der Decke befinden sich viele Lautsprecher für die üblichen > Durchsagen und das Kaufhausgedudel. Nur einzelne dieser Lautsprecher > scheinen den Ton abzustrahlen. Möglicherweise strahlen ihn aber alle ab, > es wirkt nur durch Interferenz als würden einzelnen den Ton abgeben. Ob > vielleicht ein billiger Klasse-D-Verstärker so pfeift? > > Könnte es eine Indoor-Lokalisierungs oder Überwachungsanlage auf > Schallbasis sein? Hallo Stefan, vielen Dank für deinen Hinweis. Nein, wir wollen natürlich keine Kunden vertreiben;). Wir haben es dank deines Aufrufs geprüft. Der Ton ist nun abgestellt, sodass das Störgeräusch nicht mehr auftritt. Viele Grüße Das Woolworth-Team
Ruben Schmitz schrieb: > Wir haben es dank deines Aufrufs geprüft. Der Ton ist nun abgestellt, > sodass das Störgeräusch nicht mehr auftritt. Schade, jetzt kann man nicht mehr darüber spekulieren, welcher Teufel das Woolworth-Team in Chemnitz reitet... Aber wenigstens könntest du - wie es einem technischen Forum angemessen ist - mitteilen, was die Ursache war; nicht daß der Teufel doch wieder aus dem Kasten springt ;-)
Sorry, dass stimmt natürlich. Es handelt sich hierbei um den Türluftschleier, der diesen Ton verursacht hat. Dieser hat ein Plakat angesaugt, welches je nach Lüftungsdosierung einen mal stärkeren oder weniger starken Ton erzeugt hat. Kleine Ursache, große Wirkung :).
Ruben Schmitz schrieb: > Es handelt sich hierbei um den Türluftschleier, der diesen Ton > verursacht hat. Schade um die schöne Verschwürungstheorie :-)))
Tut uns Leid:)
Ruben S. schrieb: > Es handelt sich hierbei um den Türluftschleier, Das Geräusch war mir ja irgendwie schleierhaft. :-)
Icke ®. schrieb: > Mir ist dieses Geräusch vorhin im REWE und im Aldi auch aufgefallen. Es > kam aber nicht aus den Lautsprechern. Auf meine Frage meinte die > Verkäuferin, das käme von den Tiefkühlanlagen. Da wäre bewußt ein Stück > Papier o.ä. im Luftstrom angebracht, welches mitschwingt und so das > Laufen der Kühlanlage akustisch anzeigt. Bleibt das Geräusch aus, wird > das Personal sofort aufmerksam. Das klingt ja eher nach einem Vorwand für eine Kündigung. Der pfiepgenervte Mittarbeiter reißt das Blatt raus, verpasst den (manipulierten) Ausfall der Tiefkühlung und wird dann deswegen entlassen. Also sorry, aber den Ausfall der Kühlanlage detektiert man elektronisch via Temperaturanstieg und erst dann, wenn es passiert, und nicht umgekehrt mit einem nervigen Dauergeräusch, dass endlich Ruhe gibt wenn etwas passiert ist. Anonym die Berufsgenossenschaft anrufen, denen das mitteilen, die schauen sich die Arbeitsbedingungen dann mal genauer an.
