Hallo. Ich suche eine Zeilentrafoansteuerung mit der man richtig viel Power rausholen kann. Ich hab schon gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden. Vielleicht hat jemand von euch eine gute Schaltung? Ich habe eine favorisiert, aber ich weiß nicht, was unten rechts die wiederstände 5x 0R18 ,die anderen Wiederstände 27R und 470R , primary (10-15 *2) und der kondensator 3n3 bedeuten soll?! Hier ist sie: http://www.volny.cz/jmartis/qrv4_en_final.png Bitte helft mir. Danke schonmal im vorraus.
Daniel Ionenwind schrieb: > Ich habe eine favorisiert, aber ich weiß nicht, was unten rechts die > wiederstände 5x 0R18 ,die anderen Wiederstände 27R und 470R , primary Mit den 0.18 Ohm wird der Strom durch die Spule erfasst und bei einer bestimmten durch die Regelung beeinflussten Hoehe abgeschaltet. Das ganze ist dann ein Stromregler. Die Betriebsart wird auch Current Control Mode genannt. Das ganze wird dann vom Spannungsregler ueberlagert und dient dazu die Regelstrecke zu vereinfachen. (Ordnung der Strecke sinkt um 1). Der 27 Ohm in der Gatezuleitung dient dazu die Flanken des Mosfets wegen EMV etwas langsamer zu bekommen. > (10-15 *2) und der kondensator 3n3 bedeuten soll?! Der bestimmt mit dem Poti die Oszillatorfrequenz des Schaltregler ICs.
Daniel Ionenwind schrieb: > Hallo. Ich suche eine Zeilentrafoansteuerung mit der man richtig viel > Power rausholen kann. Ich hab schon gegoogelt aber nicht wirklich was > gefunden. > Vielleicht hat jemand von euch eine gute Schaltung? Ich würde sagen, eine gute Schaltung ist die, die in dem Fernseher drin war, wo Du den Zeilentrafo ausgebaut hast. :-) Gruss Harald
Daniel Ionenwind schrieb: > also ist der 3n3 ein 33nF oder ein 3,3nf Kondensator? das mit den Buchstaben dazwischen soll den Dezimalpunkt darstellen. 3n3 = 3,3 nF 0R18 = 0,18 Ohm die Ohmschen Bauteile heißen übrigens W_i_derstände, ohne "e". Das gibt bei "Elektronikern" immer so einen Würg(e)reflex, wenn das Wort falsch geschrieben wird.....
