PC-ist-aus-Erkennung über Lan?
OP Persönliche Seite #2587254
Hallo Forum,
kann man über ein Lan-Kabel erkennen, ob ein Rechner, der direkt am
anderen Ende angeschlossen ist, ausgeschaltet ist?
Gibt es da eine einfache Schaltung dafür oder benötigt man einen
Netzwerk-Controller dafür und muss irgendwelche Layer des Osi-Modells
implementieren?
Danke für Hilfe!
Viele Grüße,
Mampf
#2587266
im Prinzip kannst Du das mit nem RS485 Baustein wie z.B. MAX485 und nem
Monoflop machen. Da gibts RX- und TX-Leitungen, da die PCs ja direkt
verbunden sein sollen sollte das Kabel gekreuzt sein, also RX PC1 -> TX
PC2 und RX PC2 -> TX PC1. Das Signal ist differentiell, also wie bei
RS485. Wenn vom 2ten PC ne Weile nix über RX reingekommen ist könnte der
aus sein.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm
Bei jedem Eingang wird das Monoflop getriggert, bleibt die Triggerung ne
Weile aus, dann kippt das Monoflop.
Geht allerdings nur wenn regelmäßig Daten hin und her gehen. Bei
Stillstand der Kommunikation würde irgendwann auch "inaktiv" angezeigt
werden.
#2587282
@Mampf
du könntest nen 4Port-Switch für 5 Euro ranhängen, und an der Link-LED
erkennen ob der Rechner an ist. Im Standby sollte die Netzwerkkarte
ntürlich aus sein (evl. im Bios was einstellen), sonst hast du immer
einen Link.
Gleichzeitig kannst du durch den Switch die Netzwerkverbindung auch
nutzen.
Sascha
#2587288
Mampf F. schrieb:
> Hallo Forum,
> implementieren?
Ein Ethernet-Switch-Chip kann den Link erkennen. Er hat einen
LED-Ausgang für die Link-Erkennung, den Du abfragen kannst.
fchk
#2587289
Wenn es wirklich darum geht, ob die andere Seite physisch präsent ist,
dann könnte der Link Pulse helfen. Aber das besagt nur, dass der Rechner
in der Steckdose steckt, nicht jedoch, dass er auch funktioniert. Erst
recht nicht, wenn der, wie heute oft, den Ethernet-Adapter auch im
ausgeschalteten Zustand unter Strom und im Netz hält.
Wenn es darum geht ob der wirklich aktiv ist, kommt man um ein
Mindestmass an IP-Protokoll nicht herum. Das kann aber sehr einfach
gehalten werden, wenn IP- und MAC-Adresse des Rechners festgelegt sein
dürfen. Dann läuft es darauf hinaus, einen festgelegten ICMP Frame
rauszusenden und zu warten ob etwas retour kommt.
Persönliche Seite #2587403
Mampf F. schrieb:
> Joachim Drechsel schrieb:
>> ping ?
> Ja, die Frage war, ob ich um die Implementierung des Osi-Modells und um
> einen Ethernet-Controller herumkomme.
Also DER war wirklich gut :D Bist Du Student?
Aber Spass bei Seite so gaaaanz einfach ist es auch nicht wenn das
wirklich gut funktionieren soll bei nem modernen Rechner. Zaehlt fuer
Dich denn "standby" auch zum Zustand aus? Irgendwo am Mobo sollten sich
diese Infos schon abgreifen lassen, da sind ja auch gerne mal LEDs
drauf, die den Status anzeigen, das koenntest Du abgreifen.
Greets,
Michael
OP Persönliche Seite #2587428
Ne, schon ein paar Jahre nicht mehr :)
Im Grunde ging es mir darum so eine Art Master-Slave-Steckdose über
Ethernet zu bauen. Man steckt 2 oder 3 PCs an die "Steckdose" an und sie
erkennt, ob ein PC eingeschaltet ist. Falls ja, würden dann zusätzliche
Netzwerkkomponenten eingeschaltet werden, wie ein WRT54GL-Wlan-Router
(als transparente Client-Bridge konfiguriert) und ein Gigabit-Switch.
Normale Master-Slave-Steckdose ist schwierig, weil die PCs recht weit
auseinander sind und ich keine langen Kabel ziehen möchte. Lan-Kabel
wären schon vorhanden.
Dummerweise nutzt es mir auch nichts, wenn ich einen kleinen AVR +
ENC28J60 an den Switch anschließe, weil ich den Switch ja ebenfalls
schalten möchte, d.h. am liebsten hätte ich meine Lösung zwischen
Lan-Kabel und Gigabit-Switch gebaut. Irgendeine "Abhörschaltung" ...
Sowas, was ich möchte scheint es wirklich nicht zu geben ... :(
OP Persönliche Seite #2587441
> Da würde ich die Steckdosenleiste eine (verbotene) 100 W Glühbirne
> und in 23.459 mm Abstand eine Selenzelle anbinden. Das dann mit einem
> ATTiny abfragen. Über eine RS232 in den überwachenden PC ?
> OSI = Offenes Selen Interface :)
Krass ... ich bin garnicht so jung, aber von einer Selenzelle hab ich
vorher noch nie was gehört ... Sind wohl ähnlich verboten wie jetzt die
100W Lampen ;)
#2587610
also eine Gigabit-Ethernet-Verbindung anzapfen würd' ich nicht
empfehlen, dann kannst du zwar vielleicht erkennen das der PC an ist,
aber keine Daten mehr übertragen.
Da deine Schaltung ja auch immer am Stromnetz sein muss währe es wohl
die beste Lösung den Switch immer anzulassen, dort kannst du die
LINK-Led's der zu überwachenden Ports einfach ODER-verknüpfen und hast
dein Schaltsignal für deine anderen Geräte.
Sascha
Gast #2587825
Wieviel Adern hat denn das LAN-Kabel?
Soweit ich weiß sind in meinen Kabeln 4 Adernpaare, es sind aber nur
zwei durchs Netzwerk belegt.
Vielleicht könnte man da über ein übriges Adernpaar die USB-Spannung
(5V) schicken?
Gast #2587964
Frank B. schrieb:
> Das geht auch nicht in allen Fällen.
> Denn bei manchen PCs wird die 5V vom USB nicht abgeschaltet wenn der PC
> aus ist, damit man den PC mit 'ner USB_Tastatur aufwecken kann.
Naja der TO wollte es über LAN haben....so kann man auch einfach irgend
eine 12V Rail vom ATX Netzteil überwachen.
#2588087
Gesendet wird standardmäßig über die Adern 1+2
Empfangen wird auf den Adern 3+5
Das gilt bei 100Mbit/s.
Bei Gigabit sind alle 8 Adern in Benutzung. Das Senden auf 1+2 müsste
aber auf jeden Fall so bleiben. Deshalb würde ich versuchen, die Signale
dort abzuhören.
Selbst bei angeschaltetem Wake-on-LAN dürfte auf diesen Adern
grundsätzlich nicht viel fließen (wird ja auch nur Empfangen).
Müsstest mal ausprobieren wieviel auf den Adern so ankommt (wenn PC aus
ist). Sobald er angeschaltet wird, wird er sowieso DHCP-Server suchen,
Link prüfen, etc. und wird dann sicherlich auch einige Frames auf den
Weg durchs Netzwerk schicken. Und das müsstest du dann eben erkennen und
dementsprechend die Geräte schalten.
Ist nur Theorie, sollte aber gehen...
(Firma: www.anju.de) #2588146
ich schrieb:
> Hi,
> (5V) schicken?
Das nennt sich PoE (Power over Ethernet) - in der Regel sind da 12V
drauf, die man mit einfachen Adaptern einspeisen kann. Damit werden z.B.
IP-Cams versorgt. Und die 12V aus dem PC-Netzteil sollten eindeutig
sein.  Funktioniert natürlich nur, wenn es nur eine POE Quelle gibt ;-)
Andreas
#2588169
nunja,
er sagte ja nicht über netzwerk, sondern nur über ein lankabel.
also: das lankabel auf einer seite an 12v, auf der andren seite n
lämpchen dran, fertig :-)
bleibt allerdings fraglich, ob die überwachungsschaltungen mit ihrer
stromversorgung dann nicht mehr verbrauchen, als wenn switch und router
einfach an bleiben.
an den alten wrt kann man recht gut ein greenpower schaltnetzteil
anschließen...
jay
