Hi, ich bin vor Kurzem mit dem Zusammenbauen meines Labornetzgeräts Bausatzes fertig geworden (PPS 5330 - Anleitung findet sich unter anderem hier (http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PPS5330/PPS5330_KM_G_080303.pdf)). Der Zusammenbau hat im Großen und Ganzen problemlos funktioniert und mir sind keine größeren Schnitzer passiert. Eigentlich habe ich auch (fast) alle Lötstellen durchgemessen, um auf Nummer sicher zu gehen. Jedenfalls passiert wenn ich es ans Netz anschließen gar nichts. Ich weiß nicht wie es sich im Normalfall verhalten sollte, aber da ein Lüfter eingebaut ist, sollte man wohl zumindest diesen hören. Außerdem dürfte der Trafo wohl auch ein wenig vor sich hin brummen? Sicherungen sind auch keine geflogen und sind soweit noch alle intakt. Jetzt habe ich angefangen zu messen, wo es happert, aber da bräuchte ich wohl den ein oder anderen Tipp. Zumindest der Trafo und die Netzplatine scheinen nicht das Problem zu sein, da die Sekundärspannungen noch anliegen. Danach verzweigt sich das ja recht stark, insofern weiß ich nicht so recht was ich als nächstes überprüfen soll :(. Irgendwelche Tipps? Mit freundlichen Grüßen,
Unlucky2012 schrieb: > Ich weiß nicht wie es sich im Normalfall verhalten sollte, aber da > ein Lüfter eingebaut ist, sollte man wohl zumindest diesen hören. Das würde ich nicht pauschal so sehen. Ganz links im Schaltplan gibt es die Baugruppe "Lüftersteuerung" und solange T6 nicht leitet, passiert am Lüfter gar nichts. Du könntest also dort die Versorgungsspannungen UA+ und UA- nachmessen und dann mal bei T11 C-E brücken. Dann sollte der Lüfter anspringen.
Naja, das mit dem Lüfter war ja nur ein Indiz dafür, dass irgendwas anderes nicht stimmt. Das Display zeigt auch absolut gar nichts an, selbst die Beleuchtung des Displays ist nicht aktiv. Insofern würde ich darauf tippen, dass entweder eine Lötstelle nicht so ganz das tut was sie soll (nämlich leiten ;)) oder aber ein Bauteil defekt ist. Meine Frage ist jetzt nur wie ich rausfinde, welches?
Unlucky2012 schrieb: > Naja, das mit dem Lüfter war ja nur ein Indiz dafür, dass irgendwas > anderes nicht stimmt. Das Display zeigt auch absolut gar nichts an, > selbst die Beleuchtung des Displays ist nicht aktiv. Bei der Fehlerdiagnose muß man erstmal gucken, ob der Fehler im Gerät oder davor ist ;-) Das mit dem Lüfter war auch nur ein Beispiel für die Vorgehensweise. Läuft er denn nun an, wenn du bei T11 C-E brückst? Ein nicht laufender Lüfter sagt erstmal nichts aus, solange nicht klar ist, ob er im aktuellen Betriebszustand des Gerätes überhaupt laufen müßte. Und dafür muß man die Baugruppen zumindest teilweise analysieren. > Insofern würde ich darauf tippen, dass entweder eine Lötstelle nicht so > ganz das tut was sie soll (nämlich leiten ;)) oder aber ein Bauteil > defekt ist. Daran wird es liegen. Die Erkenntnis nützt dir aber nicht wirklich viel. Meine Frage ist jetzt nur wie ich rausfinde, welches? Dazu mußt du Stück für Stück die Baugruppen untersuchen, z.B. Versorgungsspannung am Netzteil und an den Baugruppen, Steuersignale, ... Wenn die Beleuchtung des Displays nicht geht, könnte es daran liegen, dass es ausgeschaltet ist. Hier würde bei T200 eine versuchsweise Brücke zwischen Kollektor und Emitter Klarheit schaffen. Alle Baugruppen im Bild 5 kannst du Stufe-für-Stufe durchmessen. Speziell die Halbleiter können unter Überhitzung beim Löten, elektrostatischen Schäden oder Verpolung leiden.
Hallo Unlucky, bei mir hatte sich bis vor 3 Tagen das selbe Bild wie bei Dir gezeigt. Ich machte ein seeehr blöder Anfänger-Fehler. Hätte ich die Anleitung von vorne bis hinten gut durchgelesen, wäre das nicht passiert. ...davon abgesehen, das ich ein Anfähnger bin. zum Thema: 1. ...ich hatte die IC's(IC 1/2) vertauscht (7805/7905). ...bei der Fehlersuche (IC) sind mir dann unbemerkt/nich sichtbar langsam die 2x400mA Sicherungen durchgebraten. Diese Suche hat länger gedauert als das mit den IC's. viele Grüße Indifferens13 p.s. Klickt/Schaltet das Relais beim einschalten?
