Einfacher Schalter mit Transistor/FET - steh aufm Schlauch
Gast #2587502
Hallo alle,
für die meisten von euch sicherlich ein triviales Problem, aber ich steh
grad aufm Schlauch. Hab mich grad mit den Transistor-Artikeln aus Forum
erschlagen lassen, hat zwar ein bischen geholfen aber Nathan der Weise
bin ich leider dadurch auch noch nicht =)
Ich würde gern mit einem AVR 90S8535 den Power-Schalter von PCs
schalten. D.h.
- Am PC-Schalter wird je nach Mainboard 5V oder 3,3V auf Masse gezogen.
- Der Atmel läuft mit 5V (muss sein, 3,3V ist für den rest der Schaltung
zu wenig)
Folgende grundlegende Fragen:
- Hätte der Atmel Open Drain Ports könnte ich die 3,3V bzw. 5V vom
PC-Schalter direkt auf den uC Pin legen oder? Schutzwiderstand oder so
empfehlenswert?
- Da der Atmel nur Push-Pull hat brauch ich nen Transistor da ich nicht
weiss wie der PC bei 3,3V regiert/beschaltet ist wenn ich da vom Atmel
aus 5V draufschieb oder?
Ausgehend davon das ich nen Transistor brauch:
- Um mit möglichst wenig Bauteilen auszukommen würde ich nen FET statt
Bipolar nehmen, aber wie müsste eine Schaltung (mit möglichst wenig
Bauteilen) in Bipolar aussehen?
- Mit FET kann ich den nun mit dem gate direkt an den uC hängen und
Source/Drain einfach antelle des Taster setzen ohne weitere Widerstände
oder sonstiges gedöns?
- Ich wollte eigentlich den Zustand am Ausgang des uC zurücklesen (wenn
jemand den PC-Taster von hand drückt), bei verwendung eines Transistors
geht das ja nun nicht mehr so ohne weiteres oder? Kann ich das irgendwie
elegant lösen ohne einen weiteren Pin am uC (+ggf. notwendiger
beschaltung) zu spendieren?
Danke für eure Hilfe :)
Janus
#2588139
@  Janus (Gast)
Wahrscheinlich.
Ja. Und man kann den AVR per Software zu Open Drain Verhalten
programmieren.
LOW oder Eingang. Dazu schreibt man in PORTx eine 0 und schaltet nur
DDRx um
0 = Eingang = Open Drain
1 = Ausgang und LOW
> Schutzwiderstand oder so empfehlenswert?
Eigentlich nicht nötig.
Kann man so sehr einfach ohne Zusätze. PINx lesen.
MFG
Falk
Gast #2589005
Nutze die Methode von Falk, einfach zwischen Input = Tristate/Open Drain
und Output = active low umkonfigurieren und fertig. Vorsichtshalber noch
nen 1k Widerstand dazwischen. Funktioniert perfekt :)
Danke.
