Verständnissfrage zu gate time
OP #2588261
ich habe die suche des Forums bereits bemüht,
ausserdem habe ich die Artikel über die Timer und Counter Durchgelesen
und nichts gefunden.
Ich habe ein Programm vorliegen mit welchem man die Windgeschwindigkeit
mittels Anemometer, Magnet an der Achse und Hallsensor am Gehäuse messen
kann.
Dort wird der Timer gestartet und dann eine gate time von 2,5s
abgewartet.
Anschließend wird der Timer gestoppt, der zählerstand wird ausgewertet
und daraufhin in km/h an einem LC-Display ausgegeben.
Nun zu meiner Frage:
Was ist die Gatetime?
Meine Vermutung:
Die Gatetime diehnt dazu dem Zähler etwas Zeit zu verschaffen das er
auch Tatsächlich ein Paar Impulse Zählen kann. Dadurch müsste sich dann
die genauigkeit einer Messung ergeben. Anderst ausgedrückt: Durch diese
Gate time wird festgelegt wie schnell das Messsystem auf änderungen der
-in diesem Beispiel- Windgeschindigkeit reagieren kann.
Es würde mich freuen wenn ihr mich Korrigieren oder Bestätigen würdet
bezüglich der Frage/Aussage.
Grüße
Gast #2588269
Im Deutschen sagt man dazu "Torzeit".
Das Tor ist eine bestimmte Zeit lang offen.
Alle (Impule) die in dieser das Tor passieren, werden gezählt.
Jain.
Frequenzen kann man entweder dadurch bestimmen, dass die Anzahl der
Impulse pro Zeiteinheit zählt, oder die Zeit zwischen zwei Impulsen
misst (Periodendauer) und durch Kehrwertbildung die Frequenz daraus
bestimmt.
Beide Methoden haben ihre Vorsteile.
Eine gewisse Zeit wird immer für die Messung benötigt.
OP #2588278
Das heisst für mich das hier eine Messung im Sinne "Impulse pro
Zeiteinheit" Vorliegt.
Wenn also der Wind zu langsam ist kann es unter umständen sein das ich
0.0km/h angezeigt bekomme obwohl der Wind z.B. eine Geschwindigkeit von
2km/h hätte. Das wäre für mich nicht weiter schlimm, nur
interessehalber.
Wenn ich im gegensatz dazu eine Periodendauer Messen wollte, müsste ich
als Beispiel den Timer so konfigurieren das er bei Steigender Flanke
anfängt zu zählen und bei der nächsten Steigenden Flanke aufhört zu
Zählen.
Und dann den Kehrwert f=1/T bilde.
Ich hoffe ich habe mich damit jetzt nicht ganz verlaufen.
Danke für die Antwort
Gast #2588282
Es gibt zwei einfache Arten Frequenzen zu messen
1) Ein Zähler wird resettet, für gewisse Zeit (Gatetime) zählt er
einkommende Impulse, danach wird er ausgelesen, berechnet wird
Impulse/Zeit = Frequenz
2) es werden die Abstände der Impulse gemessen, ist im Prinzip ähnlich
zu obiger Messung, ein Impuls gibt den Zähler frei, der nächste sperrt
ihn wieder, am Zähler liegt meistens eine interen Frequenz des µP an
OP #2588291
Für mich wäre die zweite Messung interessant.
Da ich bedingt durch die gate time mit erster Messung immer zwei Impulse
Messen würde.
Ich muss sechs verschiedene Impulse Messen welche jeweis zwei mal die
selbe ti haben und einmal tp.
So könnte ich mit der zweiten Messung die Tatsächliche Dauer der Impulse
feststellen.
Gast #2588296
> 2km/h hätte.
Wenn du ein Schalenanemometer hast, ist die Drehzahl proportional zur
Windgeschwindigkeit und umgekehrt proportional zum Radius. Bei einer
Gatezeit von 2,5s und einem Impuls/Umdrehung ist die Auflösung in km/h
dann leicht auszurechnen, solange das Anemometer nicht auf Grund der
Reibung stehen bleibt. Um die Auflösung zu erhöhen, könntest du einen
weiteren Magneten einbauen und mußt dann natürlich die Umrechnung von
Impulszahl in Windgeschwindigkeit entsprechend anpassen.
Gast #2588323
> Messen würde.
> feststellen.
Und dabei geht es immer noch um ein Anemometer?
Gast #2588361
Nur ist mir eines beim InputCapturing nicht ganz klar:
Wenn ich die Inputcapturing methode Anwende kann ich diese ja auf eine
Steigende oder Fallende Flanke auslösen lassen.
Wenn aber der Impuls ankommt und der Timer noch nicht Läuft bekomm ich
ja den wert 0.
Also müsste ich den Timer bei einer Steigenden Flanke aktivieren.
Und das Input Capturing auf eine Fallende Flanke einstellen.
So wird der Timer bei Steigender flanke anktiviert -er zählt-
kommt die Fallende Flanke wird er durch das Inputcapturing gestoppt und
der Wert in das entsprechende register kopiert. Diesen wert kann ich
dann auslesen und eben weiterverarbeiten.
Ist diese prinzipielle denkweise so richtig? Zumindest habe ich das so
verstanden
Gast #2588366
> ja den wert 0.
Jain.
Man startet zuerst den Timer, der konstant durchläuft.
Wenn dann die stegende Flanke kommt, wird der aktuelle Zählerstand im
ICRegister gespeichert und ggf. die zugehörige ISR angesprungen.
In dieser speichert man den ICR-Wert in einer anderen Variable, weil er
bei der nächsten Flanke überschrieben werden würde, stellt man dann die
Flankenerkennung um.
Subtrahiert man nun den ersten Wert vom zweiten, bekommt man die
Imuplslänge heraus. Das funktioniert immer, sofern es nicht mehr als
einen Timerüberlauf zwischen den beiden Flanken gab. Den Fall müsste man
dann noch explizit abfangen. Wenn allerdings die beiden Flanken
innherhalb eines Timerdurchlaufs auftreten ist das kein Problem.
Warum man sich keinen Kopf über die Rechnung machen muss? Der Zahlenraum
des Timers ist beschränkt...
