Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer Sicherung, die unabhängig von der Einwirkdauer den Strom präzise begrenzen. Gibt es da bestimmte Technologien die man sich anschauen sollte? Der Stromwertbereich 100mA - 1A, Spannungsbereich 24V - 240V. Gruß, Martin
Ich nehme mal an es geht um Gleichspannung. Da wird man sinnvollerweise eine elektronische Strombegrenzung machen. Ist in jedem Labornetzteil drin. MFG Falk
Martin schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer Sicherung, die unabhängig von > der Einwirkdauer den Strom präzise begrenzen. > Der Stromwertbereich 100mA - 1A, Spannungsbereich 24V - 240V. Deine Anforderungen hören sich etwas zweideutig an. - Soll der Strom auf einen Maximalwert begrenzt werden, d.h. Übergang in Konstantstrombetrieb bei zu hoher Last, wie Falk es vorschlägt oder - soll bei Überschreitung des Grenzwertes abgeschaltet werden, wie dies eine Sicherung im klassischen Sinne üblicherweise tut?
Hi Falk, hi Werner, Falk Brunner schrieb: > Ich nehme mal an es geht um Gleichspannung. Da wird man sinnvollerweise > eine elektronische Strombegrenzung machen. Ist in jedem Labornetzteil > drin. ja es handelt sich um geregelte DC Spannung von 30V. Ich möchte möglichst einfache Realisierung, sollte keine Eigenentwicklung sein, daher der Wunsch nach "klassicher" Sicherung. Werner schrieb: > - soll bei Überschreitung des Grenzwertes abgeschaltet werden, > wie dies eine Sicherung im klassischen Sinne üblicherweise tut dieses Verhalten ist erwünscht. Im Idealfall auch keine resetable fuse. Grüße, Martin
Martin schrieb: > Ich möchte möglichst einfache Realisierung, sollte keine > Eigenentwicklung sein, daher der Wunsch nach "klassicher" Sicherung. > > Werner schrieb: >> - soll bei Überschreitung des Grenzwertes abgeschaltet werden, >> wie dies eine Sicherung im klassischen Sinne üblicherweise tut > > dieses Verhalten ist erwünscht. Im Idealfall auch keine resetable fuse. Nun, es gibt sog. superflinke Sicherungen. Aber auch bei denen bist Du nicht sicher, ob die angeschlossene Elektronik nicht schon vor Ausösen der Sicherung Schaden nimmt. Umgekehrt kann es dir passieren, das Deine Sicherung jedesmal beim Anschliessen der Elektronik auslöst, da zuerst ein Elko aufgeladen werden muss. Die ideale Lösung wäre eine (selbstgebaute) elektronische Sicherung mit einstellbarer Verzögerung. Gruss Harald
Du könntest einen Hot-Swap-Controller nehmen. Nur ist das ganze dann schon etwas aufwändiger als eine Sicherung.
