Servus zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen etwas Licht in meine Wissenlücke zu bringen. Nach 4 Stunden googln bin ich leider nur bedingt schlauer geworden. Es geht um folgendes: Ich hab eine doppelseitige Platine mit folgenden Spezifikationen: + 35um Kupfer + 1.5mm dicke des Trägers + Epsilon 1MHz = 5.4 Unter Anderem befindet sich darauf das BTM222 von Rayson und eine Chipantenne vom Typ AT9520, welche natürlich verbunden werden müssen. Die Antenne verlangt einen 50 Ohm Feed. Das BTM hat aber keinen 50 Ohm Ausgang, daher benötige ich, wenn ich richtig liege, eine Anpassung mittels Stripline, korrekt? Sprich Z0 der Stripline = 50 Ohm, oder? Und nun die Masterfrage, wie komme ich auf die Werte für die Stripline? Sprich Breite der Stripline und den Abstand zur Massefläche. Ich hoffe meine Ausführung war verständlich :) Beste Grüße!
Hallo Richard, Deine Angaben sind soweit vollständig. Dein Verständnisproblem: Das BTM möchte gerne reelle 50Ohm "sehen", um die 18dBm in die Last abzugeben. Verwende eine Leiterbahnbreite von 2.4mm. Vergleiche Programm "RFSim99" (free download) mit dem Unterprogramm "Transmission Line." Die Antenne, wie im Datenblatt als Musterbeispiel auf dem Prínt plazieren. Top und Bottom kupferfrei. Die Länge der Feedline ist unkritsch. Den kupferfreien Abstand würde ich mit 5mm schätzen, ist nicht weiter kritisch. Für den Hausgebrauch würde ich ersteinmal auf ein Matching verzichten. Es sei den, Du hast Messmittel. Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. Gruß, Clemens
Richard schrieb: > Und nun die Masterfrage, wie komme ich auf die Werte für die Stripline? Am einfachsten mit einer passenden Software, wie z.B. TX-Line http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Optional-Products/TX-Line/
Vielen Dank für eure Antworten! Das bringt mich schonmal Lichtjahre weiter. Leider eröffnet es auch neue Fragen: Im o.g. Programm lässt sich auch ein "Coplanar waveguide" ohne Massefläche am Bottom Layer berechnen. Solch ein Aufbau würde mir persönlich sehr zusagen, da ich lieber mit einer einschicht Platine arbeiten würde. Wäre dieser "Coplanar waveguide" für meine Zwecke passend? Messmittel habe ich leider nicht vor Ort, jedoch MUSS ich zwingend nach einigermaßen professionellen Vorgaben arbeiten, meinen Dozenten sei Dank :) Beste Grüße!
Lade die AppCad kostenlos herunter, dann kannst du selbst spielerisch die Werte ermitteln, zb. Folgende: Coplanar Waveguide ohne Groundplane 2mm Leiterbahnbreite 0,4mm Isolationsabstand branadic
Wie weit ist denn deine Antenne vom Modul entfernt? Wenn du unter ca. 10 mm bleibst, ist die Leitung noch sowas von "elektrisch kurz", dass ihre Impedanz praktisch keine Geige spielt.
