VB.net single -> avr float -> VB.net single
Gast #2587963
ich versuchs mal möglichst kurz zu machen. Ich hab mich schon über die
besagte Thematik informiert. Leider gabs keine wirklich guten
Lösungsansätze dafür...
Also das Versenden des Single Wertes über UART als Binärstring klappt
super, der erwartete Wert kommt beim AVR so an wie er soll. Nur leider
klappt das rücklesen nicht. Dort wird ein gesendetes 0,004 zu
0,0029xxxx...
Das ganze wird erst problematisch bei kleineren Zahlen nach dem Komma...
Da das Versenden problemlos funktioniert, scheint evtl die VB Funktion
BitConverter.ToSingle() Probleme zu verursachen... Gibts hier
alternative Funktionen?
Ich weiß das in jedem Prozessor die Gleitkommazahlen anders gehandhabt
werden können, aber mit einer entsprechend guten Funktion müsste doch
die AVR Darstellung der float Zahl wieder herstellbar sein. Eine 3
stellige Genauigkeit würde mir völlig ausreichen, obwohl float/single ja
eine 7 stellige besitzen sollte...
Schonmal danke
Basti
Gast #2587969
dann finde doch erstmal die genaue ursache.
Las dir das sigle als HEX am PC anzeigen, dann übertrage es zum AVR.
Lass es dir wieder als Wert und als Hex anzeigen. Wenn du es jetzt
erneut zum PC überträgst dann sollte es ja noch der gleiche HEX wert
sein. Wenn du jetzt BitConverter.ToSingle() aufrufst dann muss auch
wieder das gleiche rauskommen.
Gast #2587986
Ja die Ursache liegt zwischen AVR zu PC (VB.net)
Durch LCD am AVR seh ich ja, dass ein sinnvoller float angekommen ist...
Dabei ist mir egal ob aus dem 0,004 -> 0,00398 geworden ist...
Aber wenn ich das ganze zurück an den Rechner sende, verhaut es mir die
Zahl um ~40%
Achso das Senden in C (AVR) hab ich so veranstaltet:
union konverterf
  unsigned char      c[4];   //4 Byte
  float       f;     //4 Byte
void uart_putf(float data)
    union konverterf z;
  z.f = data;
  uart_putc(z.c[0]);
  uart_putc(z.c[1]);
  uart_putc(z.c[2]);
  uart_putc(z.c[3]);
}/* uart_putf */
Das einlesen in VB über den besagten BitConverter und dem SerialPort
Interface + SerialPort.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591).
Beide Baugruppen laufen bei mir schon seit nem Jahr "problemfrei"...
heute hab ich solch kleine Zahlenwerte versenden wollen und da bin ich
erstmal darauf gestoßen... :-/
Basti
Gast #2588031
So, hab mal nachgeschaut...
Also zuerst was raus geht mit folgendem Hilfsmittel:
MsgBox(BitConverter.ToUInt32(xxx))
Das Ergab in Hex umgerechnet: 3B83126F
Dann das was der Controller Sendet mit HTerm abgefangen: 3B83126F
Und nun was mein Programm draus macht... selbe Funktion wie oben UInt32:
3B3F126F
kA was das soll :-/ genau in der Mitte stimmt was nicht...
Gast #2588043
das kommt bei mir raus:
byte[] a = new byte[4];
a[0] = 0x3B;
a[1] = 0x83;
a[2] = 0x12;
a[3] = 0x6F;
Single s = BitConverter.ToSingle(a, 0);
//s = 4.534346E+28
a[3] = 0x3B;
a[2] = 0x83;
a[1] = 0x12;
a[0] = 0x6F;
Single s2 = BitConverter.ToSingle(a, 0);
//s2 = 0.004
Gast #2588068
Wenn ich die Zeile auskommentiere hab ich aber den selben Fehler im
float lesen und meine signed short variablen sind alle positiv...
auch nicht viel besser...
Jedenfalls würde ich die Funktion des BitConverters erstmal als
Funktionsfähig bezeichnen... aber das Serialportinterface braucht noch
die richte Codierung :-/
Gast #2588091
Bassti schrieb:
> Ach verdammt, dafür müsste ich das komplette Programm umstricken :-/
dann hast du aber kein sauberes design, normalweise sollte senden und
empfangn zentral an einer stelle sein. von dort geht es dann mit eigenen
Datentype und stukturen weiter.
Zeig doch mal den code.
Gast #2588107
freu habs gerade noch hinbekommen... das erspart mir nen Haufen
Arbeit...
Also das mein VB Code nicht wirklich sauber ist, dass weiß ich... Ist
mehr zusammen gegoogelt... bin eher C programmierer... demnächst wird
das Tool noch auf C# portiert... obwohl das ja auch nicht viel mit C
aufn AVR am Hut hat...
Achso, hier die Lösung:
Wenn ich dem Serial Port die Encodernummer 28591 zuweise, dann muss ich
beim decodieren vom String in ein Byte arryer mit
System.Text.Encoding.GetBytes auch die selbe encoding Nummer
vorwählen... die stand noch auf default... :-/
peinlich peinlich...
Danke für deine Mühe!!!
Basti
Gast #2588112
das würde ich nicht als Lösung betrachten, mehr als Workaround. Die
Verwendung von Strings ist hier einfach falsch und kann dir immer wieder
probleme machen. Du hast keine Strings! du übeträgst einfach DATEN und
diese speicher man nun mal nicht in strings sondern in byte arrays.
Gast #2588113
Mag sein, aber möchte gern die praktische Funktion
SerialPort.ReadTo(abschlusszeichen) benutzen. (zu faul was selbst zu
schreiben)
Und wenn ichs hin und her codiere gehts ja auch erstmal, sollte man halt
nur mit dem selben Encoder machen... =)
Bei nächsten Projekt werd ich dann gleich mit Bytes anfangen...
Gast #2588122
> schreiben)
do {
  byte b = SerialPort.ReadByte();
  data.add(b);
} while( b != abschlusszeichen )
und du hast auch alle Steuerzeichen getestet? Du weist also genau wie
dein codierung auf jedes Zeichen reagiert - dann ist ja gut. Ich würde
mich nicht darauf verlassen.
Gast #2588131
darüber das der scalierungswert nur von 1 bis 0,001 geändert werden kann
und das Abschlusszeichen sich nicht in dem Bereich befindet -> z.b.
exponent
Ich seh ein, dass es nur ne Notlösung ist... aber da es Hobbybereich
betrifft werd ich nicht mehr alles auf Byte ummünzen... zumal es bald
eine komplett neue Software gibt...
Wie würde man denn am besten sicher stellen das es wirklich das
Abschlusszeichen ist, wenn man alle float-varianten drin hat?
